"광섬유 스플리터"는 어떻게 설치하나요?
점퍼선 1가닥을 8가닥으로 나누는 분배기 상자는 어떻게 고정해야 하나요?
광섬 엔지니어링 및 광섬 센싱 시스템에서 1개의 광섬 입력을 8개의 광섬 출력으로 분배하는 경우(즉, 1\times 8 광 분배기/분할기), 외함(박스)의 고정 방식은 주로 분할기의 물리적 패키징 형식과 현장 설치 환경(예: 19인치 표준 랙, 실외 벽걸이 함, 산업용 레일 제어 캐비닛 또는 실험대)에 따라 달라집니다.
1. 분할기 박스의 일반적인 고정 방식
분할기 패키징 구조 및 엔지니어링 설치 환경에 따라 일반적인 기계적 고정 방식은 다음과 같습니다.
1. 나사 구멍 고정(플랜지 귀/장착 구멍이 있는 ABS 박스형 분할기에 적합)
  • 적용 시나리오 : 장비 내부 벽, 랙 측면 패널, 벽걸이 백 패널, 목재 또는 금속 전기 설치 보드.
  • 고정 방법 : 산업용 ABS 박스형 분할기의 모서리 또는 측면에 일반적으로 $2 \sim 4$개의 관통 구멍 또는 플랜지 귀 장착 구멍이 있습니다. 제공된 자체 태핑 나사 또는 M3/M4 볼트를 장착 구멍을 통해 삽입하고 와셔와 함께 바닥 판에 직접 고정합니다. 이는 가장 안정적이고 진동 저항성이 뛰어난 설치 방법입니다.
2. 랙형 / 모듈형 유닛 고정(19인치 랙 환경)
  • 적용 시나리오 : 표준 통신실, 데이터 랙, 광 패치 패널(ODF).
  • 고정 방법 :
    • 플러그인/LGX 모듈 : 플러그인 패키징 박스인 경우, 1U/2U/4U 랙형 분할기 섀시의 슬롯에 직접 밀어 넣고 자체 플라스틱 클립 또는 전면 너비 나사로 고정합니다.
    • 랙형 통합 박스 : 분할기 자체가 19인치 1U 금속 랙 구조인 경우, 부동 너트와 나사를 사용하여 랙 기둥에 직접 고정합니다.
3. DIN 레일(카레일) 고정
  • 적용 시나리오 : PLC 제어 캐비닛, 산업 자동화 섀시, 전기 레일 박스.
  • 고정 방법 : 외함 후면에 표준 35mm DIN 레일 클립 베이스가 장착되어 있거나 추가된 경우, 제어 캐비닛의 금속 레일(C45 레일)에 직접 끼워 넣어 향후 신속한 분해 및 유지보수가 용이합니다.
4. 융착 플레이트 / 패치 패널 내부 전용 슬롯 고정
  • 적용 시나리오 : 광 케이블 접속함, 터미널 박스, 광 케이블 커넥터 박스 내부.
  • 적용 방법 : 접속함 또는 패치 패널 내부는 일반적으로 표준 ABS 박스 또는 마이크로 금속 튜브 분할기를 위한 클립 위치 슬롯이 사전 설정되어 있습니다. 분할기 박스를 슬롯에 가볍게 눌러 끼우면 고정됩니다. 케이블 타이로 보조적인 제한을 할 수 있습니다.
5. 산업용 고강력 양면 테이프 / 벨크로 고정
  • 적용 시나리오 : 내부 구멍이 없거나 공간이 좁거나 임시 테스트 환경.
  • 고정 방법 : 분할기 박스의 평평한 바닥면에 3M VHB 고점도 폼 테이프 또는 산업용 벨크로를 부착하고, 기판 표면을 청소한 후 강하게 눌러 부착합니다. 이 방법은 고온, 고습 또는 격렬한 진동이 있는 열악한 산업 현장에서 장기간 작동하는 것은 권장되지 않습니다.
2. 엔지니어링 설치 배선 시 주의 사항
  1. 굴곡 반경 보호 : 분할기에서 출력되는 8개의 점퍼선과 입력되는 1개의 점퍼선이 박스 밖으로 나올 때 꺾이는 부분의 굴곡 반경은 최소 30\text{ mm} (내굴곡성 광섬유의 경우 최소 15\text{ mm})를 권장합니다. 과도한 삽입 손실을 유발하거나 광섬유 코어를 손상시킬 수 있는 심한 꺾임이나 직각 굴곡을 엄금합니다.
  2. 응력 해제 및 묶기 : 점퍼선의 인출단은 광섬유 타이(나일론 타이로 광섬유를 너무 단단히 조여 미세 굴곡 손실을 유발할 수 있으므로, 마감 타이 사용 권장)를 사용하여 박스 출력부에서 수 센티미터 떨어진 곳에서 적절히 고정하여 외부 힘이 박스 내부의 패키징 뿌리에 직접적으로 가해지는 것을 방지해야 합니다.
  3. 광섬유 단면 보호 : 계측기에 연결되지 않은 광섬유 포트에는 항상 먼지 캡을 씌워야 합니다. 플랜지에 삽입하기 전에 전용 광섬유 단면 청소 도구를 사용하여 페룰 표면을 청소해야 합니다.
3. OFSCN® 광섬유 분할기 제품 사양
광섬유 센싱 모니터링 분야(예: 브래그 격자 광섬유 FBG 기반 변형, 온도, 변위 모니터링)에서 Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)는 광섬유 격자 복조기의 물리 채널 확장을 위해 특별히 설계된 광섬유 분할기를 제공합니다. 파장 계획을 통해 단일 채널을 다중 센서 배열로 재사용 확장할 수 있습니다.
  • 제품 전체명 : OFSCN® Optical Fiber Splitter
  • 일반적인 토폴로지 및 사양 : 일반적으로 4\times 8 분할기, 8\times 16 분할기, 16\times 32 분할기, 32\times 64 분할기 등을 포함하며, 엔지니어링 등급 랙 장착 및 시스템 통합을 지원합니다.
