"광섬유 관통 부품(Feedthrough)"이란 무엇인가요?
일반 플랜지와의 차이점은 무엇이며, 내부적으로 광섬유 씰링은 어떻게 구현됩니까?
“광섬 관통 부품”(영문으로는 Fiber Optic Feedthrough)은 일반적인 “광섬 커플러”(Fiber Optic Adapter/Flange)와 산업 및 학술 연구 분야에서 본질적으로 다른 설계 특징을 가집니다. 물리적 메커니즘, 밀봉 등급 및 적용 시나리오에서 명확한 차이가 있습니다.
1. 광섬 관통 부품과 일반 광섬 커플러의 차이점
특징 차원 일반 광섬 커플러 (Adapter/Flange) 광섬 관통 부품 (Feedthrough)
핵심 기능 두 개의 광섬 커넥터를 기계적으로 정렬하고 물리적으로 결합하는 데 사용됩니다. 밀봉된 챔버에 광 신호를 내보내거나 들여오는 데 사용되며, 관통 지점에서 물리적 환경을 완벽하게 격리합니다.
기밀 성능 기밀성 없음. 가스, 액체 또는 수증기가 커넥터, 세라믹 슬리브 및 외부 케이스의 조립 틈새를 통해 자유롭게 침투하고 누출될 수 있습니다. 매우 높은 기밀 성능. 상당한 압력 차이를 견딜 수 있으며, 초고진공 환경에서 가스 분자의 누출을 방지합니다.
내부 구조 내부에 고정밀 세라믹 또는 금속 정렬 슬리브만 포함하며, 양쪽 끝에 페룰(Ferrule)이 있는 광섬 커넥터를 삽입하여 연결합니다. 내부 광섬은 일반적으로 끊김 없이 연속적이며(또는 금속 기판 내부에서 직접 밀봉됨), 공기 또는 유체 통로를 완전히 차단합니다.
적용 시나리오 일반 광 네트워크 배선반, 광 전송 장비, 기기 패널 등 밀봉이 필요 없는 상온 상압 환경. 진공 챔버(예: 반도체 PECVD/Etch 챔버, 우주 환경 시뮬레이터), 고압 용기, 수중 잠수정, 원자로 안전 격납 건물 등.
2. 내부에서 광섬 밀봉은 어떻게 구현되는가?
광섬은 그 재료 구성(외부는 보통 루스 튜브, 타이 튜브, 아라미드 또는 폴리머 코팅층으로 덮여 있음)이 특수하기 때문에, 압력 차이가 있는 환경에서는 이러한 다공성 또는 느슨한 유기 보호층 내부(즉, 유리 섬유와 보호층 사이의 미세한 틈새)를 따라 가스가 “통로식”으로 누출되기 쉽습니다. 따라서 진공급 또는 고압급 기밀 밀봉을 달성하기 위해, 관통 부품 내부는 일반적으로 다음과 같은 핵심 공정을 사용합니다.
  1. 고분자 보호층 박리:
    밀봉 단면부에 진입하기 전에, 광섬 외부의 모든 플라스틱 보호 튜브(예: PVC, LSZH, Hytrel)를 제거하고, 심지어 국부적으로 폴리머 코팅층(Coating)까지 박리하여, 치밀한 이산화규소(\text{SiO}_2)로 구성된 유리 베어 광섬을 완전히 노출시켜야 합니다. 이산화규소 자체의 분자 구조는 매우 치밀하여 가스가 침투할 수 없습니다.
  2. 미세 구멍 정렬 및 특수 접착제 충진(유기 밀봉법):
    박리된 베어 광섬을 고정밀 금속 플러그(일반적으로 스테인리스 스틸) 중심의 마이크로미터급 미세 구멍을 통과시킵니다. 작은 구멍 내부에는 낮은 가스 방출률(Low Outgassing), 높은 접착 강도 및 내열성을 갖춘 특수 진공급 에폭시 수지(Epoxy)를 채웁니다. 특정 온도에서 경화 후, 에폭시 수지는 금속 구멍 벽과 광섬 유리 표면 사이의 모든 미세한 틈새를 완전히 채웁니다.
  3. 유리-금속 용융 접합 / 금속화 브레이징(무기 밀봉법):
    극단적인 환경(예: 초고진공, 초고압, 극한 고온 또는 방사선 환경)의 경우, 유기 접착제는 노화되거나 미량의 가스를 방출하기 쉽습니다. 이때는 먼저 광섬 표면에 금속화 코팅 처리(예: 화학 도금 또는 전기 도금 티타늄, 백금, 금, 니켈 등 금속층)를 한 후, 저융점 유리 분말 소결(Glass-to-Metal Seal, GTMS) 또는 직접 금속 브레이징(Soldering)을 수행합니다. 이 무기 밀봉 방식은 유기 성분을 포함하지 않으며, 매우 낮은 가스 방출률과 넓은 온도 적응성을 가집니다.
3. OFSCN® 공식 진공 밀봉 관통 부품
고진공 및 특수 밀봉 환경을 위해, 대성영성(OFSCN®)은 높은 신뢰성의 진공 밀봉 커넥터를 설계하고 제공합니다.
제품명: OFSCN® Fiber Optic Vacuum Sealed Flange (광섬 진공 밀봉 커플러)
주요 매개변수 및 기술 지표:
  • 온도 범위 : 상온 사용, 250°C 고온에 견딜 수 있는 특수 모델 맞춤 제작 지원.
  • 인터페이스 유형 : CF(예: CF35) 및 KF(예: KF25) 두 가지 진공 표준 시리즈로 나뉩니다. 암형(소켓 정렬식) 및 수형(광섬 꼬리선/점퍼선 포함식)을 제공하며, 단일 채널(단일 헤드) 또는 다중 채널(다중 헤드) 맞춤 제작을 지원합니다.
  • 진공 성능 : 진공 밀봉 등급 1 \times 10^{-5}\ \text{Pa} 및 1 \times 10^{-7}\ \text{Pa} 이상으로, 다양한 고진공 및 초고진공 챔버의 광 신호 무손실 도입에 적합합니다.
이 시리즈 및 기타 고온 광섬 커넥터, 어댑터에 대한 자세한 기술 사양은 다음을 참조하십시오: OFSCN® 고온 광섬 커넥터/커플러/광 분배기 분류 링크
