请用通俗易懂的语言解释,它是不是在光纤内部做了一个“反光镜”?
您好!我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。针对您的问题,您的理解非常形象且精准。
简单来说,光纤光栅(FBG)确实可以被看作是在光纤内部通过特殊工艺制造的一个“选择性反光镜”。
1. 通俗的技术原理解释
普通光纤就像一根透明的玻璃管,光线可以从头穿到尾。而光纤光栅(FBG)是通过激光调制,在光纤的纤芯上制造出了一段具有特定周期性纹路(折射率变化)的微结构。
- 它是怎么工作的? 当宽频谱的光(包含各种颜色)通过这段“纹路”时,绝大部分光会照常穿过,但只有特定波长(颜色)的光会被反射回来。
- 为什么叫“反光镜”? 这个反射回来的特定波长,我们称为“中心波长”。这个波长非常敏感,当光纤受到外界温度变化或拉力(应变)时,光栅的纹路间距会发生极其微小的改变,导致反射回来的光波长发生偏移。
2. 核心价值
由于这种“反光镜”反射的信号只取决于物理结构,不受光强波动的影响,因此它具有极高的稳定性和精度。在工业监测中,我们可以通过监测这个“反光镜”反射波长的变化,来精准反推环境的温度或结构件的受力情况。
3. 相关产品示例
在实际应用中,我们会根据不同的环境对这种“反光镜”进行封装保护。例如:
- 常温环境: 使用 OFSCN® 聚丙烯酸酯涂覆裸光纤光栅,适用于实验室开发或 100℃ 以下的环境。
- 高温环境: 使用 OFSCN® 聚酰亚胺涂覆裸光纤光栅,可耐受 300℃ 的高温。
- 极端环境: 采用飞秒激光技术制作的 OFSCN® 标准飞秒光纤光栅,配合特殊工艺最高可耐受 800℃。
产品实物示意图:
需要注意的是,裸光纤光栅(FBG)通常作为核心感应元件,若要用于工程现场(如测管道温度、桥梁应变),通常需要进一步封装成专业的光纤光栅传感器。
如果您对它的物理特性或具体封装形式有进一步兴趣,欢迎继续探讨。
