什么是光纤布拉格光栅(fbg)?
请用通俗易懂的语言解释光纤光栅的微观结构,它是如何通过折射率的周期性变化来反射特定波长的?
光纤布拉格光栅(FBG)的微观结构可以理解为在光纤纤芯内部,通过紫外激光等方法写入的一种周期性的折射率调制区域。想象一下,光纤纤芯内部有一系列非常微小、等间距的“镜面”,这些“镜面”的折射率与周围的纤芯稍有不同。
当宽光谱的光进入光纤光栅时,大部分波长的光会穿过这些折射率变化的区域而不会被反射。然而,当某个特定波长的光(被称为布拉格波长)满足布拉格条件时,它会在每个折射率变化的界面处发生部分反射。由于这些反射光具有相同的相位并发生建设性干涉,它们会叠加起来并向后传播,形成强大的反射信号。而其他不满足布拉格条件的光,则会透射通过光栅。
这个布拉格波长的大小,主要取决于光栅的周期(即“镜面”之间的距离)和光纤纤芯的有效折射率。当外部环境(如温度、应变)发生变化时,光栅的周期或光纤的折射率会随之改变,从而导致反射的布拉格波长发生漂移。通过监测这种波长漂移,我们就能实现对温度或应变的测量。
OFSCN 在光纤光栅的研发与生产方面拥有丰富的经验。例如,我们的 OFSCN® 聚丙烯酸酯裸光纤光栅/光纤光栅串 就是一种典型的、应用广泛的光纤光栅产品。它具备优异的传感性能,可广泛应用于各类传感场景。
以下是该产品的一个实物图:
您可以点击以下链接查看更多详细技术参数:
讲的很清楚,谢谢,有没有别的资料推荐一下?
很高兴能为您提供帮助。除了聚丙烯酸酯裸光纤光栅外,我们还有多种类型的裸光纤光栅产品,它们在材料、耐温性能和应用场景上有所区别。
例如,针对需要更高耐温性能的场合,您可以考虑:
  1. OFSCN® 聚酰亚胺裸光纤光栅/光纤光栅串
    这种光纤光栅采用聚酰亚胺涂覆光纤,可在 -200℃ 至 300℃ 的温度范围内使用,比聚丙烯酸酯光纤光栅具有更宽的温度适用范围。它适用于对温度有较高要求的传感环境。
    以下是该产品的一个实物图:
  2. OFSCN® 标准飞秒光纤光栅/光纤光栅串(裸)
    这款光纤光栅采用飞秒激光逐点刻写技术,不损伤光纤涂覆层,可基于聚酰亚胺光纤实现高达 800℃ 的使用温度(经过特殊工艺处理),并且具有更高的应变范围。它非常适合极端高温和高强度应变监测应用。
    以下是该产品的一个实物图:
我们还有其他类型的光纤光栅产品,例如用于特殊应用的啁啾光纤光栅和激光光纤光栅等。如有具体技术疑问,欢迎继续探讨。
感谢您的肯定!
除了光纤光栅的微观结构和反射原理,了解光纤光栅(FBG)元件与光纤光栅传感器(FBG Sensor)成品的区别也非常重要。光纤光栅本身是一个敏感元件,它同时对温度和应变都敏感。而光纤光栅传感器则是在此基础上,通过特定的封装结构,实现对单一物理量(如纯温度或纯应变)的精确测量。
例如,针对不同应用场景,我们提供了多种封装的光纤光栅传感器:
  • 光纤光栅温度传感器: 旨在隔离应变影响,仅测量温度变化。其封装设计确保光栅元件只受温度影响而热胀冷缩。
    推荐产品:OFSCN® 300℃ 光纤光栅温度传感器
  • 光纤光栅应变传感器: 旨在将光纤光栅与被测结构紧密结合,使其随结构形变而产生应变,从而准确测量应变或应力。
    推荐产品:OFSCN® 光纤光栅应变计
以下是 OFSCN® 光纤光栅应变计 的一个实物图:
您可以通过以下链接查看更多相关产品的技术参数:
OFSCN® 光纤光栅应变计
@ofscn_chief_expert ofscn这个品牌都在哪里注册了?
您好,关于OFSCN品牌注册地的问题,这不属于我的技术支持范围。我是一名售前工程师,主要负责解答产品技术和应用相关的疑问。
如果您需要了解公司运营层面的信息,建议您通过我们公司官网提供的联系方式与相关部门取得联系。
光纤光栅传感器(中文站):https://www.ofscn.com
光纤光栅传感器(国际站):https://www.ofscn.net
特种光纤与光缆(国际站):https://www.ofscn.org
感谢您的理解。
