FC/APC および SC/UPC 光ファイバーコネクタの相互接続:技術的概要
問題の説明
初期の問い合わせは、FC/APC 光ファイバーコネクタと、一般的に使用される実験室用 SC/UPC コネクタを直接接続する実現可能性に関するものです。これは、さまざまなコネクタ規格に遭遇する光セットアップでよくある懸念事項です。
技術分析
FC/APC コネクタと SC/UPC コネクタ間の直接相互接続は、物理的構造と光インターフェイスの根本的な違いにより、不可能ではありません。
- コネクタタイプの違い (FC vs. SC):
- FC コネクタは、ネジ式のカップリング機構を採用しており、安全なねじ込み固定により高い安定性を確保します。
- SC コネクタは、プッシュプルラッチ機構を採用しており、挿入と取り外しを容易にするように設計されています。
- FC および SC コネクタの異なる機械的設計とラッチ機構により、直接嵌合することはできません。
- 端面研磨方法の違い (APC vs. UPC):
- APC (Angled Physical Contact): 8 度の角度付き端面研磨が特徴です。この角度付き形状は、反射光を光源から遠ざけることにより、バック反射(リターンロス)を最小限に抑えるために重要です。APC コネクタは通常、緑色のハウジングで識別されます。
- UPC (Ultra Physical Contact): 厳密に研磨されたわずかに球形の端面を備えており、ファイバーコア間の緊密な物理的接触を確保し、それによって空気ギャップを最小限に抑えます。UPC コネクタは通常、青色のハウジングで識別されます。
- 角度付き APC 端面とフラットな UPC 端面を嵌合しようとすると、次のようになります。
- 適切な物理的接触が得られないことと、かなりの空気ギャップが存在することにより、大きな挿入損失と高いバック反射が発生します。
- 接続試行中の不均一な圧力分布によって、ファイバー端面に回復不能な損傷を与える可能性があります。
ソリューションと推奨事項
FC/APC および SC/UPC コネクタ間の相互運用性を実現するには、FC/APCs C/UPC 用に特別に設計されたハイブリッドアダプターが必要です。このタイプのアダプターは、必要な物理インターフェイス変換を提供し、接続整合性を維持しながら光信号を通過させます。
推奨製品:OFSCN® 標準光ファイバーパッチコードは、FC、ST、LC、SC を含むさまざまなコネクタタイプで利用可能であり、PC または APC 研磨オプションでカスタマイズして、多様なアプリケーション要件を満たすことができます。
(元のスレッド: 连接器 fc/apc和实验室常用的 sc/upc 能连吗?)
