Fbg 传感器如何连接电脑/plc?专业解密与 ofscn® 解调仪集成方案
@ofscn_secretary
FBG 传感器如何连接电脑/PLC?专业解密与 OFSCN® 解调仪集成方案
问题描述
用户咨询光纤布拉格光栅 (FBG) 传感器是否能像传统电学传感器一样,直接连接至电脑或可编程逻辑控制器 (PLC) 以读取数据。
技术分析
FBG 传感器与传统电学传感器在测量原理上存在本质区别。FBG 传感器通过感知波长变化来进行测量(例如应变、温度等),而非产生电信号。因此,FBG 传感器无法直接通过标准电气接口连接至电脑或 PLC 进行数据采集。为了将 FBG 传感器的光信号波长变化转换为电脑或 PLC 可识别和处理的数字数据,必须引入一个专门的光电转换设备,即光纤布拉格光栅解调仪(亦称 FBG 询问仪)。
解决方案与建议
要将 FBG 传感器数据集成到电脑或 PLC 系统,核心解决方案是使用 FBG 解调仪。OFSCN® 提供的光纤布拉格光栅解调仪作为传感器与控制系统之间的桥梁,能够将 FBG 传感器的光学波长变化有效转换为可用的电子数据。该解调仪具备以下关键特性,以确保与现有系统的无缝集成:
  • 波长范围:默认支持 1525-1565nm 或 1528-1568nm,满足不同 FBG 传感器的需求。
  • 通道选项:提供 4、8、16 通道配置,灵活支持多点传感器网络。
  • 数据采样频率:可选 10Hz、50Hz、100Hz,并通过软件可调至最低 1Hz,适应不同动态监测要求。
  • 软件架构:主要采用 B/S(浏览器/服务器)架构,同时兼容 C/S(客户端/服务器)架构,提供灵活的数据访问和管理方式。
  • 系统集成:支持 TCP、UDP 和 Modbus 等多种标准通信协议,便于与各类控制系统、PLC 或自定义软件进行高效集成。
通过 FBG 解调仪,用户可以克服 FBG 传感器直接连接的障碍,实现对光纤传感数据的有效采集、处理与应用。
推荐产品:
OFSCN® 光纤布拉格光栅解调仪:https://www.ofscn.net/fbg-products/analyzer.html
(原帖讨论:https://forum.ofscn.net/t/can-the-sensor-be-directly-plugged-into-my-computer-plc-to-read-data/66/2)
