Моделирование теплопередачи для упаковочных конструкций
Как рассчитать теоретическое время отклика датчика с помощью программного моделирования?
Теоретическое время отклика датчика, особенно связанное с теплопередачей, может быть рассчитано с помощью программного моделирования с использованием анализа переходных тепловых процессов.
Метод расчета с помощью программного моделирования:
  1. Программное обеспечение для моделирования: Обычно используется программное обеспечение для анализа методом конечных элементов (FEA) или вычислительной гидродинамики (CFD) (например, ANSYS, COMSOL, ABAQUS).
  2. Определение геометрии: Создается точная 3D-модель датчика, включая его внутренние компоненты и упаковочные структуры. Для датчиков волоконных решеток Брэгга (FBG) это будет включать саму решетку Брэгга, оптическое волокно и все слои ее защитной упаковки (например, полимерное покрытие, металлическая трубка, клей).
  3. Свойства материалов: Каждому материальному компоненту в модели присваиваются точные теплофизические свойства (теплопроводность, удельная теплоемкость, плотность). Эти свойства имеют решающее значение, поскольку они определяют, насколько быстро тепло поглощается и передается.
  4. Граничные условия: Определяются начальные условия (например, датчик при температуре окружающей среды) и резкое изменение тепловой среды, которой он подвергается (например, ступенчатое изменение температуры окружающей среды, коэффициенты конвекции для взаимодействия с жидкостью).
  5. Анализ переходных тепловых процессов: Программное обеспечение выполняет зависящее от времени (нестационарное) моделирование для отслеживания распределения температуры в компонентах датчика с течением времени. Это включает численное решение уравнения теплопроводности.
  6. Определение времени отклика: Отслеживая температуру чувствительного элемента (например, области FBG) с течением времени, можно определить время отклика. Обычно это время, за которое выходной сигнал датчика достигает определенного процента (например, 63,2% для системы первого порядка или 90%) от его окончательного установившегося значения после ступенчатого изменения температуры.
Для
<a href=“https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor.html” target=“_blank”
тензометрических датчиков OFSCN® в корпусе из сплава
и
<a href=“300℃ Fiber Bragg Grating Temperature Sensor - FBG Thermometer - Fiber Optic Grating sensor - Customizable - Model Parameter Picture - Manufacturer Brand Price - DCYS - ofscn.net” target=“_blank”
температурных датчиков OFSCN®, работающих при 300°C
, конструкция корпуса и материалы являются критическими факторами, влияющими на время термического отклика. Металлическая или полимерная инкапсуляция напрямую влияет на путь теплопередачи к элементу FBG.
Вот несколько примеров датчиков FBG в корпусе, где конструкция корпуса значительно влияет на их характеристики термического отклика:
<img src=“upload://kEyucb8jXmzqCbmJ4etXSzrFWGw.jpeg” alt=“OFSCN Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating Strain Sensor Image 1” width=“300”
<img src=“upload://oUgLCuFQd9sxuXRuDzTrLA8RtFQ.jpeg” alt=“OFSCN Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating Strain Sensor Image 2” width=“300”
<img src=“upload://aA2qwUNgbqrqK3x3AsB4rFKh6du.jpeg” alt=“OFSCN Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating Strain Sensor Image 3” width=“300”
<img src=“upload://gDgHu1fVYin4tDxjDDxcifTMsGm.jpeg” alt=“OFSCN 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor Image 1” width=“300”
<img src=“upload://jyszNzpqmLYW9PKIgfYCBPQ8OOd.jpeg” alt=“OFSCN 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor Image 2” width=“300”
Для получения дополнительной информации о наших датчиках в корпусе вы можете посетить:
Тензометрический датчик OFSCN в корпусе из сплава
Температурный датчик OFSCN® с решеткой Брэгга, работающий при 300°C
