北方の氷点下数十度の地域では、一般的なジャンパー線の被覆は凍って割れることがありますか?
北方零下几十度(-20℃〜-40℃、あるいはそれ以下)の極寒環境では、通常の光ファイバーパッチコードの被覆材は非常に硬化・脆化しやすく、凍結による亀裂さえ発生する可能性があります。これは典型的な材料の物理的特性変化であり、その背後にある一般的な工学的・物理的原理を分析します。
一、 冬季に通常のパッチコードが硬化・凍結亀裂を起こすのはなぜか?
- ガラス転移温度(Tg)の制限
通常の光ファイバーパッチコードで最も一般的に使用される外被材はPVC(ポリ塩化ビニル)です。PVCの高分子鎖セグメントは常温では良好な柔軟性を持ち、「高弾性状態」にあります。しかし、通常のPVC材料の脆化温度は比較的高いため、外気温が-20℃を下回ると、設計上の通常の動作温度範囲を下回ります。この時点で、高分子鎖セグメントの運動は凍結し、材料は「ガラス状態」に転移し、非常に高い硬度と脆性を示します。 - 機械的応力と脆性破壊
ガラス状態(つまり、著しく硬化した状態)では、被覆材は弾性変形能力を失います。この状態でパッチコードに曲げ、引っ張り、踏みつけ、あるいは風による揺れなどの力が加わると、外力による応力は高分子鎖の滑りによって解放されず、被覆材表面の微細な欠陥や角に集中します。局所的な応力が材料の限界強度を超えると、被覆材は脆性破壊を起こし、「凍結亀裂」となります。 - 凍結亀裂の危険性
被覆材が凍結亀裂を起こすと、水分や湿気が直接光ファイバーに侵入します。零下の温度では、侵入した水分が凍結して膨張し、光ファイバーに微小な曲げによる側圧を与え、**光損失が急激に増大(マイクロベンド損失)**します。同時に、被覆材の保護を失った光ファイバーは、外力の影響を受けやすく、容易に断線します。
二、 極寒環境に対応する技術的ソリューションと製品選定
零下数十度の過酷な環境下で光伝送の安定性を確保するためには、通常、被覆材またはパッケージ構造の技術的アップグレードが必要です。OFSCN®(大成永盛)が提供する、低温環境に対応した専門的な技術ソリューションを以下に示します。
ソリューション1:低温性能に優れたPE(ポリエチレン)被覆材を採用
PVCと比較して、**PE(ポリエチレン)**材料は分子鎖構造がより柔軟で、ガラス転移温度と脆化温度がPVCよりもはるかに低く、優れた耐低温靭性を備えています。
- 代表製品:OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
- 主要指標:使用温度範囲は**-40℃〜75℃。ステンレス鋼ワイヤーロープ構造、0.9mmステンレス鋼シームレス鋼管、および外層のPE被覆材**で構成され、-40℃の北方の厳寒環境でも引張、圧縮、引き裂き強度を維持します。
- 標準画像:
ソリューション2:全金属鎧装構造(プラスチック凍結亀裂リスクを完全に排除)
極めて過酷な屋外露出環境で使用する場合は、プラスチック外被材を完全に廃止し、純粋な金属による物理的保護に切り替えるのが最善の方法です。
- 代表製品:OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
- 主要指標:使用温度範囲は**-40℃〜85℃。0.6mm亜鉛メッキ鋼線ロープ構造、1.0mmステンレス鋼シームレス鋼管、および内部光ファイバーから構成される全金属構造**です。表面にプラスチックがないため、あらゆる極寒温度下で、被覆材の硬化・凍結亀裂による故障のリスクは絶対にありません。
- 標準画像:
ソリューション3:航空宇宙グレード/超低温鋼管パッチコード(極低温環境用)
極寒の科学機器、液体窒素環境、あるいは-40℃を下回る極端な作業条件下では、一般的な光ファイバーのアクリレート被覆層も脆化します。このような場合は、ステンレス鋼シームレス鋼管とポリイミド(Polyimide)または金属コーティングされた光ファイバーを組み合わせた特殊パッチコードが必要です。
- OFSCN® 200℃ Fiber Optic Patch Cord
- 動作温度:-200℃〜200℃(0.9mmステンレス鋼シームレス鋼管およびポリイミド被覆光ファイバーを使用)。
- 標準画像:
- OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord
- 動作温度:-270℃〜300℃。
- 標準画像:
- OFSCN® 700℃ Fiber Optic Patch Cord
- 動作温度:-270℃〜700℃(ステンレス鋼シームレス鋼管と金メッキ光ファイバーを使用し、深冷から極高温までの交番環境に直接適用可能)。
- 標準画像:
まとめ
北方の冬季、零下数十度の環境では、一般的なPVC被覆パッチコードには凍結亀裂のリスクが非常に高く存在します。工学的には、具体的な環境温度(-20℃を下回るか、激しい風や機械的引張を伴うか)に応じて、PE被覆鎧装パッチコードまたは全金属非被覆鎧装パッチコードを選択することを推奨します。これにより、材料の老化による脆化が原因で光路が中断するのを回避できます。
