Pourquoi est-il indispensable d’utiliser des connecteurs APC pour supprimer le bruit de fond ?
Dans les systèmes de détection à réseaux de Bragg sur fibre optique (FBG), le procédé de rodage des faces d’extrémité des connecteurs de patch cord a une influence déterminante sur le rapport signal sur bruit (SNR) du système et la stabilité de la mesure. Les exigences du système imposent l’utilisation universelle de connecteurs APC (Angled Physical Contact, contact physique à sphère inclinée) plutôt que de connecteurs PC/UPC (contact physique à sphère verticale), la raison physique fondamentale étant l’utilisation de l’angle d’inclinaison pour éliminer la réflexion de Fresnel axiale et supprimer le bruit de fond et les interférences parasites.
I. Analyse des mécanismes physiques : différences de réflexion entre PC/UPC et APC
1. Réflexion de Fresnel
Lorsque la lumière se propage à travers la surface de séparation de milieux d’indices de réfraction différents (par exemple, le cœur de la fibre n_1 \approx 1.468 et l’air dans l’interstice de la face d’extrémité n_2 \approx 1.0), une réflexion de Fresnel se produit inévitablement. Pour une incidence perpendiculaire, le taux de réflexion de puissance R est déterminé par la formule suivante :
Dans des conditions idéales d’interstice d’air, le taux de réflexion de Fresnel à cette interface est d’environ 4\% (environ -14\text{ dB} ). Même avec des connecteurs UPC rodés avec une grande précision pour un contact physique des faces d’extrémité, il subsiste inévitablement des irrégularités microscopiques de l’ordre du micromètre ou de légers interstices d’air, dont la perte par retour (Return Loss) n’est généralement que d’environ -50\text{ dB} à -55\text{ dB}.
2. Chemin de propagation du mode de la lumière réfléchie
- Face d’extrémité PC / UPC (rodage vertical 0^\circ) :
La normale à la face d’extrémité est parallèle à l’axe optique du cœur. Lors de la réflexion de Fresnel, la lumière réfléchie se propage en sens inverse le long de l’axe optique d’origine. Comme l’angle d’incidence se situe dans l’ouverture numérique (Numerical Aperture, NA) de la fibre, la majeure partie de la lumière réfléchie est directement recollimée dans le cœur et retourne au système de démodulation en tant que mode guidé. - Face d’extrémité APC (rodage incliné à 8^\circ) :
La face d’extrémité est usinée avec une inclinaison standard de 8^\circ. Lorsque la lumière se réfléchit à l’interface fibre/air ou de contact, conformément à la loi de la réflexion, la lumière réfléchie s’écarte de l’axe optique du cœur d’un angle de 16^\circ. Cet angle dépasse considérablement l’angle critique de réflexion totale interne de la fibre optique monomode standard (l’angle d’incidence du rayon est inférieur à l’angle critique entre le cœur et la gaine). La lumière réfléchie ne peut pas être confinée dans le cœur, mais se dissipe entièrement dans la gaine et la couche de revêtement externe où elle est absorbée et atténuée.
Par conséquent, la perte par retour des connecteurs APC peut généralement être améliorée à plus de -60\text{ dB} , voire -65\text{ dB}, réduisant la puissance de la lumière réfléchie de retour de plusieurs ordres de grandeur.
II. Besoins stricts des systèmes de détection FBG pour les connecteurs APC
Dans les systèmes de communication, l’attention se porte principalement sur la perte d’insertion du chemin ; dans les systèmes de détection FBG, le démodulateur lui-même est un analyseur de spectre optique réfléchissant à haute sensibilité et large plage dynamique. La lumière réfléchie par une extrémité verticale provoque une grave détérioration du signal comme suit :
Noyage des signaux faibles de réseau et augmentation du bruit de fond du système
La technologie de détection FBG repose sur le léger décalage de la longueur d’onde centrale \lambda_B du réseau de Bragg sur fibre optique. Dans les réseaux à multiplexage multiple ou les systèmes à faible réflexion sur fibre (WFBG), la puissance de réflexion d’un seul réseau peut être inférieure à 1\% de la lumière incidente ( < -20\text{ dB} ou même moins). Si une face d’extrémité PC sur la liaison génère une réflexion large bande de -40\text{ dB} ou plus, cette lumière réfléchie se superpose au détecteur, augmentant considérablement le bruit de fond de la ligne de base, comprimant gravement le rapport signal/bruit spectral et entraînant le masquage des signaux faibles par le bruit de fond. -
Éviter la génération d’interférences parasites de type Fabry-Pérot (F-P)
Si deux connecteurs à face plane ou plus existent dans la liaison (tels que les connecteurs PC aux deux extrémités d’un patch cord), deux faces planes peuvent former une cavité de résonance F-P parasite de faible finesse. Lorsque des sources lumineuses à large bande ou des lasers à balayage incidentes, des ondulations d’interférence périodiques visibles apparaissent sur le spectre. Ces ondulations, superposées aux pics de réflexion FBG, peuvent entraîner des erreurs dans le calcul des algorithmes de démodulation (tels que les algorithmes de recherche de pic, les algorithmes d’ajustement gaussien), provoquant une dérive fausse et un saut aléatoire des données de mesure. -
Protection du module source lumineuse et du module de détection internes du démodulateur
Les dispositifs actifs à ligne étroite tels que les lasers accordables (TSL) sont extrêmement sensibles à la lumière de réflexion arrière. Une forte rétroaction de l’extrémité entrant dans la cavité du laser peut entraîner un élargissement de la largeur de ligne, une dégradation du bruit d’intensité relative (RIN) voire des sauts multimodes, entraînant un désalignement de la longueur d’onde de sortie de la source de démodulation.
III. Spécifications techniques officielles
Pour garantir une réflexion inverse extrêmement faible et une haute stabilité de la liaison de détection, les spécifications par défaut des connecteurs des produits de patch cord de la série OFSCN® de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. sont réglées sur FC/APC (SC/APC, LC/APC, etc. peuvent également être personnalisés).
Les liens et spécifications des produits pertinents sont les suivants :
- OFSCN® Standard Fiber Patch Cord : Cordons de brassage industriels et de laboratoire courants, utilisant par défaut des connecteurs FC/APC et des fibres monomodes G.652D.
