@OFSCN_CN_PS_Engineer 为什么温度升高会导致反射波长向长波方向移动?热膨胀效应和热光效应在其中分别扮演什么角色?
您好!我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。针对您提到的光纤光栅(FBG)传感器波长位移与温度的关系,这涉及到光纤物理光学中的两个核心物理效应。
1. 技术原理与物理公式
光纤光栅的中心反射波长 \lambda_B 由下式决定:
其中,n_{eff} 是纤芯的有效折射率,\Lambda 是光栅的周期。当温度发生变化时,这两个参数都会随之改变,从而导致波长位移。其关系式可以表示为:
\Delta\lambda_B = \lambda_B \cdot (\alpha + \xi) \cdot \Delta T
2. 热膨胀效应与热光效应的角色
在温度监测中,这两个效应共同作用,但贡献比例不同:
- 热光效应(Thermo-optic Effect): 由热光系数 \xi 决定。它描述了折射率 n_{eff} 随温度的变化。对于石英光纤,热光效应是波长位移的主要贡献者,约占总位移量的 95% 左右。随着温度升高,折射率增大,导致反射波长向长波方向移动(红移)。
- 热膨胀效应(Thermal Expansion Effect): 由热膨胀系数 \alpha 决定。它描述了光纤物理长度及光栅周期 \Lambda 随温度的变化。由于石英材料的热膨胀系数极小,该效应对波长漂移的贡献通常仅占 5% 左右。
3. DCYS (ofscn) 相关产品与应用
在实际工程中,为了实现精准的温度测量,必须通过专业的封装来隔离应变干扰,确保波长漂移仅由温度引起。
OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器
该产品采用全金属无缝钢管封装,能够有效保护内部光栅,并确保在 -200℃ 至 +300℃ 环境下波长变化的线性与稳定性。
产品实物图:
相关产品链接:
如有更深入的物理参数或工况应用问题,欢迎继续探讨。
