Wie man Fallstricke bei der Produktauswahl vermeidet?
Worauf sollten Kunden angesichts von Niedrigpreisangeboten achten? Konzentrieren Sie sich auf diese drei Kernparameter.
Bei der Auswahl von Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Sensorsystemen komprimieren kostengünstige Produkte in der Regel die Kosten für die Verarbeitungsqualität der Gitter-Mikrostruktur, die Zuverlässigkeit des Verkapselungsprozesses und die Kalibrierungstestverfahren. Aus Sicht der optischen Physik und der Sensortechnik sollten Kunden angesichts der Verlockung niedriger Preise drei Kernparameter bewerten:
I. Spektrale Eigenqualitäts-Parameter: Side Mode Suppression Ratio (SMSR), 3-dB-Bandbreite und Reflexionsgrad
Die FBG-Demodulation basiert im Wesentlichen auf der hochpräzisen Peak-Erkennung und Gauß-/Schwerpunktauswertung des reflektierten Spektrums. Niedrigpreisige FBG können während der Masken-UV-Belichtung oder der kontinuierlichen Schreibverfahren nicht-uniforme Chirps, Wellenleiterfehler oder Faserkerndefekte einführen, was zu einer Verschlechterung des Reflexionsspektrums führt.
  • Side Mode Suppression Ratio (SMSR): Industrielle und wissenschaftliche FBG erfordern \text{SMSR} \ge 15\text{ dB}. Niedrigpreisige Gitter weisen aufgrund mangelhafter Schreibprozesse oft zu hohe Seitenläufer auf. Bei der seriellen Verkettung mehrerer Messpunkte mittels Wellenlängenmultiplexing (WDM) oder bei Vorhandensein von Dehnungsgradienten können hohe Seitenläufer dazu führen, dass der Demodulator “Peak-Hopping” oder Kanalübersprechen aufweist.
  • 3-dB-Bandbreite (FWHM) und Reflexionsgrad: Für allgemeine Sensorik sollte die 3-dB-Bandbreite von Gittern mit einer Länge von 8 mm bis 10 mm normalerweise auf \le 0.4\text{ nm} begrenzt werden, wobei der Standardreflexionsgrad typischerweise auf \ge 70\% (oder spezifische Werte für schwache Gitter wie 20\%) kalibriert wird. Die Reflexionsspektren von minderwertigen, billigen Gittern verbreitern sich leicht oder sind asymmetrisch, was zu einer Verschiebung des Fitszentrums für den Demodulationsalgorithmus führt und die Auflösung und Genauigkeit des Systems erheblich reduziert.
II. Kapselungsstruktur- und Materialtoleranzgrenzen: Beschichtungsmaterial, Betriebstemperaturbereich und Kriech-Nullpunktdrift
FBG sind im Wesentlichen zerbrechliche, freiliegende Elemente aus Quarzglas, während technische Anwendungen zuverlässige Sensoren benötigen. Billige Produkte sparen oft Kosten bei der Beschichtung und der Kapselungsstruktur:
  • Temperaturbeständigkeit der Beschichtung: Gängige, preiswerte FBG verwenden oft normale Polyacrylat-Beschichtungen mit einer Temperaturbeständigkeit von nur -40\ ^\circ\text{C} \sim 100\ ^\circ\text{C}. Bei Verwendung in Umgebungen mit Übertemperatur verkohlt und löst sich die Beschichtung schnell, was zum Verspröden und Bruch der Faser führt. Hochtemperatur-FBG in Industriequalität erfordern Polyimid-Beschichtungen ( -200\ ^\circ\text{C} \sim 300\ ^\circ\text{C}) oder sogar metallbeschichtete Fasern (bis zu 700\ ^\circ\text{C}).
  • Dehnungsübertragung der Kapselungsnaht und Nullpunktdrift (Kriechen & Drift): Billige Dehnungs- oder Temperatursensoren werden häufig mit einfachen organischen Klebstoffen oder in nichtmetallischen Rohren verkapselt. Diese Kapselungen weisen unter langfristiger Belastung oder zyklischer thermischer Belastung im Hoch-/Tiefbereich eine Relaxation des Basismaterials und mikroskopisches Gleiten an der Grenzfläche (Kriechen) auf, was sich als permanente Basislinienverschiebung (Nullpunktdrift) des Sensorsystems äußert. Hochzuverlässige Sensoren müssen nahtlose Edelstahlrohre oder Rohre aus elastischen Legierungen mit feinen Vollmetallstrukturen verwenden, um die Relaxation von Zwischenklebeschichten zu vermeiden und einen langfristigen mechanischen Schutz sowie eine elastische Reaktion unter rauen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.
III. Wellenlängen-Dispersions- und Kalibriergenauigkeit: Mittenwellenlängen-Toleranz, Linearität und Kalibrierformel
Die physikalische Grundlage von FBG-Sensorsystemen ist die monotone Verschiebung der Bragg-Wellenlänge in Abhängigkeit von externer Temperatur und Dehnung ( \Delta\lambda_B ). Fertigungstoleranzen und Kalibrierdaten dürfen bei der Auswahl nicht übersehen werden:
  • Mittenwellenlängen-Abweichung (Wavelength Tolerance): Die Wellenlängen-Toleranz bei Normaltemperatur von hochwertigen FBG sollte streng auf \pm 0.2\text{ nm} bis \pm 0.3\text{ nm} begrenzt sein. Billige Produkte haben oft eine große Streuung. Wenn mehrere Messpunkte für Temperatur oder Dehnung innerhalb des begrenzten spektralen Scanfensters des Demodulators (z. B. das übliche 1525\sim 1565\text{ nm} mit einer Bandbreite von 40\text{ nm}) angeordnet werden, können übermäßige anfängliche Wellenlängenabweichungen dazu führen, dass sich Messpunkte während der dynamischen Messung überlagern (Channel Overlap).
  • Tatsächliche Werkskalibrierung und hochgradige nichtlineare Anpassung: Billige Sensoren bieten normalerweise nur allgemeine theoretische Empfindlichkeitskoeffizienten (z. B. Temperatur ca. 10\text{ pm/}^\circ\text{C}) und es fehlt ihnen an punktueller Kalibrierung in einem echten Hoch-/Tieftemperatur-Prüfschrank. Tatsächlich sind in großen Temperaturbereichen (z. B. von Raumtemperatur bis 300\ ^\circ\text{C} oder höher) der thermische optische Koeffizient und der Wärmeausdehnungskoeffizient nichtlinear und erfordern eine binomische Anpassungsformel für die Kalibrierung (Einheit: ^\circ\text{C/pm}). Unkalibrierte billige Sensoren führen zu erheblichen Systemfehlern.
Referenz für verwandte, hochzuverlässige offizielle Produkte
Für die oben genannten strengen Spezifikationsanforderungen bietet Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) standardisierte Faser-Bragg-Gitter-Elemente und verkapselte Sensoren mit physikalischen Indikatoren:
1. Faser-Bragg-Gitter-Elemente
OFSCN® Standard Femtosecond Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare): Verwendet Femtosekunden-Laser für das punktweise Schreiben, ohne die Faserbeschichtung zu beschädigen, mit einem SMSR von \text{SMSR} \ge 15\text{ dB}, einer Mittenwellenlängenabweichung bei Normaltemperatur, die streng auf \pm 0.2\text{ nm} begrenzt ist, und wählbarer Hochtemperaturfaser mit Polyimidbeschichtung, die einen Temperaturbereich von -270\ ^\circ\text{C} \sim 800\ ^\circ\text{C} abdeckt.
2. Temperatursensor mit nahtloser Metallrohrkapselung
OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor: Verwendet eine nahtlose Einkammer-Metallrohrkapselung aus Edelstahl mit einem Außendurchmesser von 0.9\text{ mm} (anpassbar auf 0.5\text{ mm}), ist zug- und druckfest sowie korrosionsbeständig, vermeidet Spannungen durch Klebstoffe und wird mit einer präzisen binomischen Kalibrierformel für Hoch-/Tieftemperaturmessungen ( ^\circ\text{C/pm}) geliefert.
3. Dehnungssensor mit Kapselung aus elastischer Legierung
OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor: Basiert auf einer Vollmetall-Legierungsrohrstruktur mit einem Außendurchmesser von \le 1.1\text{ mm}, bietet eine extrem hohe Wiedergabetreue der Dehnungsübertragung und Kriechbeständigkeit und wird mit einer präzisen linearen Dehnungswellenlängen-Kalibrierung ( \mu\varepsilon\text{/pm}) ab Werk geliefert.
4. Hochpräzise Demodulations- und Analysegeräte
OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator: Standard-Wellenlängenbereich 1525\sim 1565\text{ nm}, Abtastfrequenz unterstützt 10\text{ Hz}\sim 100\text{ Hz}, Wellenlängenauflösung bis zu 1\text{ pm} (anpassbar auf 0.1\text{ pm}), bietet industrielle Algorithmen für die gleichzeitige Mehrkanal-Demodulation.
