光ファイバーに10ワットのレーザーを照射すると、光ファイバーは溶けますか?
理想的な伝送状態では、10\ \text{W} のレーザーを光ファイバーに通しても、光ファイバーが溶けることは絶対にありません。
しかし、実際のエンジニアリングアプリケーションでは、端面の汚れ、光ファイバーの曲がり、アライメント不良などによりレーザーが漏洩して被覆層に吸収されたり、端面の不純物が高吸収を引き起こしたりすると、光ファイバーが非常に焼けやすく、さらには溶けてしまいます。
一、光学物理および工学原理からの定量的分析
1. 石英材料の高い融点
標準的な光ファイバー(シングルモード、マルチモードともに)の主成分は高純度二酸化ケイ素( \text{SiO}_2 )であり、その物理的融点は非常に高く、1600\ ^\circ\text{C} から 1700\ ^\circ\text{C} の間です。
2. 石英の低いレーザー吸収率
石英ガラスは近赤外波長帯(例:1064\ \text{nm} または 1550\ \text{nm} )において非常に低い伝送損失を持ちます。光ファイバーの動作波長での損失を 0.2\ \text{dB/km} と仮定すると、光ファイバーの吸収係数 \alpha \approx 4.6 \times 10^{-5}\ \text{m}^{-1} に相当します。
10\ \text{W} のレーザーが光ファイバーコア内で完全に伝導される場合、 1\ \text{m} の光ファイバーを伝導するごとに、石英自体に吸収されて熱エネルギーに変換される電力はわずかです。
この微小な熱量( 0.46\ \text{mW/m} )は、光ファイバーコアから外部へ伝導され、光ファイバー表面と周囲の空気との自然対流によって急速に放熱されます。光ファイバー全体としての温度上昇はほとんど感知できず、ましてや溶けることはありません。
実際、産業用光ファイバーレーザーの分野では、石英光ファイバーは数百ワット、数キロワット( \text{kW} 級)のレーザー伝送に一般的に使用されており、10\ \text{W} のレーザー出力は比較的低い電力レベルにすぎません。
二、 実際のエンジニアリングにおける光ファイバーの焼損・溶融の原因
石英自体の体吸収は非常に小さいですが、10\ \text{W} のレーザーは光ファイバー内でエネルギー密度が非常に高いです。例えば、コア径がわずか 9\ \mu\text{m} のシングルモードファイバーの場合、10\ \text{W} の光出力は、約 1.5 \times 10^7\ \text{W/cm}^2 ( 15\ \text{MW/cm}^2 )という高いエネルギー密度に対応します。以下の実際のエンジニアリング要因の影響下で、光ファイバーは損傷、焼損、さらには溶融しやすいです。
- 端面汚染(Optical Damage):
光ファイバーの端面が不潔で、微量のほこり、指紋、油分、水分が付着している場合、汚染物質は高エネルギー密度下で瞬時にレーザーを吸収・気化し、燃焼します。燃焼によって発生した局所的な高温(数千℃に達することもある)は、瞬時に石英端面を溶融・気化させます。 - カップリング効率の低下と光漏れ(Cladding Light & Heat Runaway):
アライメントが不良な場合、光の大部分がコアに入らず、クラッドや外部の高分子被覆層に当たります。標準的な光ファイバーにはアクリル(Polyacrylate)被覆層が使用されており、その最高使用温度は通常 85\ ^\circ\text{C} にすぎません。
被覆層は漏洩光を吸収すると急速に炭化・焦げ付きます。炭化された物質はレーザー吸収率が指数関数的に増加し、激しい「熱暴走(Thermal Runaway)」効果を引き起こします。最終的に蓄積された熱量が、融点 1600\ ^\circ\text{C} 以上の石英光ファイバーを溶融するのに十分となります。 - 曲げ半径が小さすぎる:
光ファイバーの曲がりがきつすぎると、コア内の伝導光が曲がり損失によってクラッドに漏れ出し、被覆層に入り込みます。これも上記のメカニズムと同様に被覆層を焼損させ、光ファイバー全体の物理的な切断を引き起こします。 - ファイバーフューズ効果(Fiber Fuse):
10\ \text{W} 以上の連続レーザー照射下で、光ファイバー内部または端面に局所的な損傷が発生し高温になると、損傷点から自己支持的な、光源方向へ移動するプラズマホットスポット(温度は数千℃に達することがある)が発生します。これは毎秒数メートルの速度で光ファイバーに沿って光源に向かって逆方向に移動し、光ファイバー内に一連の溶融した空洞を残し、光ファイバー全体を瞬時に破壊します。
三、 高出力・高温環境に対応する技術ソリューション
大電力レーザー共振器、レーザー増幅器、または高エネルギー伝送システムの構築においては、通常、特殊な焼損防止および耐熱性デバイスと材料を使用する必要があります。
高出力光ファイバーレーザー共振器の構築:
レーザー器内で高出力レーザーの生成、発振、反射が関わる場合、大成永盛が開発した OFSCN Laser Fiber Bragg Grating (Bare) を使用できます。これは、高出力光ファイバーレーザー( 1064\ \text{nm} / 1080\ \text{nm} などで動作)のポンピングと高反射・高透過のために特別に設計されており、極めて高い連続レーザー出力を処理でき、安定した光学特性を維持しながらデバイスの焦げ付きや溶融を回避します。 -
耐熱光ファイバーを使用して被覆層の炭化を防ぐ:
レーザー漏洩や高温環境の可能性があるシステムでは、通常のポリアクリレート光ファイバーの代わりにポリイミド被覆の耐熱光ファイバーを使用します。例えば、 OFSCN® 300℃ Small diameter optical fiber は、 -200\ ^\circ\text{C} から 350\ ^\circ\text{C} の動作温度範囲を持ちます。そのポリイミド被覆層は優れた高温安定性を持つため、わずかな光漏れが発生しても通常の光ファイバーのように瞬時に炭化せず、エンジニアリングの許容誤差を高め、高エネルギーシステムの全体的な安全性を確保します。
