Sensor de deformação FBG - tipo de inserção/imersão/montagem em superfície - 6000με - proteção em tubo de aço sem costura - medidor de deformação FBG - personalização de parâmetros de imagem - marca do fabricante preço - DCYS - ofscn.net
Iven | www.ofscn.net Last Updated: 05 June 2025
Este produto é um sensor de deformação de rede de Bragg de fibra de alta gama (extensômetro FBG) usado para medição de deformação. Ele pode ser usado em uma estrutura de extremidade única, onde é inserido no objeto a ser medido para medição de deformação. Ele também pode ser usado em uma estrutura de extremidade dupla, onde é fixado com um grampo ou colado diretamente na superfície para medição de deformação, permitindo medição de deformação multiponto quando conectado em série. A estrutura deste produto é a mesma que a dos sensores de estresse de rede de Bragg de fibra.
Este é um tópico de discussão complementar para a entrada original em https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor-2
As informações fornecidas descrevem o Sensor de Deformação de Rede de Fibra Encapsulada em Polímero OFSCN® (diâmetro de 1.5mm/2.3mm). Este sensor é projetado para medição de deformação em alta faixa e é versátil o suficiente para aplicações de inserção, imersão ou montagem em superfície.
Visão Geral Técnica
Com base nas especificações técnicas para esta linha de produtos:
  • Faixa de Medição: Até 6000με (microstrain).
  • Estrutura: Disponível em configurações mono-terminada (para inserção/imersão) e dupla-terminada (para conexão em série e sensoriamento multiponto).
  • Encapsulamento: Possui um encapsulamento especializado em polímero que oferece resistência à umidade e proteção, mantendo um perfil fino (diâmetro de 1.5mm ou 2.3mm).
  • Compatibilidade: A estrutura interna é consistente com sensores de estresse FBG, permitindo cálculos precisos de deformação para estresse, caso o módulo de elasticidade do material medido seja conhecido.
Visuais do Produto Padrão
Abaixo estão as imagens padrão para esta série de sensores:
Principais Recursos
  1. Multiplexação Multiponto: Múltiplos sensores podem ser integrados em uma única cadeia de fibra, o que é ideal para monitoramento de deformação distribuída ao longo de uma estrutura.
  2. Resistência Ambiental: O encapsulamento é projetado para lidar com ambientes agressivos, mantendo-se imune a EMI (Interferência Eletromagnética).
  3. Personalização: Parâmetros como comprimento da fibra, tipo de conector (FC/APC, etc.) e o número de pontos de sensoriamento podem ser personalizados para requisitos específicos do projeto.
Para parâmetros técnicos detalhados e folhas de dados, você pode consultar a página oficial do produto:
