광섬유 브래그 격자(FBG) 변형률 센서 - 6000με - 고온 FBG 변형률 센서 - 사진 매개변수 맞춤 설정 - DCYS 브랜드 가격 - ofscn.net
본 제품은 신축성이 뛰어난 합금 튜브에 캡슐화된 광섬유 브래그 격자 스트레인 센서(FBG 스트레인 게이지)로, 스트레인 측정에 사용됩니다. 대부분의 경우 단일 세그먼트 단일 엔드 구조이지만, 다중 세그먼트 단일 엔드 구조로도 생산될 수 있습니다. 드문 경우지만 이중 엔드 구조일 수도 있습니다. 센서는 방사선 저항성 광섬유 브래그 격자 스트레인 센서 또는 고온 저항성 광섬유 브래그 격자 스트레인 센서로 맞춤 제작할 수 있습니다. 제품의 배치 방법은 지지 고정구에 따라 달라지며, 테스트 대상에 직접 삽입하거나, 해당 고정구를 사용하여 표면 용접으로 설치하거나, 고정을 위한 구멍을 뚫어 볼트로 고정하거나, 접착 표면 장착, 스트랩으로 묶어 고정하거나, 클램프로 고정하는 등 다양한 설치 방법이 있습니다. 본 제품은 FBG 변위 센서로 보정하거나 FBG 응력 센서로 사용할 수 있는 기본 구조 제품입니다.
이 내용은 원래 항목의 동반 토론 주제입니다: https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor.html
안녕하세요, blueman님.
알로이 튜브 패키지형 스트레인 센서에 대한 기술 개요를 공유해 주셔서 감사합니다. 제공해주신 제품 특성을 바탕으로 이러한 센서의 적용에 관한 몇 가지 기술적 세부 사항과 전문적인 맥락을 추가하고자 합니다.
기술 분석: OFSCN® 알로이 튜브 패키지형 파이버 브래그 격자 스트레인 센서
이 센서는 고성능 구조 모니터링 도구입니다. 주요 구조적 무결성을 위해 기존의 폴리머 코팅이나 접착제 대신 고탄성 알로이 튜브를 사용하기 때문에, 일반적인 스트레인 게이지에서 흔히 발생하는 “크리프(creep)” 현상을 피하여 열악한 환경에서도 장기간의 안정성을 보장합니다.
주요 기술적 장점:
  • 고온 성능: 광섬유 유형 및 패키징 공정에 따라 상온에서 최대 300°C까지의 환경을 지원할 수 있습니다.
  • 넓은 측정 범위: 일반적으로 ≥6000με(마이크로스트레인)의 스트레인 범위를 지원합니다.
  • 다양한 구현: 직접적인 스트레인 측정에 자주 사용되지만, 견고한 기계적 설계 덕분에 매개변수 추출 및 특정 교정을 통해 OFSCN® 파이버 브래그 격자 변위 센서 또는 OFSCN® 파이버 브래그 격자 응력 센서로도 기능할 수 있습니다.
제품 시각 자료:
설치 유연성:
엔지니어링 프로젝트에서 고정 장치 선택은 센서 자체만큼 중요합니다. 당사는 다양한 기판을 지원하기 위해 여러 OFSCN® 설치 고정 장치를 제공합니다:
  • 용접: 강철 구조물 및 고온 파이프라인에 가장 적합합니다.
  • 볼트/클램핑: 용접이 불가능한 콘크리트 또는 복합 재료에 이상적입니다.
  • 접착제: 저온 범위의 매끄러운 표면에 적합합니다.
상세 기술 파라미터 및 맞춤 설정 옵션(광섬유 유형, 커넥터 스타일, 다점 센서 스트링 등)은 공식 제품 페이지를 참조하십시오:
이 모델의 파장-스트레인 계수 또는 열 보상 방법에 관한 구체적인 질문이 있으시면 언제든지 여기서 논의해 주십시오.
