什么是“分贝”(dB)?
怎么计算的?
在光通信和光纤传感领域,分贝(dB)是一个用于表示两个物理量(通常是功率或强度)比值的对数单位。它的计算方法取决于你是在测量功率比还是电压/电流比。
针对光纤光栅(FBG)传感及光纤通信系统,计算公式如下:
1. 功率比的计算公式(最常用)
在衡量信号增益、损耗或光纤光栅的反射率时,通常使用功率比:
dB = 10 \times \log_{10} \left( \frac{P_{out}}{P_{in}} \right)
  • P_{out}:输出功率
  • P_{in}:输入功率(参考功率)
2. dB 与 倍数 的快速换算
在工程实践中,为了快速估算,可以记住以下几个关键数值:
  • +3 dB:功率增加到约 2 倍
  • -3 dB:功率降低到约 1/2(这就是为什么光分路器或带宽通常以“3dB带宽”来衡量)。
  • +10 dB:功率增加到 10 倍
  • -10 dB:功率降低到 1/10
  • -30 dB:功率降低到 1/1000
3. dBm:绝对功率单位
在光纤传感系统中(例如使用 OFSCN® 光纤光栅解调仪 时),我们经常看到的单位是 dBm。这表示功率相对于 1 毫瓦 (mW) 的对数比:
P(dBm) = 10 \times \log_{10} \left( \frac{P(mW)}{1 mW} \right)
  • 0 dBm = 1 mW
  • 10 dBm = 10 mW
  • -10 dBm = 0.1 mW
4. 在光纤光栅 (FBG) 中的应用
对于 OFSCN® 光纤光栅传感器,dB 主要用于描述以下技术参数:
  • 反射率(Reflectivity):如果一个 FBG 反射了 90% 的光,其反射损耗约等于 -0.45 dB;如果反射了 99.9% 的光,则表示透射方向有 -30 dB 的损耗。
  • 边模抑制比 (SMSR):主反射峰与次高峰之间的强度差,通常要求大于 15 dB 以上,以确保解调精度。
如果您正在调试系统并遇到了特定的测量数值,欢迎提供具体的功率值,我可以为您演示详细的计算过程。
