如何正确地将 fbg 传感器固定/粘贴到测试面上?
如何正确地将 FBG 传感器固定/粘贴到测试面上?
您好!正确地将光纤光栅(FBG)传感器固定或粘贴到测试面上是确保测量精度和可靠性的关键步骤,尤其是在进行应变、位移或力测量时,需要确保传感器与被测物之间有良好的机械耦合。
一般来说,FBG传感器的固定方式主要取决于传感器的封装形式、被测材料的特性以及工作环境。以下是一些常见的固定方法和我们的建议:
  1. 直接粘贴法(Adhesive Bonding)
    • 原理: 对于未封装或简单封装的光纤光栅,可以通过专用胶水(如环氧树脂胶、氰基丙烯酸酯胶等)直接将传感器粘贴到被测物体表面。胶水固化后,传感器能够将被测物体的变形传递过来。
    • 适用场景: 适用于平整、清洁的表面,以及对温度和湿度有一定要求但不极端的环境。选择合适的胶水需要考虑其粘性、固化时间、耐温范围和长期稳定性。
    • 优点: 结构简单,成本相对较低,可以实现较好的应变传递。
    • 注意事项: 胶层的厚度和均匀性会影响测量精度;胶水的老化也会影响长期性能。
  2. 机械固定法(Mechanical Fixing)
    • 原理: 对于封装后的FBG传感器(例如带有法兰、螺纹或合金管封装的传感器),可以通过螺栓、夹具、焊接等方式将其机械地固定到测试面上。
    • 优点: 牢固可靠,适用于恶劣环境,通常易于拆卸和更换。
    • 注意事项: 需要确保固定件与传感器之间无间隙,且施加的预紧力均匀,以避免引入额外应力或应变不均。
大成永盛(DCYS)的解决方案:
我们深知传感器安装的重要性。北京大成永盛科技有限公司提供OFSCN® 安装夹具(OFSCN® Installation Fixture),专门用于安装和固定各种OFSCN® 光纤光栅传感器。这类夹具可以根据用户的具体需求进行定制,以确保最佳的安装效果和测量性能。
您可以访问我们的网站了解更多关于安装夹具的信息:https://www.ofscn.net/fbg-products/fixtures-01.html
由于不同的应用场景和传感器类型(如OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器、高分子封装应变传感器等)可能对固定方式有特定的要求,我们强烈建议您直接联系我们的工程团队。我们的专业人员将根据您的具体测试面、环境条件、测量参数和精度要求,为您提供最专业、最适合的定制化固定方案和技术支持。
@ofscn_presale_cn 北京大成永盛科技有限公司拥有机械加工的能力,因此可以对OFSCN® 安装夹具(OFSCN® Installation Fixture)进行针对性定制,当然,这要根据客户的实际应用情况才能商议如何定制。
您好!为了更好地为您提供定制化的固定方案,能否请您详细描述一下具体的应用场景,包括被测物体的温度范围和您计划采用的安装方式(例如是焊接、粘贴还是预埋)
