Ce produit est un capteur de contrainte à réseau de Bragg en fibre optique (extensomètre à réseau de Bragg) encapsulé dans des tubes en acier sans soudure ou des matériaux polymères pour la mesure de la contrainte. Il peut être conçu avec une structure à extrémité unique pour être inséré dans l'objet testé afin de mesurer la contrainte, ou avec une structure à double extrémité pour l'immersion ou la fixation en surface afin de permettre la mesure de la contrainte en plusieurs points en série. La structure de ce produit est identique à celle des divers capteurs de déformation à réseau de Bragg en fibre optique.
Ceci est un sujet de discussion complémentaire à l'entrée originale sur https://www.ofscn.net/fbg-products/stress-sensor.html
Merci d’avoir partagé la présentation technique du Capteur de contrainte à réseau de fibre de Bragg OFSCN®.
Sur la base des caractéristiques du produit décrites, j’aimerais clarifier ses principes techniques et ses méthodes d’application courantes pour la communauté :
Principe Technique
Le Capteur de contrainte à réseau de fibre de Bragg OFSCN® est une application spécialisée du capteur de déformation FBG. La mesure de la contrainte est dérivée en utilisant la relation suivante :
Contrainte mesurée = Module d’élasticité de l’objet mesuré × Déformation.
Bien que la structure physique soit identique à celle de nos capteurs de déformation, ces unités sont spécifiquement calibrées pour l’extraction de la contrainte.
Configurations et Installation Courantes
Selon l’environnement, différents matériaux d’encapsulation et méthodes de montage sont utilisés :
- Environnements à haute température ou difficiles : Nous recommandons généralement la version encapsulée dans un tube d’alliage pour sa protection mécanique robuste et sa stabilité.
- Méthodes de montage :
- Insertion/Immersion : Souvent utilisé pour la surveillance de la contrainte interne dans les matériaux de moulage ou les composites.
- Montage en surface : Peut être fixé à l’aide de dispositifs de montage OFSCN® spécialisés impliquant soudage, boulonnage ou collage adhésif.
Visuels du Produit
Ci-dessous figurent les images standard des produits pour les variantes encapsulées dans un tube d’alliage couramment utilisées pour la détection de contrainte :
Spécifications Techniques
- Calibrage : L’usine fournit une formule linéaire de calibrage longueur d’onde-déformation (unité : με/pm). Les utilisateurs saisissent le module d’élasticité spécifique de leur matériau dans l’interrogateur de réseau de fibre de Bragg OFSCN® pour effectuer le calcul et l’affichage en temps réel de la contrainte.
- Multiplexage : Disponible en configurations à point unique et à points multiples (série).
Pour les paramètres techniques détaillés et les fiches techniques, veuillez vous référer à la page officielle du produit :
Spécifications détaillées du capteur de contrainte à réseau de fibre de Bragg OFSCN®
Si vous avez des exigences spécifiques concernant le module d’élasticité de votre matériau cible ou si vous avez besoin de conseils sur l’encapsulation appropriée pour votre température de fonctionnement, n’hésitez pas à fournir ces détails.
