Волоконно-оптический датчик деформации Bragg - вставной/погружной/поверхностный - Датчик деформации FBG - Заводская цена DCYS с возможностью настройки параметров
Этот продукт представляет собой волоконно-решетчатый датчик деформации (FBG stress gauge), инкапсулированный в бесшовные стальные трубы или полимерные материалы для измерения деформации. Он может быть спроектирован как односторонний датчик для вставки в испытуемый объект для измерения деформации, или как двусторонний датчик для погружения или поверхностного крепления, обеспечивающий многоточечное измерение деформации последовательно. Конструкция данного продукта аналогична различным волоконно-оптическим датчикам деформации.
Это сопутствующая тема обсуждения для оригинальной записи по адресу https://www.ofscn.net/fbg-products/stress-sensor
Этот технический обзор содержит дополнительную информацию о тензодатчике на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР) OFSCN®, упомянутом в публикации.
Принцип работы и применение
Тензодатчик на основе ВБР OFSCN® — это специализированное применение датчика деформации на основе ВБР. Используемая для измерения физическая зависимость:
Напряжение в объекте измерения = Модуль упругости объекта × Измеренная деформация.
Благодаря этой зависимости внутренняя структура тензодатчика идентична различным датчикам деформации на основе ВБР OFSCN®, а основное отличие заключается в расчете данных и предоставленных калибровочных константах.
Ключевые особенности
  • Варианты инкапсуляции: Доступны в виде корпуса из сплава (бесшовная сталь) или полимерных материалов, в зависимости от требований к окружающей среде.
  • Конструкция: Может быть односторонней (для установки) или двусторонней (для последовательных многоточечных измерений).
  • Калибровка: Эти датчики обычно калибруются по чувствительности деформация-длина волны (единица измерения: με/pm). Пользователи вводят конкретный модуль упругости целевого материала в демодулятор волоконных брэгговских решеток OFSCN® для отображения значений напряжения в реальном времени.
  • Монтаж: Совместим с различными крепежными приспособлениями OFSCN для поверхностного монтажа, сварки или встраивания.
Визуальные представления продукта
Тип с корпусом из сплава (односторонний) Тип с полимерной инкапсуляцией
Подробные механические параметры или длину измерительного базиса по индивидуальному заказу можно найти в технических спецификациях на официальных страницах продукта.
