Quels sont les avantages en termes de résistance à la température et de coût de ce séparateur fabriqué selon des techniques traditionnelles ?
La technologie Fused Biconical Taper (FBT) est un procédé de fabrication classique pour les dispositifs optiques passifs. Son principe de base est le suivant : deux (ou plus) fibres optiques dénudées de leur revêtement sont rapprochées d’une certaine manière, fondues sous un chauffage à haute température, tout en étant étirées des deux côtés pour former une zone de couplage à structure conique double dans la zone chauffée. En contrôlant la longueur et l’angle d’étirement, il est possible de contrôler avec précision le couplage et la distribution de la puissance lumineuse entre les deux fibres optiques.
Comparés aux séparateurs à guide d’ondes plan (Planar Lightwave Circuit, PLC) fabriqués par des procédés semi-conducteurs modernes, les séparateurs FBT présentent les avantages scientifiques et d’ingénierie uniques suivants en termes de performance de résistance à la température et de coûts de production :
1. Avantages en matière de résistance à la température (Temperature Resistance Advantages)
- Structure intégrée tout-fibre : La zone de couplage du séparateur FBT est directement fusionnée et soudée à partir de fibres optiques (verre de silice de haute pureté), dont le coefficient de dilatation thermique ( CTE ) est très homogène. En comparaison, les séparateurs PLC sont composés de puces à base de silicium, de rainures en V (V-groove) et de réseaux de fibres optiques d’entrée et de sortie. Les interfaces entre plusieurs matériaux hétérogènes, lorsqu’elles sont collées avec de la colle, sont susceptibles de générer des désalignements de contraintes thermiques dus aux changements de température.
- Zone de couplage sans adhésif (Adhesive-Free Coupling Region) : Le processus de couplage optique du FBT se déroule entièrement à l’intérieur de la fibre optique fondue, sans nécessiter l’utilisation d’adhésifs optiques de haute précision (tels que la colle UV) dans la zone centrale du trajet optique. Cela évite les problèmes de vieillissement, de jaunissement ou de décollement de l’adhésif à haute ou basse température (par exemple, supérieure à 100\ ^\circ\text{C}), ce qui permet de le transformer plus facilement en dispositifs extrêmement résistants à la température grâce à des procédés d’encapsulation spéciaux.
- Large plage de température de fonctionnement : Les dispositifs FBT ordinaires peuvent fonctionner de manière stable dans des environnements allant de -40\ ^\circ\text{C} à +85\ ^\circ\text{C} et peuvent même résister à des températures de fonctionnement extrêmes plus élevées lorsqu’ils sont encapsulés dans des tubes métalliques spéciaux ou fabriqués avec des matériaux de fibres résistant aux hautes températures (tels que des fibres revêtues de polyimide).
2. Avantages en matière de coûts (Cost Advantages)
- Seuil d’équipement et investissement initial extrêmement faibles : La fabrication FBT repose principalement sur des machines de tirage et des sources de chauffage (telles que des flammes oxyhydriques ou des micro-fours à résistance graphite), sans nécessiter les procédés de photolithographie, de gravure plasma, de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) coûteux des procédés semi-conducteurs et les environnements de salle blanche des procédés PLC. Par conséquent, les frais d’amortissement des équipements initiaux et les coûts d’exploitation des lignes de production sont très bas.
- Rapport coût-efficacité élevé pour les séparateurs à faible nombre de canaux : Pour les divisions conventionnelles à petit nombre de canaux telles que 1 \times 2 , 1 \times 3 ou 1 \times 4 , les FBT présentent un avantage absolu en termes de coûts. En effet, les PLC, quel que soit le nombre de canaux de division, doivent subir une lithographie complète et un alignement de couplage d’extrémité difficile. Les séparateurs PLC à faible nombre de canaux ne sont pas économiquement viables.
- Rapports de division flexibles personnalisés (Custom Split Ratios) : Le procédé FBT permet de personnaliser les rapports de division asymétriques (par exemple, 90:10 , 95:5 , 99:1 ) en contrôlant le processus de tirage et en surveillant la puissance de sortie en temps réel. Cette caractéristique est très utile dans la surveillance du réseau principal et les réseaux de capteurs à fibre optique (tels que la mise en cascade de canaux avec des démodulateurs de réseau à fibre optique). Les PLC ne peuvent effectuer que des divisions égales ou des divisions symétriques de conception fixe (telles que 1 \times N divisions égales) et il est difficile de personnaliser de manière flexible des rapports non égaux.
Présentation des produits connexes de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)
Dans les projets de surveillance à fibre optique distribuée à grande échelle ou les systèmes de détection FBG (réseau de fibres optiques) complexes, il est souvent nécessaire d’utiliser des séparateurs optiques pour étendre les canaux physiques du démodulateur, afin de pouvoir connecter en série ou en parallèle davantage de capteurs sur un nombre limité de canaux physiques. Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) fournit un support professionnel pour les dispositifs optiques passifs afin de répondre aux besoins d’applications à haute fiabilité dans diverses conditions de fonctionnement :
- Le OFSCN® Optical Fiber Splitter peut être adapté aux démodulateurs de réseau à fibre optique et, grâce à la conception de la longueur d’onde, étendre logiquement un canal physique en plusieurs canaux, réduisant ainsi efficacement le coût moyen par canal du système.
En outre, pour les systèmes à fibre optique qui doivent fonctionner dans des environnements à température extrême (tels que les hautes températures), Beijing Dacheng Yongsheng propose également une gamme d’excellents dispositifs de connexion résistants à la température :
- OFSCN® 300℃ Fiber Optic Connector
- OFSCN® High Temperature Resistant Fiber Optic Adapter
- Pour plus de catégories de dispositifs personnalisés résistants aux hautes températures, veuillez vous référer à : OFSCN® Connecteurs fibre optique haute température / Ferrules / Séparateurs Lien de classification
