Снизится ли прочность оптоволокна при длительном воздействии солнечного света?
Да, если оголенный оптический кабель (или кабель только с первичным полимерным покрытием) длительное время подвергается воздействию прямых солнечных лучей, его механическая прочность значительно снижается, и возникает риск обрыва.
Основные физические и материаловедческие механизмы деградации прочности заключаются в следующем:
1. Основная часть из кварцевого стекла против полимерного покрытия
- Основная часть из кварцевого стекла (сердцевина и оболочка, внешний диаметр 125\ \mu\text{m}): Основной компонент – высокочистый диоксид кремния ( ext{SiO}_2). Химические связи в нем очень прочные, а энергия фотонов естественного ультрафиолетового излучения (UVA, UVB) солнечного спектра недостаточна для прямого разрушения механической структуры кварцевой решетки. Прямое физическое воздействие естественного солнечного света на механическую прочность кварцевой основы минимально.
- Полимерное покрытие (внешний диаметр 255\ \mu\text{m} или 155\ \mu\text{m}): Стандартные коммуникационные оптические кабели (такие как OFSCN® G.652D Optical Fiber) и сенсорные кабели обычно имеют полимерное покрытие из УФ-отверждаемого полиакрилата или полиимида поверх кварца в качестве защитного слоя.
2. Основные механизмы снижения прочности при длительном воздействии солнечного света
- Фотостарение и охрупчивание покрытия
Фотоны ультрафиолетового излучения в солнечном свете разрывают химические связи в молекулах полимеров, таких как полиакрилат, вызывая реакции фотоокислительной сшивки и деградации цепей. Длительное воздействие солнечного света приводит к пожелтению, затвердеванию, охрупчиванию, усадке, отслаиванию и даже растрескиванию покрытия. - Расширение микротрещин и коррозия под напряжением (основная причина отказа)
Основная функция покрытия – защита поверхности кварца от механических царапин и блокировка проникновения влаги и химических веществ извне. При выходе покрытия из строя:- Поверхность кварцевого стекла напрямую подвергается воздействию окружающей среды, что легко приводит к образованию невидимых невооруженным глазом микротрещин Гриффитса.
- Влага из воздуха вступает в химическую реакцию с кончиками микротрещин на поверхности кварца (гидролиз: \text{Si-O-Si} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Si-OH}). Когда оптический кабель подвергается изгибу или растяжению, происходит статическая усталость и субкритическое распространение трещин (коррозия под напряжением), что приводит к экспоненциальному снижению прочности на разрыв.
3. Инженерные меры защиты
- Категорически запрещается прямая уличная прокладка оголенных оптических кабелей или кабелей только с полимерным покрытием под прямыми солнечными лучами.
- При прокладке вне помещений необходимо использовать наружную оболочку из материалов, устойчивых к ультрафиолету (Anti-UV) (например, полиэтиленовая оболочка PE с добавлением сажи, сшитый полиолефин и т.д.) или использовать металлическую защитную оболочку, такую как бесшовная трубка из тонкой нержавеющей стали, для физической изоляции от света и влаги.
