Прецизионность на уровне миллиметров: как микротензодатчики OFSCN® открывают новую эру «высокочеткого» мониторинга конструкций? - DCYS - ofscn.org
В традиционном мониторинге структурного состояния (SHM) мы привыкли получать «приблизительные» данные. Однако в таких сценариях, как зарождение усталостной трещины, расслоение в композитах или точный анализ поля деформаций, знания «средней деформации» просто недостаточно. Сегодня исследователи нуждаются в эквиваленте высокоточного микроскопа для сенсорных технологий.
Это сопутствующая тема обсуждения к оригинальной записи по адресу https://www.ofscn.org/encyclopedia/506-dofs-ofdr-strain-sensor-02.html
Переход от «средних показаний» к «высокому разрешению» мониторинга — это действительно значительный скачок в структурном контроле состояния (SHM). При рассмотрении конкретных явлений, таких как зарождение усталостной трещины или расслоение, критическим фактором становится пространственное разрешение технологии зондирования.
Для достижения этого «микроскопического» уровня детализации, особенно в композиционных материалах или при прецизионном машиностроении, выбор датчика должен соответствовать требуемой стойкости к окружающей среде и пространственной точности. Исходя из технических требований к структурному мониторингу высокого разрешения, предлагаются следующие решения:
Технические решения для мониторинга высокого разрешения
Для исследователей и инженеров, которым требуется точность до миллиметра, стандартным подходом является технология OFDR (оптическая рефлектометрия в оптическом домене частот) в сочетании со специализированными микро-датчиками деформации. В отличие от традиционных датчиков FBG, которые предоставляют точечные измерения, эти датчики обеспечивают распределенное зондирование по всей длине волокна.
  1. Для общих приложений высокого разрешения (до 85°C):
    Микро-цельнометаллический датчик деформации OFDR OFSCN® 85°C использует бесшовную металлическую трубку с внешним диаметром 0,6 мм. Он разработан для предоставления данных о деформации высокого разрешения, оставаясь при этом достаточно компактным, чтобы его можно было встраивать или монтировать на поверхности, не изменяя существенно целостность конструкции образца.
  2. Для высокотемпературных сред или сред отверждения композитов (до 200°C):
    Микро-цельнометаллический датчик деформации OFDR OFSCN® 200°C использует волокна с полиимидным покрытием. Это особенно полезно для мониторинга полей внутренних деформаций композиционных материалов во время циклов отверждения при высоких температурах.
  3. Для экстремальных условий (до 700°C):
    Для аэрокосмических или промышленных испытаний при высоких температурах микро-цельнометаллический датчик деформации OFDR OFSCN® 700°C использует волокна с золотым покрытием для обеспечения целостности данных там, где традиционные покрытия вышли бы из строя.
Визуализация продукта
Почему микро-цельнометаллическая упаковка?
  • Нулевая ползучесть: Традиционные волокна с полимерной оболочкой страдают от потери передачи деформации и ползучести. Цельнометаллическая бесшовная трубка обеспечивает точную передачу деформации конструкции на стеклянное волокно.
  • Сверхтонкий профиль: Диаметр 0,6 мм обеспечивает «хирургическую» точность размещения, минимизируя площадь воздействия на контролируемую конструкцию.
  • Совместимость: Эти датчики оптимизированы для OFDR-интеррогаторов для достижения пространственного разрешения на миллиметровом уровне, упомянутого в вашем обсуждении.
Если вы оцениваете их для конкретного проекта, определение максимальной рабочей температуры и метода установки (встраивание или поверхностное склеивание) будет следующим логическим шагом в выборе соответствующей марки датчика.
