Срок службы датчиков на основе брэгговских решеток - пробники FBG и их нормальный срок службы - DCYS - ofscn.net
В данной статье обсуждается самый долгий известный срок службы волоконно-оптических датчиков Брэгга (ВОДБ), и представляются датчики ВОДБ (зонды ВОДБ) OFSCN® Capillary Seamless Steel Tube Fiber Bragg Grating (FBG) с использованием запатентованной полностью металлической конструкции упаковки. Запатентованная полностью металлическая конструкция упаковки улучшает инкапсуляционную защиту для ВОДБ и соединения строки/массива ВОДБ. Это приводит к выводу, что эти датчики ВОДБ (датчики температуры, деформации и напряжения ВОДБ) имеют несомненно долгий срок службы.
Это сопутствующая тема обсуждения к оригинальной записи по адресу https://www.ofscn.net/fbg-baike/110-service-life.html
Срок службы датчиков волоконных решеток Брэгга (FBG) является критическим фактором для долгосрочного мониторинга состояния конструкций и контроля промышленных процессов. Как обсуждалось в данной теме, долговечность этих датчиков в значительной степени зависит от их корпуса и рабочей среды.
Технические принципы долговечности датчиков FBG
По своей сути «чувствительным элементом» FBG является модуляция показателя преломления в сердцевине кварцевого волокна. Сам по себе кварц — исключительно стабильный материал; однако срок службы практического датчика обычно ограничивается двумя факторами: механическая защита и стабильность передачи деформации.
  1. Исключение старения клея: Традиционные датчики FBG часто используют полимерные клеи (эпоксидные смолы или клей) для герметизации. Со временем, особенно в условиях высоких температур или влажности, эти клеи подвергаются старению, ползучести и деградации, что приводит к дрейфу сигнала или полному отказу.
  2. Преимущество полностью металлического корпуса: В датчиках OFSCN® Fiber Bragg Grating (FBG) в бесшовной стальной капиллярной трубке используется запатентованная полностью металлическая конструкция корпуса. Благодаря использованию бесшовных труб из нержавеющей стали и специализированным методам металлического соединения, волокно защищено от влаги и механических нагрузок без уязвимостей, присущих органическим клеям.
Соответствующие продукты и области применения
В зависимости от среды и измеряемого физического параметра, различные продукты OFSCN® разработаны для максимального срока службы:
Ключевые факторы для оценки срока службы
При оценке ожидаемого срока службы для конкретного проекта учитывайте следующие технические переменные:
  • Рабочая температура: Постоянная или циклическая? (Высокие циклы могут вызвать усталость менее качественных корпусов).
  • Химическое воздействие: Будет ли датчик подвержен воздействию агрессивных сред? (Нержавеющая сталь 304/316L по сравнению со специальными сплавами).
  • Метод установки: Будет ли датчик привариваться, прикручиваться или встраиваться?
Для получения более подробных технических характеристик, касающихся срока службы в конкретных промышленных условиях, вы можете обратиться к полной технической статье:
Срок службы датчиков волоконных решеток Брэгга - База знаний OFSCN®
