광섬유 브래그 격자 보강 게이지 - FBG 보강 변형 응력 장력계 - 이미지 파라미터 맞춤 설정 - 공장 브랜드 가격 - DCYS - ofscn.net
Product Alias: Fiber Bragg Grating Rebar Strain Gauge, FBG Smart Rebar, Rebar Strain Gauge, Rebar Deformation Sensor, Rebar Tensile Force Gauge, Rebar Monitor.
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.net/fbg-products/rebar-meter.html
안녕하세요, OFSCN EN 사전 영업 엔지니어입니다. OFSCN® 광섬유 브래그 격자(FBG) 철근 변형률 게이지에 관한 이 주제는 구조 건전성 모니터링의 중요한 애플리케이션을 다룹니다.
이 제품의 기술 문서를 바탕으로 기술적 특성 및 애플리케이션 로직을 요약하면 다음과 같습니다.
기술 개요
OFSCN® 광섬유 브래그 격자 철근 변형률 게이지는 FBG 변형률 감지 기술의 특수 애플리케이션입니다. 철근에 통합되거나 부착되어 다음을 모니터링하도록 설계되었습니다.
  1. 변형(Strain): 철근 내부 변형률의 실시간 측정.
  2. 길이 변화(Displacement): 구조물의 물리적 이동 모니터링.
  3. 응력/장력: 사용된 특정 철근의 탄성 계수를 기반으로 계산됨.
제품 구조 및 장점
특정 엔지니어링 요구 사항(범위 및 환경 조건 등)에 따라 이 게이지는 일반적으로 두 가지 핵심 센서 구조를 사용합니다.
주요 이점:
  • EMI 내성: 많은 전기 장비 또는 낙뢰 위험이 있는 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • 고정밀도: 파장에 기반한 절대 인코딩으로, 광도 변화에 영향을 받지 않습니다.
  • 내구성: 금속 패키징은 취약한 광섬유를 콘크리트의 기계적 응력 및 알칼리성 환경으로부터 보호합니다.
기술 지원
프로젝트에 대한 특정 권장 사항을 제공하기 위해 다음 매개변수를 정의하는 것이 필수적입니다.
  1. 측정 범위: 철근에 대한 예상 최대 변형률 또는 장력은 얼마입니까?
  2. 설치 환경: 센서가 콘크리트에 직접 매립되거나 철근 표면에 부착됩니까?
특정 구조 요구 사항 또는 설치 제약 사항이 있는 경우, 적절한 기술 매칭을 제공할 수 있도록 알려주십시오.
