Почему эта головка, вдвое меньшая, чем SC, называется «маленькой квадратной головкой»? Почему на коммутаторах полно таких головок?
LC-коннектор (LC Connector) чрезвычайно распространен в оптоволоконной связи и сетевом инжиниринге. Упомянутые вами «вдвое меньше SC» и его абсолютная популярность на коммутаторах обусловлены именно его физической конструкцией и потребностью в высокоплотном развертывании сети.
Ниже мы подробно ответим на эти два вопроса с точки зрения общего оптического инжиниринга и сетевого развертывания:
I. Почему LC-коннектор называют «маленьким квадратным»?
- Официальное происхождение названия:
LC-коннектор изначально был разработан известной компанией Lucent Technologies, поэтому его полное английское название — Lucent Connector (в некоторых стандартизированных документах также называется Local Connector). - Происхождение сленгового названия «маленький квадратный»:
- SC и «квадратный»:Традиционный SC-коннектор (Subscriber Connector) имеет прямоугольный корпус с квадратным сечением, который технические специалисты на объектах прозвали «квадратным» или «большим квадратным».
- Миниатюрное наследие LC:LC-коннектор внешне унаследовал прямоугольный квадратный профиль SC, но его основные физические размеры были значительно уменьшены. Внешний диаметр керамического наконечника (Ferrule) SC-коннектора составляет 2.5\ \text{mm}, в то время как высокоточный миниатюрный керамический наконечник LC-коннектора имеет внешний диаметр всего 1.25\ \text{mm}.
- Сравнение размеров:Поскольку общий размер и объем LC-коннектора составляет примерно половину от SC, технические специалисты на объектах, чтобы наглядно и интуитивно отличить его от SC, прозвали его «маленьким квадратным» (соответственно, FC называют «круглым», ST — «круглым с байонетом»).
II. Почему на современных коммутаторах (оптических портах) почти исключительно используются такие коннекторы?
Сетевые коммутаторы, маршрутизаторы и ODТ (оптические кроссы) повсеместно используют LC-коннекторы в основном благодаря следующим трем ключевым техническим преимуществам:
1. Соответствие требованиям сверхвысокой плотности развертывания (High Density)
Пространство в стойках современных центров обработки данных и корпоративных сетевых комнат чрезвычайно ценно. На передней панели стандартного коммутатора 1\text{U} (высотой около 44.45\ \text{mm}) количество оптических портов с использованием FC или SC-коннекторов будет очень ограничено. Поскольку LC-коннектор имеет размер всего половины SC, LC-коннектор с дуплексной (Duplex) конструкцией занимает примерно столько же места на передней панели, сколько один симплексный SC-коннектор. Это позволяет коммутатору достичь удвоенной плотности оптических портов в ограниченном физическом пространстве.
2. Идеальное соответствие стандарту оптических модулей (SFP / SFP+)
В коммутаторах оптоволокно обычно не подключается напрямую к материнской плате коммутатора, а проходит через подключаемые оптические модули (такие как SFP, SFP+, SFP28, XFP и т. д.) для преобразования оптического и электрического сигналов:
- Физические размеры корпусов этих модулей строго ограничены международным соглашением Multi-Source Agreement (MSA) и имеют очень малую ширину.
- В таком узком гнезде оптического модуля необходимо разместить два канала: передающий (TX) и приемный (RX).
- Традиционные коннекторы с 2.5\ \text{mm} наконечником (SC или FC) из-за своего большого размера совершенно не помещаются рядом в одном SFP-модуле.
- Только дуплексные LC-коннекторы с 1.25\ \text{mm} наконечником идеально вписываются в корпус SFP/SFP+ модулей. Таким образом, LC стал фактическим стандартным интерфейсом в стандартах современных оптических модулей.
3. Конструкция с защелкой, аналогичная RJ-45, удобна в эксплуатации и предотвращает отсоединение
- Фиксация от отсоединения:LC-коннектор использует механизм фиксации (Modular Jack Latch) с подпружиненной защелкой, аналогичный разъему RJ-45 (сленговое название «кристаллический разъем») для медных кабелей Ethernet. При вставке коннектора в порт раздается четкий щелчок, подтверждающий его надежную фиксацию в гнезде.
- Простота подключения и отключения в условиях высокой плотности:На панели коммутатора, где плотно расположены сотни оптоволоконных кабелей, вращающийся механизм закручивания FC и большой механизм тяни-толкай SC сложны в обращении. LC-коннектор легко отсоединяется простым нажатием на язычок фиксатора вниз, что идеально подходит для обслуживания одной рукой в условиях высокой плотности.
III. Официальная техническая поддержка и индивидуальные продукты
В научно-исследовательских, промышленных, центрах обработки данных и при проведении испытаний в условиях высоких температур компания Dachen Yongsheng (OFSCN®) предлагает полный ассортимент высокопроизводительных и надежных оптоволоконных патч-кордов с LC-интерфейсом, поддерживающих стандартные и индивидуальные решения для экстремальных температур:
1. OFSCN® Standard Fiber Patch Cord
Высококачественные стандартные патч-корды для работы в обычных температурных условиях (от -20\ ^\circ\text{C} до 50\ ^\circ\text{C}), по умолчанию использующие одномодовое волокно G.652D, с возможностью изготовления различных коннекторов (LC, FC, SC, ST и др.) с полировкой PC или APC.
2. OFSCN® 120℃ Fiber Optic Patch Cord
Используют бесшовную трубу из нержавеющей стали диаметром 0.9 мм и акриловое покрытие оптоволокна, рассчитанное на температуру 120\ ^\circ\text{C}. Обеспечивают стабильную работу в диапазоне температур от -40\ ^\circ\text{C} до 120\ ^\circ\text{C}. Возможна комплектация коннекторами LC/PC или LC/APC.
3. OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord
Специальные оптоволоконные патч-корды для работы в условиях экстремально высоких температур, использующие оптоволокно с полиимидным покрытием и бесшовную трубу из нержавеющей стали. Диапазон рабочих температур составляет от -270\ ^\circ\text{C} до 300\ ^\circ\text{C}. Также доступны высокоточные LC-коннекторы по индивидуальному заказу.
