什么是“数值孔径”(na)?
它是指光纤张嘴的大小吗?张嘴越大是不是进光越多?
您的理解非常形象且基本准确。
在光纤光学中,数值孔径(Numerical Aperture, NA)确实可以被类比为光纤“张嘴”的大小,它决定了光纤捕获光线的能力。
1. 它是光纤“张嘴”的大小吗?
是的。从物理意义上讲,数值孔径定义了光纤能够接收(或发射)光线的最大圆锥角
  • NA 越大:意味着光纤的“张嘴”开得越大,能够接收来自更大角度入射的光线。
  • NA 越小:意味着光纤的“受光角”越窄,只有比较“平直”射入的光线才能被留在光纤纤芯中传输。
2. 张嘴越大是不是进光越多?
理论上是的。
较大的数值孔径(NA)允许更多的空间模式进入光纤,因此在与发散光源(如 LED 或某些半导体激光器)耦合时,NA 越大,耦合效率越高,进入光纤的光功率也就越多。
3. 技术层面的权衡
虽然大 NA 意味着“进光多”,但在实际应用(尤其是我们 DCYS 的光纤光栅传感器制造)中,并不是 NA 越大越好:
  • 带宽与色散: 在多模光纤中,较大的 NA 会增加模间色散,从而限制传输带宽。
  • 弯曲损耗: 较大的 NA 通常意味着纤芯与包层之间的折射率差(Delta)较大,这有助于更好地束缚光线,从而使光纤具有更好的抗弯曲性能
在光纤光栅(FBG)传感领域,我们会根据具体的应用环境(如是否需要极小的弯曲半径)来精确选择合适 NA 的特种光纤。
如果您对特定型号光纤的 NA 参数或其对传感性能的影响有疑问,欢迎进一步交流。
相关技术资源:
