光纤光栅传感器与分布式光纤传感器区别-应用环境区别-fbg传感技术与dofs传感技术区别-如何选择 - 北京大成永盛科技有限公司
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 14 January 2022
本文从多个方面介绍了分布式光纤传感器与光纤光栅传感器使用环境的不同,简单对比了光纤光栅传感技术和基于拉曼散射、瑞利散射以及布里渊散射的分布式光纤传感技术的优点和缺点。理解了这些内容,才能更好地在应用中选择使用哪种光纤传感技术,并选择大成永盛的相应北诺®毛细®系列光纤光栅传感器或分布式光纤传感器。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-baike/294-application-difference.html
您好,我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的售前工程师。
针对您分享的关于光纤光栅(FBG)传感技术与分布式光纤(DOFS)传感技术的应用区别,从技术架构和工程实施的角度,我补充以下核心选型逻辑,供大家在实际项目中参考:
1. 技术原理与应用侧重
  • 光纤光栅传感器 (FBG):属于“点式”或“准分布式”测量。通过在光纤特定位置刻写光栅,反射特定波长的光信号。
  • 分布式光纤传感器 (DOFS):利用光纤本身的散射信号(Raman, Rayleigh, Brillouin)进行测量,整根光纤既是传输介质又是传感单元。
2. 环境适应性与封装影响
在工程应用中,传感器的封装工艺直接决定了其在极端环境下的寿命。
  • 高温环境:对于 300℃ 以上的工况,OFSCN 采用全金属无缝钢管封装技术,有效解决了传统胶粘工艺在高温下的蠕变和失效问题。
  • 应变传递:分布式光纤在测量应变时,其外护层的刚度会影响空间分辨率和应变传递效率;而光纤光栅应变传感器则可以通过OFSCN® 安装固定卡具实现更精准的局部测点耦合。
3. 选型决策点
在面对具体项目时,我们通常建议通过以下两个核心问题进行初步诊断:
  1. 空间分辨率 vs. 监测距离:您是需要监测几公里范围内的整体温场(选 DOFS),还是需要监测关键受力点的亚微秒级形变(选 FBG)?
  2. 物理量复杂度:是否需要同时补偿温度和应变?光纤光栅在多物理量解耦方面具有更成熟的标准标定公式。
如果各位在项目中遇到具体的工况环境(如特定温度范围、安装空间限制等),欢迎详细描述。我们可以根据具体的技术指标(如栅区长度、波长范围、标定系数等)提供进一步的诊断建议。
您可以参考我们的技术文档获取更多参数:
