镀金光纤光栅 - 镀金fbg光纤光栅串 - 耐高温/低温镀金光纤fbg - 波长参数定制 - 厂家品牌价格 - 北京大成永盛科技有限公司
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 07 August 2025
产品别名:飞秒激光光纤光栅、金属光纤光栅、金涂覆光纤光栅、超高温光纤光栅、耐腐蚀光纤光栅、高温光纤光栅。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-products/gold-fbg.html
您好!我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的售前工程师。
看到您发布的关于镀金光纤光栅(Gold-Coated FBG)的技术信息。作为针对极端环境设计的核心产品,OFSCN® Gold-Coated Fiber Bragg Gratings / Fiber Bragg Grating Strings (Bare) 在特种传感领域具有显著的技术优势。
技术要点解析:
  1. 先进刻写工艺:该系列产品采用飞秒激光逐点刻写技术。由于镀金光纤的金属涂覆层不透光,我们必须剥除涂覆层进行刻写。飞秒激光技术确保了光栅在高温环境下的波长稳定性。
  2. 极宽的工作温度:依托于 OFSCN® Gold-coated Optical Fiber,该光栅可在 -200℃ 至 +700℃ 的极端温场中长期工作,远超常规聚酰亚胺(PI)涂覆光纤的极限。
  3. 高度定制化
    • 波长范围:标准 1525~1565nm,可定制 1510~1605nm。
    • 结构形式:支持单点 FBG 或多点 FBG 光栅串。
    • 物理参数:默认包层直径 125μm,涂覆后直径 155μm;栅区长度默认 8mm(2-8mm 可选)。
产品实物展示:
应用咨询建议:
如果您正面临以下工况,该产品将是理想的选择:
  • 航空航天或深冷环境监测。
  • 石油钻井、电力锅炉等高压、高腐蚀或超高温环境。
  • 需要将光纤直接焊接/钎焊于金属基底上的应用。
您可以访问产品详页了解更多物理参数:OFSCN® 镀金光纤光栅详细说明
如有具体的工程安装或环境耐受性方面的技术疑问,欢迎随时交流。
镀金光纤可以金属化封装成传感器吗?
是的,镀金光纤非常适合金属化封装成传感器,这也是在极端温度、强腐蚀或高压环境下实现高可靠性传感的最优方案。
为什么镀金光纤可以进行金属化封装?
在传统的传感器封装中,普通光纤表面的聚酰亚胺(PI)或丙烯酸酯等有机涂覆层无法与金属直接键合,因此大多需要依靠有机胶水进行粘接,这在高温或长期高机械应力下极易发生退化、碳化和物理蠕变。
OFSCN® Gold-coated Optical Fiber 的外层涂覆的是纯金属金(Au)。由于金属金与大多数封装用金属、钎料(如金锡、锡铅或银基钎料)具有极佳的浸润性和相容性,因此可以通过钎焊(Soldering/Brazing)等金属熔封工艺,将光纤与外部的金属保护管(如无缝钢管、弹性合金管)或金属基底直接焊接在一起,实现全金属化无胶封装(All-Metal Packaging)
金属化封装的核心技术优势:
  1. 消除了胶水蠕变:没有了有机胶水,传感器整体结构完全依靠金属键合固定,极大地消除了解调过程中的迟滞与应变迟滞现象,确保了测量的精准度。
  2. 极高的温场耐受力:镀金光纤金属化封装后,传感器工作温区可大幅拓宽,在 -270℃ 至 +700℃ 的温区内依旧能稳定工作。
  3. 完美的气密保护(Hermetic Seal):全金属化封装能够实现分子级的防潮和抗介质渗透,极其适用于地下油井、航空航天等高压或强腐蚀场景。
大成永盛(OFSCN®)的相关金属化封装产品:
大成永盛基于镀金光纤的金属化焊接特性,已成熟推出了一系列全金属封装的传感产品:
1. OFSCN® 700°C OFDR Micro All-Metal Strain Sensor
2. OFSCN® 650/700°C Seamless Steel Tube Fiber Cable
  • 产品特点:采用单层合金管(默认 825 合金或 316L 不锈钢,外径 2.0 毫米或 3.0 毫米)进行密封封装,内部可放置 1 根或多根高温镀金光纤。
  • 应用场景:可作为特殊恶劣环境下的通信光缆,或作为配合拉曼、瑞利、布里渊散射传感设备使用的分布式传感器。
  • 标准实物图
如果您在金属化封装过程中涉及具体的钎焊工艺、温度匹配或传感器结构设计,欢迎在此继续探讨。
封装成的传感器尺寸最小能做到多少呢?
封装后的传感器尺寸取决于其具体测量的物理量(温度或应变)以及具体的封装工艺。对于大成永盛(OFSCN®)的全金属化封装传感器,目前其外径尺寸极限可以做到 0.5 毫米至 0.6 毫米
以下是针对不同测量需求的最小尺寸分类及对应产品:
1. 温度传感器(最小外径 0.5 毫米)
在温度测量领域,采用单层无缝钢管进行保护性封装,在不破坏镀金光纤/光纤光栅结构的前提下,可以将外径压缩至极低,以保证极快的温度响应时间和极小的空间占用:
2. 应变/分布式传感器(最小外径 0.6 毫米)
应变传感器由于需要将外部的受力准确传导至光纤(光栅)上,因此使用的是高强度的弹性合金管进行金属化封装。在保证机械强度和基底焊接要求的同时,外径同样做到了微米级:
为什么能做到如此微小的尺寸?
  1. 光纤本身极细:标准的 OFSCN® Gold-coated Optical Fiber 包层直径为 125μm,镀金涂覆后外径也仅为 155μm(0.155 毫米)。这为外部封装金属管的微型化提供了极大的物理空间。
  2. 精密毛细管拉制与熔封工艺:壁厚通常在 0.1 毫米至 0.2 毫米左右的无缝钢管或合金管,结合钎焊(金属化无胶熔封)工艺,既消除了传统胶水填充所需的额外径向空间,又实现了气密级封装。
您可以根据实际的现场安装空间及被测件的结构尺寸来评估这一尺寸规格。如有特定的空间限制或工艺配合要求,欢迎提出。
这种镀金金属化封装的应变传感器在高温腐蚀环境下所受形变一般会是是多少呢?
这种镀金金属化封装的应变传感器在高温、腐蚀等极端环境下的形变承受能力(量程)和工作表现,主要取决于其封装材料的弹性极限以及内部镀金光纤本身的物理抗拉强度
1. 额定形变测量范围(应变量程)
根据不同的封装结构和工作温度,形变测量范围通常如下:
  • 常规耐高温应变传感器(额定形变:±3000με 至 ±6000με)
    对于采用弹性合金管金属化封装的传感器,如 OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor(支持定制≤300℃的高温等级)或分布式 OFSCN® 700°C OFDR Micro All-Metal Strain Sensor(工作温度可达 -270℃ 至 +700℃):
    • 其安全且可重复测量的额定应变量程通常设计在 ±3000με 至 ±6000με(微应变,即约 0.3% 至 0.6% 的拉伸或压缩形变量)。
    • 在这一范围内,外部的弹性合金保护管和内部的镀金光纤均处于弹性变形阶段,能够保证极佳的线性度,且不会发生永久性的塑性形变。
  • 超大形变传感器(最大可达 3% 至 40% 形变,需限制温度)
    如果您的工况形变极高,大成永盛也提供 OFSCN® Ultra-Large Range Fiber Bragg Grating Strain Sensor
    • 量程指标:默认应变量程 ≥30000με,最大可定制量程可达 400000με(即 3% 至 40% 的超大形变量)。
    • 温度限制:由于该款超大量程传感器内部需结合高弹性体材料,因此其耐温等级可根据需求定制为 ≤100℃、≤200℃ 或 ≤300℃,但无法用于 700℃ 的超高温环境。
2. 高温与腐蚀环境对形变测量的物理影响
在实际的高温腐蚀工况下,金属化封装的形变传感器表现出传统胶粘传感器无法比拟的物理稳定性:
  1. 消除了高温蠕变(Creep)
    传统的有机胶水在高温(如 >150℃)下会发生软化、碳化或物理蠕变,导致形变传递不准,产生“应变滑移”和严重的零点漂移。而基于 OFSCN® Gold-coated Optical Fiber 的全金属无胶钎焊(All-Metal Packaging),形变通过纯金属键合直接且硬性地传递,消除了迟滞,零点稳定性极高。
  2. 高温下金属材料的弹性退化
    在 300℃ 至 700℃ 的超高温下,外部金属管(如 316L 不锈钢或 825 合金)的屈服强度会逐渐下降。为了保证长期稳定测量而不发生蠕变,在超高温环境下,建议实际测量的形变控制在 3000με(0.3%) 以内。
  3. 气密防腐与抗氢脆
    在石油钻井、化工管道等强腐蚀或存在高压氢气的环境中,普通的有机涂层无法阻挡 H₂、H₂S 等小分子的渗透,这会导致石英光纤发生“氢脆”并产生微裂纹,极易在受力形变时发生断裂。全金属熔封层(镀金层 + 合金管)实现了分子级气密(Hermetic Seal),在保护内部光纤不被腐蚀的前提下,维持了光纤原本的机械抗拉极限,从而保证了长期形变测量的安全性。
相关产品实物:
您可以结合您实际的被测结构和温场环境评估具体的应变量级。如有关于热输出补偿(Thermal Output Compensation)或焊接工艺的具体疑问,欢迎继续探讨。
在高温腐蚀环境下,热输出补偿后的应变测量精度大概是多少?在用传感器测量应变的时候要怎么校准跟标定呢?还需要什么配套产品吗?有无相关的案例呢?
在高温、高压及强腐蚀等极端环境下,光纤光栅(FBG)或分布式光纤传感器的应变测量是一项系统性工程。热输出补偿(又称热视应变补偿,Thermal Apparent Strain Compensation)的精度和标定方法是保证测量准确性的核心。
以下是针对您提出的关于精度、校准标定、配套设备及应用案例的技术解答:
一、 热输出补偿后的应变测量精度
在高温环境下,石英光纤不仅会受到被测物的机械应变,还会因为光纤自身材料的热膨胀、热光效应以及封装金属材料的受热膨胀产生极大的波长漂移(这部分非受力引起的波长变化即为“热输出”)。
1. 理论分辨率与物理精度
  • 波长分辨率:标准光纤光栅解调仪的波长分辨率通常为 1 \text{ pm},在常温下这对应约 \pm0.8\mu\varepsilon\pm1.2\mu\varepsilon 的应变分辨率。
  • 高温热补偿后的综合精度:在经过严密的温度补偿与标定后,传感器在静态或准静态温度场下的应变测量精度通常可以达到 \pm10\mu\varepsilon\pm30\mu\varepsilon(相当于物理形变精度的万分之三以内)。
  • 决定精度的关键变量
    • 温度传感器与应变传感器之间的空间距离:两者距离越近,温场一致性越好,补偿精度越高。
    • 温度升降速率(温度梯度):若温场剧烈波动,两只传感器由于封装体积、热传导率差异会导致热响应时间不同步,从而产生瞬态补偿误差。
二、 传感器的校准与标定方法
在实际测量前,必须通过三步标定法来建立“波长-温度-应变”之间的数学关联模型。
第一步:出厂应变标定(常温)
在大成永盛(OFSCN®)出厂时,会在常温拉伸机上对应变传感器进行标定,确定其应变灵敏度系数 K_\varepsilon
标定公式通常为线性的一项式:
\Delta\lambda_S = K_\varepsilon \cdot \varepsilon + K_T \cdot \Delta T
其中 \Delta\lambda_S 为应变波长变化,\varepsilon 为机械应变,\Delta T 为温度变化。
第二步:参考温度传感器标定
温度补偿传感器(不承受应变)在恒温槽/高温炉中单独标定,得出温度与波长变化的非线性多项式公式(由于高温下热光系数是非线性的,通常采用二项式拟合):
\Delta T = A \cdot (\Delta\lambda_T)^2 + B \cdot \Delta\lambda_T
第三步:无应力热输出(热视应变)标定(最核心步骤)
由于封装材料(如弹性合金管)在受热时会向内部光纤施加额外的热应力,因此必须在无机械应力约束的状态下,将应变传感器与温度传感器并排放入高温炉中进行全温区扫频测试:
  1. 以极慢的升温速率(如 $1^\circ\text{C/min}$)从常温升至目标极限工作温度(如 300^\circ\text{C} 或 $700^\circ\text{C}$),并记录在每一个温度点 T 下,应变传感器的波长漂移值 \Delta\lambda_{\text{apparent}}(T)
  2. 拟合出该传感器的“温度-热输出”特征曲线公式:
    \Delta\lambda_{\text{apparent}}(T) = f(T) = a \cdot T^2 + b \cdot T + c
  3. 实际测量时的数据解算
    在现场测量中,解调仪同时实时读取应变波长 \lambda_{\text{measured}} 和温度 T_{\text{measured}}
    \Delta\lambda_{\text{force}} = \lambda_{\text{measured}} - \lambda_{\text{initial}} - f(T_{\text{measured}})
    最后,利用机械应变波长变化 \Delta\lambda_{\text{force}} 除以常温应变系数 K_\varepsilon,即可计算出精确的真实机械应变 \varepsilon
三、 系统配套产品
要搭建一套完整的高温应变监测系统,除了 OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor 或分布式传感器外,还需要以下配套:
  1. 光纤传感解调仪(Interrogator)
  2. 同位置参考温度传感器(不承载应变,用于提供 T_{\text{measured}} 值)
  3. 高温安装辅料与夹具
    • 由于有机胶水在高温下失效,传感器两端的固定点(Anchor points)通常需要使用电容点焊机高温硬钎焊直接熔接在被测金属结构件表面。
  4. 铠装光纤跳线
    • 用于将高温区的传感器连接至常温区的解调仪,跳线需具备防腐耐温铠装保护。
四、 典型应用案例
大成永盛的全金属金属化封装应变传感器已在多类极端工业场景中得到应用:
案例1:超临界/超超临界锅炉及高温汽水管道在线应力监测
  • 工况:管壁温度 500^\circ\text{C} \sim 620^\circ\text{C},长期伴随高温蒸汽高压带来的蠕变和热胀冷缩形变,且环境有轻微氧化腐蚀。
  • 方案:采用无缝钢管及合金管封装的耐高温光纤光栅应变传感器,两端通过点焊方式固定在管道外壁。利用同体安装的无应变高温温度传感器进行实时热输出补偿。
  • 效果:消除了传统应变片在高温下胶水降解、脱落导致的测量失效,实现了长达数年的锅炉关键节点应力疲劳安全监测。
案例2:航空航天结构件热强度试验与地试车测试
  • 工况:发动机叶片周边或机体热防护罩表面,温度在短时间内骤升至 600^\circ\text{C} 以上,气流冲刷力极强。
  • 方案:将镀金光纤光栅通过金属化熔封技术封装在超细(外径 $0.6 \text{ mm}$)的弹性合金管中(即 OFSCN® 700°C OFDR Micro All-Metal Strain Sensor 结构),通过微点焊牢固熔接在合金测试样件上。
  • 效果:微型化结构几乎不改变被测件的表面风阻和质量分布,全金属钎焊保障了其在极端动态升温过程中的快速热响应与无损应变传递。
案例3:深部地热与油气井下套管形变监测
  • 工况:地下 3000 米以下,温度 150^\circ\text{C} \sim 300^\circ\text{C},伴随高浓度 \text{H}_2\text{S}、高盐度重度腐蚀环境。
  • 方案:采用多层合金管、双层无缝钢管气密封装的分布式应力应变传感器,配合高温镀金光纤,防止氢气渗透引发光纤脆断。
  • 效果:在强腐蚀高压环境下维持了传感器分子级气密性,准确获取了井下套管在岩层挤压下的微小剪切与挤压形变。
如果您有特定的现场温场分布或被测件材料参数,我们可以进一步就其热膨胀系数匹配(CTE matching)进行具体的标定算法探讨。
能否提供一个大概价格区间呢,传感器和一系列配套产品。
由于我们的耐高温应变传感器、温度传感器及解调仪等配套系统属于高精度、高度定制化的工业级传感产品,其价格区间与您最终选择的技术路线(FBG 准分布式还是 OFDR 分布式)具体的定制几何尺寸传感器通道数以及采购数量密切相关。
为了帮您进行方案选型和成本核算,我们需要与您确认以下 2 个最关键的技术参数:
  1. 技术路线与系统方案选择
    您目前倾向于采用 光纤光栅(FBG)单点/多点准分布式方案(适合关键受力点的高频/低频监测),还是 OFDR 毫米级空间分辨率分布式方案(适合整条管道或结构件的全线连续应变测量)?这决定了配套解调仪和传感器的核心硬件选型。
  2. 预计的单次采购数量是多少(例如:应变传感器 X 支,温度传感器 Y 支,解调仪 1 台)?
请您告知这两项基础信息,我们好为您匹配相应的硬件方案并协助进行下一步的预算评估。
应变传感器如果放在管道上是测那个区域的应变还是测轴向应变和径向应变?
在管道上安装应变传感器时,具体测量的是哪个区域的应变,以及是测轴向还是径向(通常在管道力学中称为环向/周向应变),完全取决于传感器的安装方向和固定方式
光纤光栅(FBG)应变传感器作为线传感器,其测量具有强烈的方向性,它仅测量沿着光纤轴线方向的拉伸或压缩形变。因此,传感器可以根据您的监测目的,灵活部署为测量轴向应变、环向应变或特定区域的局部应变。
1. 轴向应变测量(Axial Strain)
  • 布置方式:将应变传感器平行于管道的中心轴线方向安装固定在管壁上。
  • 测的是什么:测量管道在长度方向上的拉伸或压缩。
  • 应用场景:主要用于监测由于地质沉降、滑坡、温度剧烈变化(热胀冷缩)或外力牵引导致的管道弯曲、拉伸甚至断裂风险。
2. 环向应变测量(Circumferential / Hoop Strain)
  • 布置方式:将应变传感器沿着管道的圆周方向(垂直于管轴线)缠绕或弧形固定在管壁上。在实际工程中,用户常口头称其为“径向应变”测量,但从弹性力学角度,传感器实际感知的是由于管径膨胀或收缩引起的环向(周向)形变
  • 测的是什么:测量管道受内压(如输气、输油压力波动)时,管道外径的微小膨胀与收缩。
  • 应用场景:主要用于管道内部压力监测、憋压预警以及爆管安全监测。
  • 推荐产品:对于此类应用,大成永盛提供专用的 OFSCN® Fiber Bragg Grating Pipeline Pressure Sensor。它基于 OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor 生产,通过定制的弧形卡具环向固定在管道上,能够直接对应管道的环向形变及内部压力。
3. 它是测量“那个区域”还是“特定方向”?
应变传感器测量的是传感器两端固定点(Anchor Points)之间的整个区域的平均应变
  • 标距区域:管式封装的应变传感器(如弹性合金管封装系列)在出厂时,会定义两个固定点。这两个固定点之间的距离(通常为 10cm 至 2m 定制)即为它的“测量段”。
  • 局部 vs 全局
    • 如果是 FBG 准分布式方案:每个测量段测量的是该特定局部区域(如管道焊缝旁、受力弯头处)的应变。
    • 如果是 OFDR 分布式方案:如使用微型全金属分布式应变传感器,则可以沿着管道几米到几十米不间断地贴装,实现整条线路上毫米级空间分辨率的连续轴向或环向应变剖面测量。
相关产品及安装示意:
将应变传感器安装在管道上时,它所测量的应变方向和区域,完全取决于传感器的布置方向(安装方式)以及传感器的选型(光纤光栅 FBG 还是分布式 OFDR)
一、 测量方向:轴向应变 vs 环向/径向应变
根据传感器在管道上的布置方式,可以分别测量以下两类应变:
  1. 轴向应变(Axial Strain / 纵向应变):
    • 安装方向:将传感器**平行于管道中心轴线(即沿管道长度方向)**贴敷、焊接或卡装。
    • 监测物理量:主要监测管道因热胀冷缩、地基沉降、管道自重弯曲或外部机械拉挤导致的纵向拉伸或压缩形变
    • 相关产品OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor。它可以通过两端的固定点(点焊或表贴)硬性固定在管壁上,灵敏地感应管道的轴向伸缩。
  2. 环向应变(Circumferential Strain / 径向膨胀应变):
    • 安装方向:将传感器**沿管道圆周方向(横向缠绕)**固定在管壁上。
    • 监测物理量:当管道内部介质高压波动时,管道会产生径向膨胀(管径微小变粗或变细)。环向布置的传感器通过测量管道外周长的微小改变,来测定管道的环向应变(即 Hoop Strain),进而可间接解算出管道的内部压力
    • 相关产品OFSCN® Fiber Bragg Grating Pipeline Pressure Sensor。该应用采用定制安装卡具将弹性合金管应变传感器环向紧固于管道外壁,主要用于管道内压与环向变形的测量。
二、 测量区域:局部测量 vs 沿线连续测量
不同传感方案对应的测量区域概念如下:
  1. 光纤光栅(FBG)准分布式方案(点式):
    • 测量的是局部区域的平均应变。传感器仅对两个固定点(夹具夹紧点或点焊点)之间的“测量段长度”(例如 10 厘米至 2 米)内的形变进行均值采集,无法分辨这区间内更细微的应变梯度。
  2. 分布式光纤(OFDR)方案(线式):
    • 测量的是沿线连续的应变分布。若采用 OFSCN® 700°C OFDR Micro All-Metal Strain Sensor,光纤与金属保护管全线紧密结合,可以以毫米或厘米级的高空间分辨率,连续测出整条铺设路径上每一处的真实应变,能够精确捕捉到由于管道局部缺陷、应力集中引起的微小局部裂纹和形变。
引导提问:
为了帮您匹配最合适的管道传感器型号与配套安装夹具,我们需要确认以下技术参数:
  1. 您此次对管道的形变监测,关注的是由管道受热/受外力引起的轴向(纵向)弯曲伸缩,还是因管道内部介质压力引起的环向/径向膨胀变形
镀金金属封装的应变传感器可以装在最小多少尺寸的管道上?
镀金金属封装的应变传感器(无论是光纤光栅 FBG 还是分布式 OFDR 方案)可以安装的最小管道尺寸,完全取决于您的安装方向(轴向还是环向)。这两者面临的物理和光学限制完全不同:
1. 轴向安装(沿着管道中心轴线方向平行贴敷或焊接)
  • 尺寸限制几乎不受任何管道外径尺寸的限制
  • 技术理由:由于传感器沿着管道纵向呈直线布置,本身不需要发生任何环向弯曲。大成永盛研发的镀金金属封装应变传感器外径极细,例如:
  • 应用情况:由于其微米级和毫米级的细小身形,哪怕是在外径仅有数毫米的超细金属管道(如毛细管、液压细管)上,只要有足够的局部点焊或表贴空间,该传感器都可以直接进行轴向安装。
2. 环向安装(沿着圆周方向弯曲缠绕监测管道环向膨胀)
  • 尺寸限制:受限于金属管本身的最大允许弯曲半径以及内置光纤的弯曲损耗极限
  • 最小管道外径建议:对于金属封装系列,建议安装的最小管道外径(直径)通常在 50 毫米(约 2 英寸)以上
  • 技术理由
    1. 金属屈服与折弯:即使是壁厚极薄的精密弹性合金管,如果将其弯曲成半径过小的圆(例如弯曲半径小于 25 毫米),金属管极易发生塑性屈服变形甚至折弯瘪管,从而直接损坏内部光纤。
    2. 弯曲光损耗:当内置的镀金光纤,如 OFSCN® Gold-coated Optical Fiber(包层 125μm,涂覆层 155μm)弯曲半径过小时(例如低于 15 毫米至 20 毫米),会发生严重的光路衰减(漏光),导致解调仪无法读取到反射信号或由于信噪比太低而失效。
    3. 寿命与疲劳:长期在过小弯曲半径下工作的光纤,在高温高压循环中更容易产生微裂纹,降低疲劳寿命。
  • 特殊说明:若您确实需要在更细的管路(例如直径 10 毫米至 30 毫米的管道)上进行环向测量,建议选用未加外部金属保护管的裸镀金光栅串 OFSCN® Gold-Coated Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) 辅以特殊的耐高温树脂或极薄的耐高温无机胶水表贴,其光纤自身的允许弯曲半径会更小,但相应的,安装时的力学保护会弱于合金管封装。
相关产品展示:
引导提问:
为了帮您做更精准的安装工艺评估,您可以提供以下 2 个关键信息吗?
  1. 您计划监测的**管道外径(直径)**具体是多少毫米?
  2. 该测量管道在工作时的最高环境温度大概会达到多少摄氏度?
直径为10mm左右工作温度为600度左右
针对 直径 10mm 左右、工作温度高至 600℃ 左右 的极端工况,封装和安装的可行性完全取决于您的测量方向(轴向还是环向)。在这个温度和尺度下,普通的常温或中温(≤300℃)传感器均会失效,必须使用镀金光纤及特殊的高温物理封装。
以下是具体的物理和技术可行性分析:
一、 方案 A:如果是“轴向”应变测量(平行于管道长度方向贴敷/焊接)
  • 可行性完全可行
  • 技术理由:由于传感器沿着管道纵向呈直线布置,不发生环向弯曲,因此 10mm 细管径对传感器没有任何弯曲半径上的光学和物理限制。
  • 推荐产品方案:推荐采用基于分布式 OFDR 技术的 OFSCN® 700°C OFDR Micro All-Metal Strain Sensor
二、 方案 B:如果是“环向”应变测量(沿着管道圆周方向弯曲缠绕)
  • 可行性金属管封装传感器在此工况下不可行,只能使用裸光栅贴表方案
  • 技术理由
    1. 10mm 的管道外径意味着其弯曲半径(弯曲半径 $R \approx 5\text{ mm}$)极小。任何带有金属保护管(如 0.6mm 或 1.1mm 合金管)的传感器在弯曲到 5mm 半径时,金属管会直接瘪管、折断并压碎内部光纤
    2. 哪怕是裸光纤,在此弯曲半径下也会产生极大的光弯曲损耗(漏光)。
  • 推荐产品方案:若必须要进行环向膨胀测量,必须舍弃合金管封装,直接使用 OFSCN® Gold-Coated Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare)(裸镀金光纤光栅串)。
    • 结构优势:外径仅为 155 微米。定制时,必须选用符合 G.657 A2 弯曲不敏感标准的镀金光纤进行刻写,从而将 5mm 弯曲半径下的光损耗降到最低。
    • 安装方式:需要由现场工艺人员极其小心地将裸光栅缠绕在 10mm 管道上,并使用专用的高纯度耐高温无机陶瓷胶(工作温度需覆盖 600℃)进行全线粘接。该方案由于没有金属管的力学保护,现场安装工艺难度极高。
    • 产品展示
引导提问:
为了帮您做更精准的安装工艺和系统匹配评估,您可以提供以下 2 个关键信息吗?
  1. 您此次在 10mm 管道上的应变测量,是采用轴向(直贴)还是环向(绕圈)
  2. 您的解调设备是基于 FBG(光纤光栅准分布式点式) 系统,还是 OFDR(高空间分辨率分布式) 系统?
