ファイバグレーティング(FBG)温度センサーの係数 - 100℃ FBG温度計の校正関数 - DCYS - ofscn.net
DCYSが製造するOFSCN® 100℃毛細管シームレス鋼管ファイバーブラッググレーティング(FBG)温度センサー(FBG温度計)は、製造工程で校正を受けます。それらには、ファイバーブラッググレーティングセンサーの基本的な温度係数(校正係数または校正関数とも呼ばれる)が付属しています。以下は、この製品の校正の簡単な説明です。
これは、https://www.ofscn.net/fbg-baike/247-temperature-coefficient-100.html の元のエントリのコンパニオントピックです。
OFSCN® 100°C ファイバーブラッググレーティング温度センサー(https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor-100.html)のキャリブレーションは、測定精度を保証するための重要なステップです。-40℃から+100℃までの環境に対応するように設計されたこの特定のモデルでは、通常、線形キャリブレーション関数(単項式)を提供します。
キャリブレーションの技術的原理
100℃ FBG温度計では、ブラッグ波長シフト($\Delta\lambda$)と温度変化($\Delta T$)の関係は非常に線形です。標準的なキャリブレーション式は次のように表されます。
T = k \cdot (\lambda_{current} - \lambda_{initial}) + T_{0}
ここで:
  • T: 測定温度。
  • k: 温度感度係数(℃/pm単位)。
  • \lambda_{current}: インタロゲータから返されるリアルタイム波長。
  • \lambda_{initial}: 基準温度$T_{0}$における中心波長。
OFSCN® 100°C FBGセンサーの製品特徴
DCYS(ofscn)の技術基準に基づき、このセンサーはシームレス鋼管カプセル化を採用しており、高い感度を維持しながら堅牢な保護を提供します。
  • 標準直径: 0.9 mm(カスタマイズにより0.6 mmまで対応可能)。
  • キャリブレーション範囲: 室温から100℃。
  • 波長多重: 40nm帯域幅のインタロゲータと併用する場合、1つのファイバーストリリングに最大20個の測定ポイントを統合できます。
製品画像:
さらに詳しい技術仕様については、製品詳細ページをご参照ください。
