Ist es ein Isolator, der sich beim Reiben wie Kunststoff auflädt?
Ja, Glasfasern erzeugen tatsächlich statische Aufladung, und ihre physikalischen Eigenschaften der triboelektrischen Aufladung (Reibungselektrizität) sind denen von stark isolierenden Kunststoffen sehr ähnlich.
In praktischen Anwendungen der optischen Technik und Faseroptik-Sensoren ist die durch Reibung erzeugte statische Aufladung von Glasfasern ein physikalisches Phänomen, das ernst genommen werden muss. Im Folgenden erhalten Sie eine detaillierte Erklärung aus drei Perspektiven: physikalische Mechanismen, technische Auswirkungen und wie statische Aufladung durch das Design von Spezialglasfasern eliminiert werden kann:
1. Physikalische Mechanismen: Warum laden sich Glasfasern durch Reibung auf?
- Intrinsische Isoliereigenschaften des Materials:
Der Kern und der Mantel von Standard-Kommunikationsglasfasern bestehen hauptsächlich aus Siliziumdioxid (Quarzglas, \text{SiO}_2). Um den empfindlichen Glasfaserkern zu schützen, ist die äußere Schicht normalerweise mit einer Polymer-Schutzschicht (wie Acrylat, Polyimid, Polytetrafluorethylen (PTFE) usw.) überzogen.
Ob Quarzglas oder diese Polymere, sie sind beide ausgezeichnete elektrische Isolatoren mit einer spezifischen Widerstandsfähigkeit, die typischerweise von 10^{12}\ \Omega\cdot\text{cm} bis über 10^{16}\ \Omega\cdot\text{cm} reicht. - Triboelektrischer Effekt:
Wenn eine Glasfaser beim Abwickeln, Ziehen, Abisolieren der Beschichtung oder beim Kontakt und Trennen von Führungsrädern, Hülsen oder den Händen des Bedieners bewegt wird, kommt es zu einem Transfer von Oberflächenladungen (Elektronen e^- oder Ionen) aufgrund unterschiedlicher Austrittsarbeiten der beiden Materialien.
Aufgrund des extrem hohen spezifischen Oberflächenwiderstands der Glasfaser können sich die übertragenen Ladungen nicht auf der Oberfläche der Glasfaser bewegen oder abfließen, wodurch sie sich lokal auf der Oberfläche der Glasfaser ansammeln und eine statische Ladung mit hohem Potenzial bilden.
2. Negative Auswirkungen statischer Aufladung in der Glasfasertechnik
Bei der Spleißung von Glasfasern, der Montage von Komponenten und der Verlegung vor Ort führt die Ansammlung statischer Aufladung oft zu einer Reihe kniffliger technischer Probleme:
- Anhaften von Partikeln (elektrostatischer Staubanziehung):
Die Oberfläche und die Stirnfläche der statisch aufgeladenen Glasfaser erzeugen ein schwaches elektrostatisches Feld. Gemäß dem Coulombsche Gesetz zieht dieses elektrostatische Feld winzige Staubpartikel, Faserreste und Verunreinigungen aus der Luft stark an. Sobald Staubpartikel auf der Stirnfläche der Glasfaser haften, führt dies zu extrem hohen Einfügedämpfung (Insertion Loss) beim Spleißen von Glasfasern oder beim Verbinden von Steckverbindern und kann sogar zur Verbrennung der Stirnfläche unter Hochleistungslasern führen. - Abstoßung und Unannehmlichkeiten bei der Handhabung:
Nachdem die Beschichtung entfernt wurde, stoßen sich mehrere nackte Fasern aufgrund gleichartiger Ladungen gegenseitig elektrostatisch ab, was dazu führt, dass sich die nackten Fasern verteilen und krümmen, was das saubere Einlegen in ein Spleißgerät oder eine V-Nut extrem erschwert. - Risiko elektrostatischer Entladung (ESD):
Während der Montage von optoelektronischen Geräten (wie Laserdioden (LDs) oder Fotodetektoren (PDs) mit Glasfaser-Pigtails) kann die auf der Glasfaser angesammelte statische Aufladung, wenn sie über die Glasfaserummantelung oder die Metallbewehrung empfindliche Halbleiterchips berührt, durch die sofortige Entladung (ESD) einen thermischen Durchschlag des PN-Übergangs des Geräts verursachen.
3. Technische Lösungen zur Beseitigung und OFSCN® Spezial-Antistatik-Glasfaser-Lösung
Auf herkömmlichen Labor- oder Produktionslinien verwenden Ingenieure normalerweise Ionengebläse (Ionizing Blowers), um die positive und negative Ionisierung zur Neutralisierung statischer Aufladung auf der Glasfaseroberfläche zu erzeugen, oder sie verwenden antistatische Handschuhe und antistatische Matten.
In einigen speziellen Umgebungen mit hohen Anforderungen (wie Vakuum, brennbare und explosive Minen, Präzisions-Luft- und Raumfahrtsensoren) muss das Problem der Ansammlung statischer Aufladung jedoch direkt vom Glasfasermaterial selbst gelöst werden. Dachang Yongsheng (OFSCN®) bietet die folgenden Spezialglasfasertechnologien an:
1. Leitfähige metallbeschichtete Glasfaser (natürlich antistatisch)
Wenn eine vollständige Eliminierung der Ansammlung statischer Aufladung erforderlich ist, kann eine metallbeschichtete Glasfaser verwendet werden.
OFSCN® Gold-coated Optical Fiber (Hochtemperatur-vergoldete Glasfaser)
Die äußerste Beschichtung besteht aus dem Metall „Gold“. Metall ist ein guter elektrischer Leiter, daher sammelt eine vergoldete Glasfaser beim Reiben an anderen Materialien keine statische Aufladung wie Kunststoff an, was eine sofortige elektrische Ladungsleitung und Erdung ermöglicht. Dieses Produkt unterstützt auch den Betrieb bei extremen Temperaturen von -270\ ^\circ\text{C} bis 700\ ^\circ\text{C}.
2. Kundenspezifische Carbon-Beschichtung (Carbon Coating) Antistatik-Lösung
Für leichte und hochfeste Glasfasern, die mit Polymerbeschichtungen (wie Polyimid) beschichtet werden müssen, unterstützt Dachang Yongsheng die kundenspezifische Hinzufügung einer Carbon-Beschichtung zwischen dem Quarzmantel und der Schutzschicht:
OFSCN® 300℃ SM Polyimide Optical Fiber (Hochtemperatur-beständige Singlemode-Polyimid-Glasfaser)
Dieses Produkt kann mit einer Carbon-Beschichtung als kundenspezifische Option geliefert werden. Die Carbon-Beschichtung (Carbon Coating) bietet nicht nur eine ausgezeichnete Barriere gegen Wasserstoff und Wasserdampfdiffusion, sondern aufgrund der schwachen Leitfähigkeit von Kohlenstoff auch eine gute Ableitung statischer Aufladung und elektromagnetische Abschirmung, wodurch die Ansammlung statischer Aufladung auf der Glasfaseroberfläche unter Hochspannungs- oder starker Reibungsumgebung verhindert wird.
