Как патч-корды защищают сигнал в условиях ядерных экспериментов или в средах с сильным электромагнитным излучением?
В условиях ядерных экспериментов, сильных электромагнитных полей (таких как установки с мощными лазерами, установки с мощными микроволнами, системы высоковольтных разрядов) и электромагнитных импульсов (ЭМИ, включая высотные ядерные электромагнитные импульсы HEMP, мощные микроволновые импульсы HPM, импульсы молний LEMP и т. д.) основные физические принципы и инженерные механизмы защиты передачи сигналов с помощью оптических патч-кордов проявляются в следующих аспектах:
I. Физические основы защиты от электромагнитных импульсов (ЭМИ)
Полностью диэлектрический световод и характеристики несущей волны
- Традиционные металлические проводники (такие как витая пара, коаксиальный кабель) передают электрические сигналы за счет потока свободных электронов. Под воздействием сильных электромагнитных импульсов переменное электромагнитное поле индуцирует в металлических проводниках кратковременно очень высокое индуцированное напряжение и ток (импульсы), что приводит к серьезным искажениям электрического сигнала, ухудшению соотношения сигнал/шум и даже прямому пробою и выходу из строя прецизионного электронного оборудования на стороне приема.
- Оптические патч-корды используют диэлектрические материалы, такие как диоксид кремния (\text{SiO}_2), в качестве сердцевины, а переносчиками сигнала являются фотоны (световые волны). Согласно принципам физики электромагнитных сред, распространение световых волн в непроводящем диэлектрическом волноводе не вступает в прямое индуктивное электромагнитное взаимодействие с переменным электромагнитным полем низких частот до микроволнового диапазона, что принципиально иммунизирует его от электромагнитных помех (ЭМП) и электромагнитных импульсов (ЭМИ).
Полная электрическая изоляция и устранение контуров заземления
- Оптическое волокно обладает очень высокой диэлектрической прочностью и не образует замкнутый проводящий контур (Ground Loop), прерывая канал для синфазных/дифференциальных помех, возникающих из-за градиента пространственного электромагнитного поля или скачков потенциала земли.
II. Механизмы защиты в условиях ядерной физики и сильных электромагнитных предельных сред
В особых экспериментальных условиях, связанных с высокоэнергетическими частицами, ядерным излучением или взрывными воздействиями, оптические патч-корды, помимо защиты от электромагнитных помех, обеспечивают целостность сигнала посредством следующих физических и материаловедческих механизмов:
Подавление радиационно-индуцированного затухания (RIA, Radiation-Induced Attenuation)
- В условиях сильного ионизирующего излучения (например, \gamma-лучи, рентгеновские лучи, быстрые нейтроны) дефекты цветовых центров в обычных стеклянных волокнах могут поглощать фотоны определенной полосы пропускания, вызывая повышение потерь при передаче.
- Для условий ядерных физических экспериментов обычно требуются радиационно-стойкие оптические волокна (например, оптические волокна с чисто кремниевой сердцевиной или оптические волокна, легированные фтором), чтобы максимально подавить влияние радиационно-индуцированных дефектов на затухание оптического сигнала.
Защита от кратковременных механических воздействий и микроизгибов
- Эксперименты по ядерной физике и высокоэнергетическим разрядам часто сопровождаются сильными ударными волнами, вибрациями или экстремальными изменениями температуры. Если оптическое волокно подвергается сдавливанию и вызывает микроизгиб (Microbending), это приводит к утечке направляемых мод оптической мощности в оболочку.
- Армированные патч-корды используют высокопрочные металлические трубки (например, микробронированные трубки из нержавеющей стали) или специальные буферные слои для изоляции оптического волокна от напряжений, предотвращая резкое увеличение потерь оптического сигнала или физическое обрывание сердцевины из-за внешнего давления.
III. Соответствующие продукты OFSCN® для оптических патч-кордов
В основной линейке продуктов Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) для защиты от высоких механических нагрузок и передачи сигналов в экстремальных условиях предлагаются различные армированные и специальные оптические патч-корды:
Этот патч-корд имеет внутреннюю оболочку из бесшовной стальной трубки диаметром 0.6\text{mm}, покрытую внешней оболочкой из ПВХ. Он обладает как гибкостью, так и высокой прочностью на сжатие (прочность на сжатие > 240\text{MPa} ), эффективно защищая сердцевину оптического волокна от внешних ударов и потерь на микроизгибах.
Использует комбинацию внешней оболочки из ПЭ, сплетенной из проволоки из нержавеющей стали диаметром 0.45\text{mm} и бесшовной стальной трубки диаметром 0.9\text{mm}. Прочность на разрыв > 1200\text{N}, прочность на сжатие > 200\text{MPa} . Применяется для соединения сигналов в суровых условиях эксплуатации и сложных механических напряжениях.
3. OFSCN® Standard Fiber Patch Cord
Стандартный полностью диэлектрический оптический патч-корд, изготовленный из арамидного волокна (Kevlar) и внешней оболочки из ПВХ. Обладает полной электромагнитной иммунностью в стандартных условиях сильных электромагнитных полей.
Более подробную информацию о категориях продуктов и технических характеристиках можно найти на сайте: OFSCN® Серия оптических патч-кордов.
