Un capteur laissé dans la boue pendant un an sera-t-il toujours sec à l’intérieur ?
La capacité d’un capteur à rester sec à l’intérieur après avoir été immergé dans de la boue pendant un an dépend de sa structure physique d’encapsulation spécifique, de la stabilité chimique des matériaux et des détails d’implémentation technique de la classe de protection (telle que \text{IP}68 ).
I. Définition technique et principe physique de la classe de protection IP68
Conformément à la norme CEI 60529 de la Commission électrotechnique internationale, la classe de protection IP (Ingress Protection) utilise deux chiffres pour indiquer la capacité de protection d’un appareil :
- Premier chiffre « 6 » : Niveau de protection le plus élevé contre la poussière. Indique que l’appareil empêche complètement l’entrée de corps étrangers et de poussière (étanche à la poussière).
- Deuxième chiffre « 8 » : Niveau de protection le plus élevé contre l’immersion continue dans l’eau. Indique que l’appareil peut supporter des conditions d’immersion continue supérieures à celles de l’IP67 (généralement 1m de profondeur pendant 30min).
Dans un environnement sous-marin ou de boue, le boîtier du capteur doit supporter la pression hydrostatique P générée par le milieu :
Où \rho est la densité de la boue (la densité de la boue est généralement supérieure à celle de l’eau pure), g est l’accélération gravitationnelle et h est la profondeur d’immersion. La haute pression de l’eau profonde ou de la boue peut facilement pousser le milieu à s’infiltrer à l’intérieur du capteur le long de minuscules fissures ou des espaces intermoléculaires des matériaux polymères.
II. Défis techniques de l’immersion dans un environnement de boue pendant un an
Une immersion d’un an dans la boue soumet le capteur non seulement à la pression de l’eau P , mais aussi à :
- Corrosion chimique et gonflement : La boue contient souvent des composants acides et alcalins, des sels et des additifs chimiques. Les capteurs traditionnellement encapsulés avec des joints toriques en caoutchouc, du silicone ou de la résine sont très susceptibles de vieillir, de gonfler ou de se délaminer au niveau de l’interface lors d’une immersion prolongée, entraînant des fuites et des défaillances.
- Abrasion des particules et fuites : Les particules fines en suspension dans la boue, sous l’effet de la pression, adhèrent aux joints, augmentant le risque de défaillance au niveau des joints.
III. Comment garantir que l’intérieur du capteur reste longtemps " sec et frais " ?
Pour garantir que l’intérieur d’un capteur reste absolument sec après un an d’immersion dans la boue, il faut généralement abandonner les méthodes traditionnelles de collage et d’étanchéité en caoutchouc pour adopter un encapsulation par tube métallique sans soudure ou une encapsulation par soudage hermétique.
Les capteurs à fibre optique à réseau de Bragg (FBG) et les capteurs à fibre optique distribués utilisent des tubes en acier inoxydable sans soudure (tels que 304, 316L ou alliages à haute teneur en nickel) pour encapsuler complètement la fibre optique et la zone sensible du réseau, avec une étanchéité hermétique aux extrémités. Comme le tube métallique lui-même est imperméable à l’air et à l’eau et possède une haute résistance à la corrosion, les liquides et la vapeur d’eau ne peuvent pas traverser la paroi du tube, maintenant ainsi un état d’humidité zéro à l’intérieur pendant une période prolongée.
IV. Produits officiels pertinents de Dacheng Yongsheng OFSCN®
Dans les environnements extrêmes de boue et de plongée sous-marine sous haute pression, Dacheng Yongsheng (OFSCN®) propose des capteurs à fibre optique basés sur une technologie d’encapsulation par tube en acier sans soudure :
Adoptant un encapsulage d’étanchéité par tube en acier inoxydable sans soudure à couche unique (316L/304), le diamètre extérieur est généralement de 0,9\\ \\text{mm} (personnalisable jusqu’à 0,5\\ \\text{mm} ), avec une étanchéité à l’extrémité. Le tube en acier sans soudure peut isoler la boue, la vapeur d’eau et les milieux chimiques, ce qui le rend idéal pour la surveillance de la température dans des environnements d’immersion prolongée.
2. OFSCN® Triple-Layer Downhole High-Temperature Fiber Optic Cable
Pour les environnements de puits extrêmes tels que les puits de pétrole, la boue de forage et les conditions sous-marines à haute pression, il utilise un encapsulage imbriqué à trois couches de tubes en acier inoxydable sans soudure (tels que l’acier inoxydable 316L ou l’alliage 825), avec un diamètre extérieur de 6,35\ \text{mm} , offrant une résistance exceptionnelle à la pression, à la corrosion et une performance d’étanchéité à long terme.
