Welcher Ultraschallintensität kann eine Glasfaser standhalten?
Werden Glasfasern in einem Ultraschallreiniger zerbrechen?
Bei herkömmlichen Labor- oder industriellen Ultraschallreinigungsgeräten werden normale und strukturell intakte Glasfasern normalerweise nicht zerbrochen. Unter bestimmten Bedingungen (wie Oberflächenfehlern, harten Stößen oder zu hoher Leistung) kann es jedoch zu spröden Brüchen oder Schäden an den Stirnflächen kommen.
I. Analyse der physikalischen Mechanismen
Die Ultraschallreinigung beruht hauptsächlich auf dem Kavitationseffekt in flüssigen Medien. Die vom Wandler erzeugten Hochfrequenz-Schallwellen (übliche Frequenz von 20\text{ kHz} bis 80\text{ kHz}) lassen winzige Blasen in der Flüssigkeit entstehen, die während der Kompressionsphase implodieren und lokale Mikrostrahlen und Stoßspannungen erzeugen.
  1. Festigkeit von Quarzglasmaterial
    • Quarzglas (\text{SiO}_2) hat eine extrem hohe theoretische Zugfestigkeit ( > 1\ \text{GPa}) und ist druckbeständiger. Die durch Ultraschallkavitation erzeugten Flüssigkeitsstoßspannungen liegen weit unter der Bruchgrenze des Siliziumdioxid-Kristallgitters ohne Defekte.
  2. Pufferwirkung der Beschichtung
    • Glasfasern mit Beschichtungen (wie Polyacrylat, Polyimid oder Metallbeschichtungen) haben hochmolekulare/metallische Außenhüllen mit ausgezeichneter Impedanzanpassung und Pufferwirkung. Sie können Schallwellen und Kavitationsschläge effektiv absorbieren und den inneren 125\ \mu\text{m} dicken Quarzmantel vor Beschädigungen schützen.
II. Unter welchen Bedingungen können Glasfasern brechen oder beschädigt werden?
Obwohl die Glasfaser selbst nicht leicht “zertrümmert” wird, kann es unter den folgenden technischen Bedingungen zu Brüchen oder Ausfällen kommen:
  1. Ausbreitung von Oberflächenmikrorissen (Griffith’sche Riss-Theorie)
    • Bei nackten Glasfasern (nach Entfernung der Beschichtung) können bei der Entmantelung, beim mechanischen Klemmen oder Schneiden, wenn die Oberfläche unsichtbare Mikrorisse (Microcracks) aufweist, die hochfrequenten Wechselspannungen und Kavitationsschläge des Ultraschalls Spannungskonzentrationen an den Rissspitzen erzeugen, die eine schnelle Rissausbreitung und dadurch einen spröden Bruch der Glasfaser induzieren.
  2. Hochfrequente mechanische Kollision (Hauptursache für physikalische Schäden)
    • Wenn Glasfasern in der Reinigungsmaschine nicht richtig fixiert sind und sich frei mit der Strömung und dem Schallfeld bewegen, können sie häufig mit der Metallinnenwand der Reinigungsmaschine, dem Reinigungskorb oder Vorrichtungen kollidieren. Aufgrund der hohen Sprödigkeit von Quarzmaterial führt eine harte Kollision leicht zu einem Bruch der Glasfaser oder zu einem Ausbrechen der Stirnfläche.
  3. Mikroskopische Schäden an der Stirnfläche
    • Wenn die durch Schneiden oder Polieren erzeugten Stirnflächen der Glasfaser (insbesondere an der Grenze zwischen Kern und Mantel) einem kontinuierlichen Bombardement durch mikroskopische Strahlen aus der Kavitation ausgesetzt sind, können mikroskopische Vertiefungen, Erosionen oder Kantensprünge (Chipping) auftreten, die die Lichtübertragung und die Rückflussdämpfung beeinträchtigen.
  4. Ablösung der Beschichtung
    • Bestimmte Beschichtungsmaterialien mit geringerer Temperaturbeständigkeit oder schlechter Haftung können in einer langanhaltenden, erhitzten oder stark organisch-lösungsmittelhaltigen Ultraschallumgebung zu einer Delamination oder Ablösung zwischen Beschichtung und Glasoberfläche führen.
III. Optimale Betriebsabläufe für die Ultraschallreinigung von Glasfasern
  • Fixierte Positionierung : Verwenden Sie weiche Klemmen aus Teflon (PTFE) oder Silikon, um die Glasfaser aufzuhängen und zu fixieren, und vermeiden Sie, dass die Glasfaser und die Steckverbinder den Metallboden und die Innenwände des Reinigungstanks direkt berühren.
  • Zeitkontrolle : Die normale Entfernung von Verunreinigungen oder Rückständen nach der Entmantelung erfordert in der Regel nur 10\ \text{s} bis 60\ \text{s}. Vermeiden Sie eine lange kontinuierliche Ultraschallbehandlung.
  • Abstimmung von Frequenz und Leistung : Bevorzugen Sie Reinigungsgeräte mit höherer Frequenz (z. B. 40\text{ kHz} oder 80\text{ kHz}) und moderater Leistung. Bei der Hochfrequenzreinigung sind die Kavitationsblasen kleiner und gleichmäßiger verteilt, was die mechanische Belastung auf feine Strukturen sanfter macht.
