什么是 FBG 的反射率(Reflectivity)?
反射率的高低对传感系统的信号质量有什么影响?通常是多少?
关于光纤光栅(FBG)的反射率及其对传感系统的影响,这是一个非常关键的售前技术问题。以下是从技术原理和实际应用角度的专业解答:
1. 什么是 FBG 的反射率?
反射率(Reflectivity)是指 FBG 在中心波长(Bragg Wavelength)处反射的光功率与入射光功率的比值。它反映了光栅对特定波长光的拦截和反射能力。
2. 反射率对传感系统信号质量的影响
  • 信噪比(SNR): 反射率越高,反射回光纤光栅解调仪的信号能量越强。在长距离传输或光路损耗较大的工况下,高反射率有助于维持良好的信噪比,使波长识别更稳定。
  • 传感点数量(多点串联):
    • 高反射率(如 >70%): 适用于单点或少量测点的传感器。如果一根光纤上串联多个高反射率光栅,前段光栅会反射掉大部分能量,导致后端光栅接收到的光强极弱,产生“阴影效应”。
    • 低反射率(如 1% ~ 10%): 专门用于大规模测点串联(如 OFSCN® 连续式光纤光栅串)。通过降低单点反射率,可以让光信号穿透前方数百个测点,保证整条传感链路的信号均衡。
  • 解调精度: 过高的反射率有时会导致反射谱形状变畸变(由于物理结构的饱和效应),反而影响中心波长的拟合精度。
3. 通常的反射率数值
根据生产工艺和应用需求,OFSCN® 系列产品的常见反射率范围如下:
相关产品实物展示
技术总结:
选择反射率时,需要根据您的单链测点总数解调仪的动态范围来决定。如果您是在进行多点大规模监测,建议采用低反射率的光栅串方案。
您可以访问以下链接查看更多技术参数:
OFSCN® 光纤光栅产品概览
