Функция продукта: Высокоточное измерение относительного смещения между объектами или конструкциями в режиме реального времени. Мониторинг смещения различных трещин, потенциальных оползней и деформаций.
Это сопутствующая тема обсуждения для оригинальной записи по адресу https://www.ofscn.net/fbg-products/displacement
Датчик перемещения на основе волоконных решеток OFSCN® (OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor) — это высокоточный измерительный инструмент, предназначенный для мониторинга трещин в конструкциях, оползней и механических деформаций.
Технический принцип
С физической точки зрения, этот датчик является специализированным применением волоконно-оптического датчика деформации OFSCN® на основе решеток Брэгга. Он работает по принципу, согласно которому перемещение является произведением длины базы и деформации, обнаруженной FBG:
Перемещение = Общая длина × Деформация
В отличие от традиционных электронных датчиков перемещения, это оптическое решение полностью невосприимчиво к электромагнитным помехам (EMI) и безопасно для использования в опасных средах.
Технические характеристики и особенности продукта
- Калибровка: Каждое устройство проходит заводскую калибровку перемещения по длинам волн. Формула калибровки обычно линейна, а единицы измерения указываются в мкм/пм или мм/пм.
- Возможность работы в большом диапазоне: Для приложений, требующих отслеживания значительных перемещений, датчик часто основан на архитектуре волоконно-оптического датчика деформации OFSCN® на основе решеток Брэгга сверхбольшого диапазона (OFSCN® Ultra-Large Range Fiber Bragg Grating Strain Sensor).
- Долговечность: В зависимости от выбранного корпуса (сплавная трубка или полимер) эти датчики могут выдерживать суровые промышленные условия.
Стандартные изображения продукта
Ключевые соображения по внедрению
При выборе датчика перемещения FBG метод установки имеет решающее значение для точности данных. Общие варианты включают:
- Фиксированные кронштейны/крепления: Использование монтажных приспособлений OFSCN® для болтового или сварного соединения с основанием.
- Навесной монтаж: Подходит для определенных сценариев мониторинга трещин.
Дополнительные технические сведения по интеграции или настройке конкретной длины базы можно найти в полных спецификациях здесь: OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor.
