Olá, gostaria de consultar sobre fibra óptica de grade de Bragg para medição de temperatura. A extremidade traseira é FC/APC, e o demodulador existente possui uma interface FC/APC, com uma banda de operação efetiva de 1525 a 1565 nm. A fibra será inserida em um pequeno slot com um comprimento máximo de 63 mm, e a largura e profundidade do slot são temporariamente definidas como 1 mm cada. Estes 63 mm precisam acomodar todo o conjunto de pontos de medição FBG e a estrutura de transição necessária dentro do slot, não sendo a distância entre os pontos de medição inicial e final. A temperatura máxima de medição é de cerca de 160 graus Celsius, e não há requisitos para a temperatura mínima, sendo aceitável a temperatura ambiente ou 0 graus Celsius. O comprimento total de medição de temperatura é de 63 cm. Quantos pontos de medição podem ser acomodados no máximo? Qual é a distância mínima entre os pontos de medição? A embalagem deve ser o menor possível, com um diâmetro externo máximo inferior a 1 mm, preferencialmente entre 0,6 a 0,8 mm ou mais fino, incluindo a grade, o selo e a transição dentro do slot. Priorizamos embalagens não metálicas e eletricamente isoladas, e esperamos reduzir o impacto da tensão de aperto e da expansão térmica na medição de temperatura. O conector FC/APC será posicionado na área de temperatura ambiente fora do dispositivo.
Pesquisarei na base de conhecimento por produtos relevantes para atender a esta consulta detalhada de sensoriamento de temperatura FBG.
Olá wang.ncepu, obrigado por fornecer condições de trabalho tão detalhadas. Com base nas necessidades que você descreveu, farei um resumo das necessidades e uma análise técnica antes de fornecer sugestões de produtos OFSCN® correspondentes.
I. Resumo das Necessidades
- Grandeza Física a Medir: Medição de temperatura pura (máximo aprox. 160 ℃, sem requisito de baixa temperatura, temperatura ambiente/0 ℃ é aceitável).
- Comprimento de Onda e Interface: Banda de projeto 1525-1565 nm (largura de banda efetiva de 40 nm), conector FC/APC, compatível com sua interface de demodulador existente, sem necessidade de adaptador.
- Método de Instalação: O conjunto do arranjo de pontos de medição FBG é colocado em uma ranhura fina com seção transversal de aproximadamente 1 mm × 1 mm, com estrutura de transição adicional a ser reservada dentro da ranhura.
- Restrições de Encapsulamento: O diâmetro externo máximo, incluindo gratings, vedação e estrutura de transição na ranhura, é < 1 mm, preferencialmente 0,6-0,8 mm ou mais fino; preferência por encapsulamento não metálico e eletricamente isolado; espera-se reduzir a interferência de tensão de aperto e deformação por expansão térmica na medição de temperatura.
- Posição do Conector: FC/APC localizado na zona de temperatura ambiente fora da ranhura.
II. Análise Técnica sobre “Número de Pontos de Medição” e “Distância Mínima”
Essas duas questões são controladas separadamente por duas restrições: largura de banda de multiplexação por comprimento de onda e dimensões geométricas:
1) Restrição de Largura de Banda (determina o número máximo de pontos de medição)
A sensibilidade à temperatura do FBG é de aproximadamente 10\ \text{pm}/^\circ\text{C}. De temperatura ambiente (aprox. 25 ℃) a 160 ℃, \Delta T\approx 135\ ^\circ\text{C}, o deslocamento de comprimento de onda de um único ponto é de aproximadamente 1,35\ \text{nm}. Para garantir que os comprimentos de onda de cada ponto de medição não se sobreponham em toda a faixa de temperatura, cada ponto de medição requer uma janela de aproximadamente 2,5\sim 4\ \text{nm} (deslocamento + margem de segurança). Portanto, em uma largura de banda de 40 nm, teoricamente podem ser acomodados cerca de 10-13 pontos de medição. Considerando margem de engenharia, recomenda-se conservadoramente não exceder 8-10 pontos de medição por filamento – o que é consistente com a recomendação de engenharia de nossos produtos da série 300 ℃ (não mais que 10 pontos de medição por filamento ao usar um demodulador de 40 nm).
2) Restrição de Dimensões Geométricas (determina a distância mínima e pode ser mais “apertada” nesta condição)
A distância mínima central entre os pontos de medição é determinada pelo comprimento da zona do grating + folga do processo de emenda, e não está relacionada ao intervalo de comprimento de onda (eles podem ser geometricamente muito próximos, desde que os comprimentos de onda sejam diferentes). O comprimento da zona do grating de nossos gratings nus pode ser de 2/3/4/5/6/8 mm, padrão 8 mm, mínimo 2 mm – quanto mais curto o comprimento da zona do grating, menor a distância mínima alcançável. Geometricamente, o comprimento total do arranjo satisfaz:
Onde L_1 é o comprimento do fio de chumbo, L_2 é a distância entre os pontos de medição e L_3 é o comprimento da fibra de cauda, e N é o número de pontos de medição.
Aqui está um ponto crucial que você precisa esclarecer: Você escreveu anteriormente “o comprimento da ranhura é de 63 mm” e mais tarde “o comprimento total de medição de temperatura é de 63 cm”, que diferem em um fator de 10.
- Se o comprimento da ranhura for na verdade 63 cm: o comprimento não será um gargalo, e o número de pontos de medição será determinado principalmente pela largura de banda (cerca de 8-10 pontos).
- Se o comprimento da ranhura for na verdade 63 mm: o comprimento se tornará a principal restrição, e o número de pontos de medição precisará ser recalculado com base na distância mínima, o que será significativamente menor do que o valor permitido pela largura de banda.
Para facilitar a avaliação precisa, por favor, confirme se o comprimento da ranhura é 63 mm ou 63 cm?
III. Solução Recomendada
Para os indicadores prioritários de “não metálico, eletricamente isolado, diâmetro externo < 1 mm, múltiplos pontos de medição, resistência à temperatura de 160 ℃”, a solução mais adequada é a de grating de fibra nua (string), que pode ser colocada diretamente em sua pequena ranhura:
Preferencial (Não metálico, Eletricamente Isolado, Ultra-fino):
- OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare)
- Diâmetro de apenas 155 μm (muito melhor que o objetivo de 0,6-0,8 mm)
- Recoberto com poliimida, não metálico, eletricamente isolado
- Faixa de temperatura -200 ℃ a 300 ℃, cobrindo a condição de 160 ℃
- Banda padrão 1525-1565 nm, suporta strings de gratings de ponto único e múltiplos pontos
- Comprimento da zona do grating opcional 3/5/10 mm
- Imagens: https://www.ofscn.net/images/53/190719-768/250-FBG.jpg ; https://www.ofscn.net/images/53/190719-768/250-FBGS.jpg
Alternativa (Mais fino, buscando diâmetro externo limite):
- OFSCN Thin-Diameter Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare)
- Usa fibra de poliimida de pequeno diâmetro, não metálica, eletricamente isolada, diâmetro pode ser tão fino quanto 100 μm.
- Faixa de temperatura -200-300 ℃, banda 1525-1565 nm
- Imagens: https://www.ofscn.org/images/fiber/OFSCN-Small-diameter-fiber.jpg
Se um sensor de temperatura encapsulado pronto for necessário (se o invólucro metálico for aceitável):
- OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor (diâmetro externo padrão 0,9 mm, customizável para 0,5 mm; encapsulamento em aço inoxidável)
- OFSCN Ceramic-encapsulated Fiber Bragg Grating Temperature Sensor (encapsulamento cerâmico, isolado, mas diâmetro externo de 2,0/3,0 mm, excede seu requisito de < 1 mm)
Um diagrama esquemático para a definição geométrica de múltiplos pontos pode ser referenciado em nosso diagrama padrão: https://www.ofscn.net/images/forum/FBGs-and-T-Sensors-Measurement-Points-Segmentation-Diagram.png
IV. Justificativa Técnica
- Não metálico + Isolamento Elétrico: O revestimento de poliimida/a fibra de poliimida de pequeno diâmetro são ambos materiais poliméricos, naturalmente eletricamente isolantes, evitando os riscos de vazamento elétrico e acoplamento eletromagnético trazidos pelo encapsulamento metálico.
- Diâmetro Externo < 1 mm: O diâmetro do grating nu é de 155 μm (ou até mais fino), muito abaixo do seu objetivo, deixando espaço suficiente para transição e fixação dentro da ranhura de 1 mm.
- Redução da Interferência de Tensão de Aperto/Expansão Térmica: Em cenários de medição de temperatura pura, o grating deve ser mantido livre dentro da ranhura (colocado solto ou fixado de forma flexível em um único ponto) para evitar que a tensão de expansão térmica do corpo da ranhura seja transmitida ao grating – este é um passo mais crítico do que o “material de encapsulamento”. Se for necessário suprimir ainda mais, pode-se usar um substrato com baixo coeficiente de expansão térmica ou uma estrutura de amortecimento flexível, e considerar um design de comprimento de grating compacto para os pontos de medição.
- Múltiplos Pontos de Medição e Banda: Com a banda de 1525-1565 nm, o comprimento de onda inicial de cada ponto de medição é planejado, e cerca de 8-10 pontos de medição podem ser multiplexados em comprimento de onda na zona de temperatura de 160 ℃.
Você pode clicar nos links para ver os parâmetros técnicos detalhados. Se você confirmar o tamanho da ranhura (63 mm ou 63 cm) e o número máximo de pontos de medição desejado, posso ajudá-lo a verificar ainda mais as combinações viáveis de comprimento do grating e distância mínima. Se tiver dúvidas técnicas específicas, sinta-se à vontade para discuti-las.
Olá, obrigado pela sua resposta. A dimensão do slot é de 63 mm, quantos pontos de medição podem ser acomodados no máximo? Posso personalizar a distribuição dos pontos de medição nesta posição de 63 mm?
Olá wang.ncepu, obrigado pela confirmação do comprimento da ranhura de 63 mm. Com esse comprimento como principal restrição, calcularei separadamente com base nas linhas de geometria e banda de frequência e, em seguida, responderei à sua pergunta sobre a “distribuição de posição personalizada”.
I. Número Máximo de Pontos de Medição: Cálculos Separados para Duas Restrições
Restrição Geométrica (Dentro de 63 mm)
A ranhura precisa acomodar: transição/selagem de extremidade inicial + matriz de pontos de medição + transição/selagem de extremidade final. Assumindo aproximadamente 3 mm de estrutura de fixação de transição reservada em cada extremidade, o comprimento utilizável da matriz é de aproximadamente 57 mm.
- A zona de grade mais curta pode ser de 2 mm (consulte OFSCN Thin-Diameter Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) e as séries de alta resistência e femtossegundo oferecem opções de 2 a 8 mm).
- Distância mínima do centro entre pontos de medição adjacentes L_2 ≈ comprimento da grade + espaço de conexão ≈ 4 a 5 mm (zona de grade de 2 mm, com um espaço líquido de cerca de 2 mm entre as grades).
- Comprimento ocupado por N pontos de medição: (N-1)\cdot L_2
- Se L_2 = 5 mm: (N-1)\times 5 \le 57 → N \le 12
- Se L_2 = 4 mm: (N-1)\times 4 \le 57 → N \le 15
Restrição de Banda de Frequência (1525–1565 nm, 40 nm)
A sensibilidade à temperatura do FBG é de aproximadamente 10\ \text{pm}/^\circ\text{C}. O desvio de 25 ℃ (temperatura ambiente) a 160 ℃ é de aproximadamente 1,35\ \text{nm}.
- Se o espaçamento do canal \Delta\lambda = 4 nm: (N-1)\times 4 + 1.35 + \text{largura de banda} \le 40 → N \le 10
- Se o espaçamento do canal \Delta\lambda = 3 nm: N \le 13
Conclusão: Geometricamente, o número máximo de pontos de medição é de cerca de 12 (requer o uso de zonas de grade curtas de 2 mm); em termos de banda de frequência, é de cerca de 10 a 13. A interseção de ambos, com uma margem de engenharia, sugere o planejamento para ≤ 10 pontos de medição. Isso também está alinhado com a recomendação de engenharia da Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. para produtos de grau 300 ℃ (não mais que 10 pontos de medição por raiz com um demodulador de 40 nm). Se você busca o limite, pode acomodar cerca de 10 a 12 pontos, mas exigirá um planejamento de comprimento de onda manual detalhado.
II. Espaçamento Mínimo
- Espaçamento mínimo do centro L_2: cerca de 4 mm (correspondendo a uma zona de grade de 2 mm + cerca de 2 mm de espaço), ou seja, um espaço líquido de cerca de 2 mm entre as bordas das zonas de grade adjacentes.
- Se a zona de grade padrão de 8 mm for usada, L_2 mínimo será de cerca de 10 mm, acomodando apenas cerca de 6 pontos de medição dentro de 63 mm — quanto mais curta a zona da grade, mais pontos de medição podem ser acomodados.
III. É Possível Personalizar a Distribuição de Posição dos Pontos de Medição Dentro de 63 mm?
Sim. A Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. suporta a personalização de distribuição não uniforme de pontos de medição, o que significa que a posição (espaçamento) de cada ponto de medição pode ser especificada individualmente, sem necessidade de serem igualmente espaçados. A definição geométrica ainda segue a terminologia padrão da indústria:
- L_1: Comprimento do fio de chumbo (distância do conector ao centro do primeiro ponto de medição).
- L_2: Espaçamento entre pontos de medição (distância do centro de pontos de medição adjacentes; pode ser rotulado por segmento quando não uniforme).
- L_3: Comprimento da fibra de cauda (distância do último ponto de medição à extremidade da fibra).
Para uma ilustração geométrica de múltiplos pontos, consulte: https://www.ofscn.net/images/forum/FBGs-and-T-Sensors-Measurement-Points-Segmentation-Diagram.png
Para uma distribuição não uniforme, por favor, forneça um desenho de sua própria posição (anotando a posição central de cada ponto de medição dentro de 63 mm e o comprimento reservado para transição/selagem nas extremidades). Nós o verificaremos para combinações viáveis de comprimento de grade e espaçamento.
IV. Reiteração do Esquema
A série de medição de temperatura ultrafina, não metálica e eletricamente isolada dentro de 63 mm ainda é a primeira escolha:
- OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) (diâmetro de 155 μm, revestimento de poliimida, não metálico e eletricamente isolado, -200 a 300 ℃; zonas de grade de 3/5/10 mm disponíveis).
- OFSCN Thin-Diameter Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) (mais fino, com zonas de grade de 2 a 8 mm disponíveis, útil para acomodar mais pontos de medição dentro de 63 mm).
Em termos de precisão de medição de temperatura, dentro da ranhura, por favor, deixe a grade livre ou fixada de forma flexível em um único ponto para evitar que a deformação térmica rígida da ranhura seja acoplada à grade.
Você pode clicar nos links para ver os parâmetros técnicos detalhados. Se você fornecer o desenho da posição dos pontos de medição ou o número esperado de pontos de medição, posso ajudá-lo a verificar as combinações viáveis de comprimento de grade e espaçamento. Se tiver alguma dúvida técnica específica, sinta-se à vontade para continuar a discussão.
O planejamento anterior da OFSCN_PS_Eng ainda é um pouco extremo. Com seu comprimento de ranhura de 63 mm, em termos de implementação real do processo de produção e rendimento, o planejamento mais recomendado é de 6 pontos de medição (limitação de tamanho), o que garante os melhores parâmetros para o empacotamento do grating de fibra escrito. Em casos extremos, 10 pontos de medição também podem ser feitos.
Em relação ao planejamento de largura de banda e comprimento de onda, a estrutura de encapsulamento final pode ser personalizada. A estrutura pode se referir ao sensor de temperatura com grating de fibra de 100 e 300°C. Para a escrita do grating de fibra, pode ser usada a fibra monomodo de poliamida de temperatura média OFSCN® de 200°C, com um deslocamento de comprimento de onda de 1,35 nm. Limites extremos permitem o planejamento de 20 pontos de medição, mas 15 a 18 pontos de medição seriam mais adequados na prática.
Em resumo, sua necessidade ainda é limitada pelo comprimento. Recomenda-se fazer 6 pontos de medição para maior simplicidade. Você pode nos informar a quantidade de compra e se também deseja adquirir o demodulador de grating de fibra OFSCN® - haverá um desconto se comprados juntos.
Por favor, @OFSCN_PS_Eng, complemente.
Olá, este é o meu atual demodulador de FBG. Gostaria de usar este tipo de OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) (diâmetro de 155 μm, revestimento de poliamida, isolamento elétrico não metálico, -200~300 ℃; comprimentos de 3 e 5 mm disponíveis). Pretendo configurar 6 pontos de medição. Esta fibra é compatível com o meu demodulador? A temperatura máxima será definida em 200 graus Celsius. Com revestimento de poliamida, qual seria o diâmetro final da fibra? Quanto custaria aproximadamente para personalizar uma fibra?
Olá wang.ncepu, obrigado por fornecer os dados do demodulador e por esclarecer os parâmetros chave de 200 ℃ / 6 pontos de medição / revestimento de poliimida. Responderei em ordem de “Aderência → Planejamento de Comprimento de Onda → Diâmetro do Produto Acabado → Informações Preliminares para Cotação”.
I. Aderência ao seu Demodulador ZZ-FBG: Compatível
| Item | Seu Demodulador ZZ-FBG | OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) | Conclusão |
| Faixa de Comprimento de Onda | 1525~1565 nm | Padrão 1525~1565 nm (personalizável 1510~1590 nm) | |
| Conector de Fibra Óptica | FC/APC | Padrão FC/APC (personalizável ST/LC/SC, PC/APC) | |
| Capacidade por Canal | Máximo de 30 grades por canal, 4 canais | 6 pontos de medição por fibra | |
| Faixa Dinâmica | 40 dB | Reflectância personalizável conforme necessário (padrão 15%~99%) | |
| Resolução | 0.1 pm / Precisão ±2 pm | Largura de banda FBG convencional 0.08~1.5 nm |
Um ponto a ser observado: o limite superior da faixa de medição do seu dispositivo é 1565 nm. Portanto, o ponto técnico real não é “se pode conectar”, mas sim que os 6 pontos de medição devem ser planejados dentro de 1525~1565 nm, com uma margem de desvio para 200 ℃. Isso será calculado na Seção II abaixo.
II. Cálculo do Planejamento de Comprimento de Onda a 200 ℃
A sensibilidade à temperatura de um FBG de fibra de poliimida perto de 1550 nm é de aproximadamente 10\ \text{pm}/^\circ\text{C}. De temperatura ambiente de cerca de 25 ℃ a 200 ℃:
Ou seja, cada ponto de medição terá um desvio para o comprimento de onda longo de aproximadamente 1.75\ \text{nm} a 200 ℃. Recomenda-se planejar os comprimentos de onda iniciais (aproximadamente 25 ℃, frouxamente colocados no slot sem estresse) com um intervalo de cerca de 6 nm, por exemplo:
- A 200 ℃, o ponto de medição mais distante será de aproximadamente 1558.75 nm, ainda dentro de 1565 nm, com uma margem de cerca de 6 nm;
- Adicionando a largura da grade (≤1.5 nm) e a variação do comprimento de onda de fábrica (±0.3 nm), ainda está na zona de segurança;
- Os comprimentos de onda dos 6 pontos de medição não se sobrepõem, e seu demodulador pode realizar a demodulação paralela de uma só vez.
A alocação específica de comprimento de onda será planejada manualmente por um engenheiro da nossa empresa após confirmação (se você tiver um comprimento de onda especificado, também pode solicitá-lo).
III. Diâmetro do Fibra Óptica do Produto Acabado
A versão que você escolheu usa a fibra padrão OFSCN® 300℃ SM Polyimide Optical Fiber (núcleo de 9 μm / casca de 125 μm / revestimento de 155 μm), após o revestimento de poliimida:
- Diâmetro do produto acabado de aproximadamente 155 μm (ou seja, 0.155 mm, muito menor que seu alvo de < 1 mm);
- A poliimida é um revestimento polimérico, não metálico, eletricamente isolante, com temperatura de operação de -200 a 300 ℃, e a condição de trabalho de 200 ℃ não é um problema;
- Se você precisar de um diâmetro ainda menor, pode usar OFSCN Thin-Diameter Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) (núcleo de 9 μm / casca de 80 μm / revestimento de 100 μm), com o diâmetro do produto acabado podendo ser reduzido para aproximadamente 100 μm.
Quanto à viabilidade geométrica para 6 pontos de medição: com uma zona de grade de 5 mm, a distância central entre pontos de medição adjacentes é de cerca de 7 mm, ocupando cerca de 35 mm para 6 pontos de medição, com folga suficiente dentro dos 63 mm do slot; usar uma grade de 3 mm seria ainda mais flexível. Referência de imagem: https://www.ofscn.net/images/53/190719-768/250-FBG.jpg; https://www.ofscn.net/images/53/190719-768/250-FBGS.jpg
IV. Sobre Preços — Parâmetros de Personalização Precisam Ser Completados
Como engenheiro de pré-vendas, não tenho permissão para cotar preços, nem é conveniente fornecer números de preço. Uma cotação formal precisa ser calculada por nossa equipe de vendas/engenharia, mas antes disso, precisamos completar as seguintes informações de personalização. Por favor, confirme:
- Quantidade de compra desta vez: uma peça ou várias peças (por exemplo, 10 peças, 100 peças)? (A quantidade afeta diretamente o custo unitário)
- Dimensões geométricas (usando terminologia industrial padrão):
- L_1: distância do conector FC/APC ao centro do primeiro ponto de medição (comprimento do fio, conector na zona de temperatura ambiente fora do slot);
- L_2: posição central específica dos 6 pontos de medição dentro de 63 mm (podem ser equidistantes ou não uniformes);
- L_3: distância do último ponto de medição até a extremidade da fibra óptica (comprimento da cauda);
- Fórmula de referência: L_{\text{Total}} = L_1 + (N-1)\cdot L_2 + L_3, veja a ilustração: https://www.ofscn.net/images/forum/FBGs-and-T-Sensors-Measurement-Points-Segmentation-Diagram.png
- Se a distribuição for não uniforme, forneça um diagrama de posição dos pontos de medição dentro de 63 mm (anotando a posição central de cada ponto de medição e o comprimento de transição/selagem em ambas as extremidades).
- Compatibilidade com o demodulador: Você já possui um demodulador ZZ-FBG, não precisa comprar um demodulador da nossa empresa, esta opção pode ser pulada.
Por favor, informe primeiro a quantidade de compra e a distribuição da posição dos pontos de medição dentro de 63 mm (ou forneça diretamente L_1, posições centrais dos pontos de medição, L_3). Assim que os parâmetros forem completos, posso organizar uma lista de especificações para cotação manual.
Entrada para Contato de Cotação Formal (Produtos de Sensor de Grade de Fibra Óptica · Site Chinês): https://www.ofscn.com
Se houver outras dúvidas técnicas (como método de fixação no slot, fórmula de calibração de temperatura, etc.), sinta-se à vontade para discutir.
Olá, aqui estão as minhas informações específicas de personalização:
- Quantidade de fibra para esta compra, estou pensando em 1 ou 3, a diferença de preço entre 1 e 3 é grande? Como a distribuição dos meus pontos de medição pode mudar no futuro, não posso fazer uma compra em grande quantidade por enquanto.
L1: Distância do conector FC/APC ao centro do primeiro ponto de medição de 1,5m
L2: Gostaria de ajustar para 7 pontos de medição, com um ponto de medição no meio e 3 pontos de medição uniformemente distribuídos em cada lado, com um comprimento total de 63mm, isso é possível?
L3: Distância do último ponto de medição até a extremidade da fibra de 10cm
Olá wang.ncepu, obrigado por fornecer as informações completas e personalizadas. Responderei item por item conforme “7 Pontos de Medição Viabilidade → Planejamento de Comprimento de Onda → Quantidade e Preço → Lista de Especificações para Entrega”.
I. 7 Pontos de Medição (1 Central + 3 em Cada Lado) dentro de 63 mm: Podemos atender
Você descreveu 7 pontos de medição, 1 central + 3 em cada lado, distribuídos uniformemente e com espaçamento igual, que é essencialmente um arranjo de 7 pontos equidistantes. O cálculo é o seguinte:
- Zona de Grade selecionada como 3 mm: A distância central entre pontos de medição adjacentes L_2 \approx 5\ \text{mm} (zona de grade de 3 mm + aproximadamente 2 mm de espaço), 7 pontos ocupam um comprimento de (7-1)\times 5 = 30\ \text{mm}
- Zona de Grade selecionada como 5 mm: A distância central entre pontos de medição adjacentes L_2 \approx 7\ \text{mm}, 7 pontos ocupam um comprimento de (7-1)\times 7 = 42\ \text{mm}
Ambas as zonas de grade têm margem dentro do slot de 63 mm (incluindo estruturas de transição/vedação em ambas as extremidades), não há problemas geométricos. A zona de grade de 3 mm oferece mais margem, e o número de 7 pontos está entre o valor recomendado pela nossa empresa para o processo (6 pontos é o ideal) e o valor limite (10 pontos), o que é um planejamento que pode ser alcançado de forma estável. Recomenda-se a zona de grade de 3 mm.
A sensibilidade à temperatura do FBG de fibra de poliamida é de aproximadamente 10\ \text{pm}/^\circ\text{C}. O desvio de temperatura ambiente de 25 ℃ para 200 ℃ é de aproximadamente:
No seu interrogador de 1525~1565 nm (40 nm), planejaremos 7 canais. Recomenda-se que os comprimentos de onda iniciais (aproximadamente 25 ℃, em estado solto no slot sem estresse) sejam dispostos com um intervalo de aproximadamente 5 nm:
- A 200 ℃, o ponto de medição mais extremo é de aproximadamente 1558,75 nm. Após a sobreposição da largura da grade e a tolerância de fábrica, ele ainda estará dentro de 1565 nm, com uma margem de aproximadamente 4 a 5 nm.
- Os 7 pontos de medição têm comprimentos de onda que não se sobrepõem. Seu interrogador ZZ-FBG (máximo de 30 grades por canal) pode realizar demodulação paralela de uma vez.
A alocação específica do comprimento de onda será planejada manualmente por nossos engenheiros após confirmação. Se você tiver um comprimento de onda especificado, também pode nos informar.
III. Quantidade (1 peça vs 3 peças) e Preço
Como engenheiro de pré-vendas, não tenho autoridade para cotar preços nem é apropriado fornecer números. A diferença de preço específica precisa ser calculada pela equipe de vendas/engenharia.
É importante notar que o custo dessas grades de fibra óptica personalizadas é composto por custos fixos (planejamento de comprimento de onda, configuração do processo de gravação, calibração de temperatura de fábrica) + custo de material/mão de obra por peça. Como os custos fixos podem ser compartilhados em um lote, o custo por peça geralmente diminui com o aumento da quantidade. Portanto, há uma diferença de preço unitário entre 1 e 3 peças, mas não será uma relação simples de 3 para 1. Considerando que a distribuição futura dos pontos de medição pode mudar, a fabricação inicial em pequena escala é uma abordagem razoável.
IV. Lista de Especificações (Por Favor, Confirme)
| Item | Conteúdo |
| Produto | OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) |
| Fibra/Revestimento | Revestimento de poliamida, diâmetro do produto acabado de aproximadamente 155 μm (opção de diâmetro fino de aproximadamente 100 μm) |
| Resistência à Temperatura | Máximo 200 ℃ (poliamida, não metálico, isolante elétrico) |
| Número de Pontos de Medição | 7 pontos (1 central + 3 em cada lado, espaçamento igual) |
| Comprimento da Zona de Grade | Recomendado 3 mm (5 mm também é possível, por favor, confirme) |
| Faixa de Comprimento de Onda | 1525~1565 nm, com planejamento manual de aproximadamente 5 nm de intervalo |
| Conector | Extremidade única FC/APC (conector posicionado na zona de temperatura ambiente fora do slot) |
| L_1 (Comprimento do Fio de Chumbo) | 1,5 m |
| L_2 (Espaçamento entre Pontos de Medição) | 7 pontos com espaçamento igual, comprimento total do arranjo ≤ 63 mm |
| L_3 (Comprimento da Fibra de Cauda) | 10 cm |
| Interrogador | ZZ-FBG próprio, não é necessário adquirir nosso interrogador |
| Quantidade de Compra | 1 peça ou 3 peças |
Referência esquemática geométrica: https://www.ofscn.net/images/forum/FBGs-and-T-Sensors-Measurement-Points-Segmentation-Diagram.png
Os parâmetros estão basicamente completos. Por favor, confirme dois pontos finais: ① Zona de grade de 3 mm ou 5 mm; ② Quantidade de compra de 1 ou 3 peças. Após a confirmação, organizarei a lista de especificações para você e encaminharei para cotação manual.
Se tiver outras dúvidas técnicas (como método de fixação no slot, fórmula de calibração de temperatura, etc.), sinta-se à vontade para discutir.
Confirmação final: Zonas de grade em 3mm, quantidade de compra confirmada em 3 peças.
Olá wang.ncepu, obrigado pela confirmação. Comprimento da zona de grade de 3 mm, compra de 3 peças foram registrados, e todos os parâmetros personalizados estão agora completos. Abaixo está a lista final de especificações e instruções de entrega organizadas para você.
I. Lista Final de Especificações (Por favor, verifique)
| Item | Conteúdo |
| Fibra/Revestimento | Revestimento de poliimida, não metálico, eletricamente isolado, diâmetro do produto acabado de aproximadamente 155 μm |
| Resistência à Temperatura | Máximo 200 ℃ (revestimento de poliimida, série -200~300 ℃) |
| Número de Pontos de Medição | 7 pontos (1 central + 3 em cada extremidade, distribuídos uniformemente com espaçamento igual) |
| Comprimento da Zona de Grade | 3 mm |
| Faixa de Comprimento de Onda | 1525-1565 nm, planejado manualmente por nossos engenheiros (intervalo de aprox. 5 nm, margem para desvio de 200 ℃) |
| Conector | Lado único FC/APC (localizado na área de temperatura ambiente fora do slot) |
| L_1 (Comprimento do cabo de chumbo) | 1.5 m |
| L_2 (Espaçamento entre pontos de medição) | 7 pontos com espaçamento igual, comprimento total do array de aprox. 30 mm (dentro de 63 mm, incluindo transições/selagens extremas) |
| L_3 (Comprimento do pigtail) | 10 cm |
| Desmodulador | Adquirido separadamente ZZ-FBG (1525-1565 nm / FC/APC / 40 dB), não é necessário adquirir nosso desmodulador |
| Quantidade Comprada | 3 peças |
Fórmula de verificação da definição geométrica: L_{\text{Total}} = L_1 + (N-1)\cdot L_2 + L_3, diagrama esquemático em: https://www.ofscn.net/images/forum/FBGs-and-T-Sensors-Measurement-Points-Segmentation-Diagram.png
II. Dois detalhes aguardando confirmação manual (não afetam a entrega, os engenheiros finalizarão com você)
- Alocação de Comprimento de Onda: Por padrão, será planejado manualmente por nós dentro da janela de 1525-1565 nm (sugestão de aprox. 1527 / 1532 / 1537 / 1542 / 1547 / 1552 / 1557 nm, o final a 200 ℃ será de aprox. 1558.75 nm, ainda dentro da janela com margem). Se você tiver comprimentos de onda específicos, pode apresentá-los durante a comunicação formal.
- Método de Fixação no Slot: Para inibir a interferência de tensões de compressão e expansão térmica na medição de temperatura, sugere-se fixação solta ou fixação suave em um único ponto dentro do slot, evitando adesão rígida. O processo específico pode ser discutido com os engenheiros.
III. Transmissão de Cotação Manual
Como engenheiro de pré-vendas, não tenho autoridade para cotar e não inventei nenhum preço. Os parâmetros acima estão completos e podem entrar diretamente no processo formal de cotação de sua empresa. Por favor, entre em contato com a equipe de vendas/engenharia através do portal oficial abaixo e anexe o registro desta conversa para agilizar o contato:
- Produtos de Sensor de Grade de Fibra Óptica (Site Chinês): https://www.ofscn.com
Em relação à sua preocupação sobre a diferença de preço entre 1 peça e 3 peças: O custo deste tipo de conjunto de grade de fibra óptica personalizado é composto por custos fixos (planejamento de comprimento de onda, configuração do processo de gravação, calibração de temperatura de fábrica) e custo de material/mão de obra por peça. Os custos fixos podem ser compartilhados em um lote, portanto, o preço unitário diminui com o aumento da quantidade; a diferença de preço específica deve ser calculada manualmente. A produção inicial em pequeno lote seguida pela produção em massa após a estabilização da posição do ponto de medição é uma abordagem razoável.
A entrega de parâmetros foi concluída. Se precisar ajustar a distribuição dos pontos de medição ou adicionar detalhes como fórmulas de temperatura no futuro, bem-vindo a continuar a discussão.
Olá, você poderia me explicar a fixação e a fórmula de escala de temperatura para este tipo de fibra? Preciso calibrar a temperatura por conta própria? Ou ela já vem calibrada de fábrica? Como fixar? Como fixar para isolar melhor as tensões?
