Fbg 传感器的波长中心位移与温度有什么关系?
为什么温度升高会导致反射波长向长波方向移动?热膨胀效应和热光效应在其中分别扮演什么角色?
关于光纤光栅(FBG)传感器的波长中心位移与温度的关系,这涉及到光纤材料的物理特性变化。
1. 物理原理:布拉格基本方程
光纤光栅的中心反射波长 \lambda_B 由以下基本方程决定:
其中:
  • n_{eff} 是光纤纤芯的有效折射率。
  • \Lambda 是光栅的周期(即折射率调制的空间周期)。
当温度升高时,这两个参数都会发生变化,从而导致波长向长波方向(红移)移动。
2. 热膨胀效应与热光效应的角色
温度对波长的影响可以表示为对温度 T 的微分关系:
\Delta\lambda_B = \lambda_B \cdot (\alpha + \xi) \cdot \Delta T
其中,热膨胀效应热光效应分别扮演以下角色:
  • 热膨胀效应 (Thermal Expansion Effect, \alpha):
    当温度升高时,光纤材料(通常是二氧化硅)会发生物理上的受热膨胀。这导致光栅周期 \Lambda 增大。对于石英光纤,其热膨胀系数 \alpha 较小(约为 $0.55 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$)。
  • 热光效应 (Thermo-optic Effect, \xi):
    这是指材料的折射率随温度变化的现象。温度升高会导致光纤纤芯的有效折射率 n_{eff} 增加。对于石英光纤,热光系数 \xi 约为 6.67 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}
结论: 在石英光纤中,热光效应占主导地位(约占总波长变化的 90% 以上),而热膨胀效应贡献较小。两者的共同作用使得 FBG 的温度敏感性通常表现为约 $10\text{ pm}/^\circ\text{C}$(在 1550nm 波段)。
3. 相关产品映射
在实际工程应用中,为了准确测量温度,我们需要将 FBG 元件封装成专业的传感器,以消除应力干扰。
产品实物图:
如果您需要了解更多关于非线性温漂(如高温下的二项式拟合)或封装对灵敏度的补偿作用,欢迎继续探讨。
