Fbg 传感器和普通的热电偶/应变片有什么区别?
FBG 传感器和普通的热电偶/应变片有什么区别?
VoidWalker 您好!
非常高兴能为您解答关于 FBG 传感器和传统热电偶/应变片之间的区别。作为大成永盛的资深光纤传感应用工程师,我可以告诉您,光纤光栅(FBG)传感器与传统传感技术相比,在多个方面具有显著的优势。
首先,让我们了解一下它们的基本原理:
  1. 传统热电偶/应变片:
    • 热电偶通过两种不同金属导体连接形成的回路,利用温差电动势来测量温度。它是一种电学测量方式。
    • 应变片通常是金属箔或半导体材料制成的电阻元件,当受力变形时,其电阻会发生变化,通过测量电阻变化来推算应变。这同样是一种电学测量方式。
  2. 光纤光栅(FBG)传感器:
    • FBG 传感器利用光纤内部周期性折射率调制的光栅结构。当宽带光信号通过光纤光栅时,特定波长的光会被反射回来,而其他波长的光则会透射。这个被反射的中心波长(布拉格波长)会随着温度或应变的变化而发生漂移。通过监测这个波长漂移,我们就能精确地测量温度或应变。这是一种纯光学测量方式。
FBG 传感器与传统传感器的主要区别和优势体现在以下几个方面:
  • 抗电磁干扰 (EMI): 这是 FBG 传感器最显著的优势之一。由于 FBG 传感器基于光信号传输和测量,而非电信号,它完全不受电磁场、射频干扰、雷电和强电的干扰,非常适用于高压、强电磁场等恶劣环境。而传统的热电偶和应变片则容易受到电磁干扰,影响测量精度甚至导致故障。
  • 本质安全: 光纤本身是绝缘体,不导电,不产生火花,因此 FBG 传感器在易燃、易爆等危险环境中具有本质安全的特性。
  • 耐腐蚀性: 光纤材料(石英)具有优异的耐化学腐蚀性能,使其在很多腐蚀性介质中也能稳定工作。
  • 耐高温性能: FBG 传感器可以在比大多数传统电学传感器更高的温度下稳定工作。例如,我们大成永盛提供最高可达 800°C 的光纤光栅温度传感器。
  • 多点分布式测量: 一根光纤上可以串联多个 FBG 传感器,实现沿一根光纤的多个点的同时测量(例如,多点温度测量或多点应变测量),大大简化了布线和系统集成,降低了成本。而传统传感器通常需要为每个测量点单独布线。
  • 体积小、重量轻: 光纤传感器体积小巧,重量轻,易于嵌入各种结构内部,对被测对象的影响小。
  • 长距离传输: 光信号在光纤中可以进行长距离无衰减传输,可实现数十公里甚至更长距离的远程监测,这对于大型结构(如桥梁、隧道、油气管道)的监测非常有利。
在大成永盛,我们提供了多种高性能的 FBG 传感器产品,可以满足您不同的应用需求:
如果您有具体的应用场景,欢迎随时与我们进一步沟通,我们的工程团队可以根据您的需求提供定制化的解决方案。
