Sensor de deformação FBG - tipo de inserção/imersão/montagem em superfície - 3000με - proteção de tubo de aço sem costura - medidor de deformação FBG - personalização de parâmetros de imagem - marca do fabricante preço - DCYS - ofscn.net
Este produto é um sensor de deformação de rede de fibra óptica (extensômetro FBG para medição de deformação) encapsulado com material polimérico e tubo de aço sem costura, com uma faixa de medição padrão de 3000με. Na maioria das vezes, ele tem uma estrutura de ponto único com extremidade única, ou é produzido como uma estrutura de ponto múltiplo com extremidade única, e em poucos casos, também pode ser uma estrutura de extremidade dupla. O método de implantação deste produto depende do dispositivo de fixação de suporte, ele pode ser inserido diretamente no objeto medido para uso, ou pode ser usado com o dispositivo de fixação correspondente para instalação por soldagem de superfície, instalação com fixação por aparafusamento em furo, montagem de superfície adesiva, instalação com fixação por abraçadeira, instalação com fixação por grampo e outros métodos de instalação e fixação. Este produto é um produto de estrutura básica e pode ser calibrado como um sensor de deslocamento de rede de fibra óptica, ou calculado como um sensor de tensão de rede de fibra óptica.
Este é um tópico de discussão complementar para a entrada original em https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor-4.html
Agradeço pela visão geral detalhada do Sensor de Deformação de Rede de Fibra Bragg (FBG) da OFSCN®. A proteção do tubo de aço sem costura deste produto e as opções versáteis de montagem o tornam uma escolha robusta para ambientes de engenharia exigentes.
Com base nas especificações técnicas fornecidas, aqui está um resumo técnico profissional e orientações para aplicações potenciais:
Visão Geral Técnica
O Sensor de Deformação de Rede de Fibra Bragg (FBG) da OFSCN® é um medidor de deformação FBG de alto desempenho projetado para durabilidade. Ao utilizar uma fibra encapsulada em polímero dentro de um tubo de aço sem costura, ele alcança um equilíbrio entre sensibilidade e proteção mecânica.
Recursos Principais:
Visuais do Produto
Orientação de Aplicação e Instalação
Para determinar a configuração ideal para o seu projeto, considere os seguintes fatores técnicos:
  1. Ambiente de Instalação:
    O sensor será imerso/inserido em um meio (por exemplo, concreto, solo) ou montado na superfície em uma estrutura (por exemplo, vigas de aço, tubos)?
  2. Requisitos de Temperatura:
    Qual é a temperatura máxima de operação do seu ambiente? Embora a versão padrão seja adequada para temperaturas ambiente, oferecemos versões especializadas para ambientes de alta temperatura (até 300°C), se necessário.
  3. Pontos de Medição:
    Você precisa de um único ponto de medição por fibra ou de uma string FBG com vários pontos para monitorar um perfil de deformação?
Se você tiver um cenário de monitoramento específico, forneça os detalhes acima, e posso ajudar com uma recomendação técnica mais personalizada.
