Iven | www.ofscn.net
Последнее обновление: 31 мая 2025 г.
Этот продукт представляет собой вспомогательное установочное приспособление для волоконно-оптических датчиков Брэгга (FBG) OFSCN®, производимых DCYS. Он используется для установки и фиксации тензометрических датчиков OFSCN® FBG, датчиков деформации FBG, датчиков смещения FBG, датчиков давления в трубопроводах FBG и других продуктов, таких как последовательно соединенные датчики температуры FBG. Приспособление обладает характеристиками малых деформаций, простоты использования и гибкости установки. Помимо традиционной установки на винтах, его можно также устанавливать путем сварки, склеивания (поверхностный монтаж), стяжки кабельными стяжками и зажимами.
Это сопутствующая тема обсуждения для оригинальной записи по адресу https://www.ofscn.net/fbg-products/fixtures-01
В этом разделе представлен полный обзор вариантов установки волоконно-оптических датчиков OFSCN®. Как указано в публикации, выбор крепления имеет решающее значение для обеспечения точной передачи физических параметров (таких как деформация, напряжение или смещение) от целевой конструкции к датчику FBG.
Технический обзор креплений для установки OFSCN®
Крепление для установки OFSCN® разработано для поддержки различных типов датчиков, включая датчик деформации OFSCN® с волоконно-оптической решеткой Брэгга в сплавной трубке и датчик смещения OFSCN® с волоконно-оптической решеткой Брэгга.
В зависимости от вашей инженерной среды, эти крепления поддерживают четыре основных метода установки:
- Крепление на болтах/винты: Идеально подходит для съемных или регулируемых установок на механических конструкциях.
- Сварка: Лучше всего подходит для долгосрочного мониторинга стальных конструкций или трубопроводов с высокой температурой (до 300°C), обеспечивая нулевую ползучесть.
- Клей (поверхностное крепление): Подходит для композитных материалов или поверхностей, где сварка/сверление запрещены.
- Стяжка/зажим: Используется для цилиндрических объектов, таких как кабели или трубы малого диаметра.
Визуальные материалы продукта
Ниже приведены стандартные конфигурации этих креплений:
Технические рекомендации по выбору
При выборе крепления основным техническим соображением является механическое соединение между датчиком и подложкой. Например:
Если вы планируете конкретный проект мониторинга, пожалуйста, опишите вашу установочную среду (например, материал подложки, диапазон температур и ограничения по пространству), чтобы мы могли предложить наиболее надежную стратегию монтажа.
