¿Qué es un conector MPO (Multi-fiber Push-On)?
¿Se pueden meter 12 o incluso 24 fibras en una sola cabeza? ¿Cómo se alinean?
Sí, un conector MPO (Multi-fiber Push-On) puede alojar internamente 12, 24 o incluso hasta 72 fibras. Es un tipo de conector de fibra óptica multihilo de alta densidad, cuyo alineamiento de precisión no se basa en el manguito de alineación de férula de cerámica tradicional de un solo hilo, sino en un proceso de moldeo por microimpresión extremadamente riguroso y un sistema de pasadores de posicionamiento mecánico.
Los principios físicos y de ingeniería generales que permiten a los conectores MPO lograr un alineamiento de alta precisión de hasta decenas de fibras simultáneamente son los siguientes:
1. Portador central: Férula MT
El componente central de alineación dentro de un conector MPO es la férula MT (Mechanical Transfer). Se trata de una férula de forma rectangular fabricada mediante un proceso de moldeo de alta precisión (normalmente utilizando materiales compuestos termoplásticos como el polifenileno sulfuro PPS).
  • Disposición de alta densidad: Dentro de la férula MT, múltiples fibras se distribuyen linealmente en microagujeros. Para un conector MPO estándar de 12 hilos, una fila contiene 12 microagujeros, con una distancia entre centros (Pitch) precisa de 250 μm (0.25 mm). Para conectores de 24 hilos, se disponen dos filas en sentido longitudinal dentro de la misma férula, cada una con 12 canales.
  • Tolerancias geométricas mínimas: Dado que el diámetro del núcleo de la fibra monomodo suele ser de solo unos 9 μm (diámetro de la cubierta de 125 μm), y para garantizar que la pérdida de potencia óptica durante el empalme de múltiples hilos cumpla con los estándares industriales (los monomodo suelen requerir una limitación inferior a 0.75 dB, y las versiones de baja pérdida pueden alcanzar incluso menos de 0.35 dB), las tolerancias de posicionamiento entre los microagujeros de la férula MT y las tolerancias de posición de los agujeros de fibra con respecto a los agujeros de posicionamiento se controlan a niveles submicrométricos inferiores a 1 μm.
2. Mecanismo de alineación: Pines PIN y Agujeros Guía
Los conectores MPO no utilizan manguitos de alineación circulares, sino un método de posicionamiento mediante pasadores de
