Как ведет себя оптоволокно в металлической трубе (FIMT) при высоком гидростатическом давлении (например, выше 70 МПа)? Существует ли риск радиальной неустойчивости или разрушения трубы?
Структуры Fiber In Metal Tube (FIMT) специально разработаны для обеспечения надежной защиты оптического волокна в суровых условиях, в том числе при высоком гидростатическом давлении. Металлическая трубка, обычно изготовленная из таких материалов, как нержавеющая сталь или высокопрочные сплавы, служит основным барьером против внешних сил.
При высоком гидростатическом давлении (например, выше 70 МПа) производительность FIMT в значительной степени зависит от свойств материала, толщины стенки и диаметра металлической трубки. Хорошо спроектированные кабели FIMT рассчитаны на значительное внешнее давление без проявления радиальной неустойчивости или деформации. Для экстремальных условий давления применяются специальные конструкции, такие как более толстые стенки или многослойные трубки, для повышения механической прочности.
OFSCN® предлагает различные оптоволоконные кабели в бесшовных стальных трубках, разработанные для требовательных условий. Для применений, связанных с высоким гидростатическим давлением, наши продукты, такие как
OFSCN® Двухслойный высокотемпературный оптоволоконный кабель для скважинособенно подходят, разработанные для выдерживания давления свыше 150 МПа. Другие решения FIMT, такие как
<a href=“https://www.ofscn.org/dofs/200-c-sst-optical-cable.html” target=“_blank”
OFSCN® Оптоволоконный кабель в бесшовной стальной трубке на 200°C
<a href=“https://www.ofscn.org/dofs/300-c-sst-optical-cable.html” target=“_blank”
OFSCN® Оптоволоконный кабель в бесшовной стальной трубке на 300°C
и
<a href=“https://www.ofscn.org/dofs/700-c-sst-optical-cable.html” target=“_blank”
OFSCN® Оптоволоконный кабель в бесшовной стальной трубке на 650/700°C
также обеспечивают превосходную механическую защиту.
Эти продукты разработаны для работы в суровых условиях, обеспечивая надежную производительность.
