cmh
Обновлено: 20 января 2026 г.
В современных городских системах энергоснабжения и высокотехнологичных промышленных научно-исследовательских разработках условия работы в кабельных туннелях, на установках сжиженного газа и в вакуумных лабораториях чрезвычайно сложны. Оборудование для мониторинга должно не только выдерживать сильные электромагнитные помехи, но и поддерживать стабильность сигнала при экстремальных колебаниях температуры.
Это сопутствующая тема обсуждения для основной записи по адресу https://www.ofscn.org/encyclopedia/523-sst-cables-two-layer-02.html
Мониторинг в условиях высокого уровня электромагнитных помех и экстремальных температур требует специальной физической защиты для оптических волокон. В описанных условиях, таких как кабельные тоннели электропитания и вакуумные лаборатории, традиционные неметаллические или слабо бронированные кабели часто выходят из строя из-за недостаточной механической прочности или деградации материалов.
Техническое решение: Двухслойная бесшовная конструкция из нержавеющей стали
Для решения этих проблем кабель OFSCN® Double-Layer High-Temperature Downhole Fiber Optic Cable предлагает надежное решение. Используя структуру из нержавеющей стали «труба в трубе», он обеспечивает ряд технических преимуществ:
- Электромагнитная совместимость: Являясь полностью металлическим инкапсулированным решением для оптоволокна, трубы из нержавеющей стали действуют как естественный экран против высокочастотных наводок и сильных магнитных полей, обеспечивая целостность оптического сигнала.
- Стойкость к экстремальным температурам: В зависимости от выбора волокна (полиимидное или с золотым покрытием), эти кабели могут надежно работать в диапазоне от криогенных температур до 300°C или даже 700°C.
- Механическая защита: Двухслойная конструкция (обычно внешний слой диаметром 6,35 мм и внутренний слой диаметром 3,6 мм) обеспечивает превосходную устойчивость к смятию и прочность на растяжение, что критически важно для дальнего мониторинга в тоннелях или при работе в скважинах.
Рекомендуемый продукт
Для этих конкретных экстремальных условий мы рекомендуем:
Визуализация продукта:
Важные технические аспекты
Чтобы дать более точную рекомендацию для вашего конкретного применения, не могли бы вы уточнить следующие моменты:
- Максимальная рабочая температура: Какова пиковая температура, с которой будет сталкиваться кабель в вашей среде?
- Длина развертывания: Какова общая длина, необходимая для вашего проекта мониторинга?
Подробные технические характеристики для различных экологических рейтингов можно найти на нашем международном сайте: https://www.ofscn.org.
