塑料散件的接头在 100℃ 以上会发生什么物理变形?
针对您提到的塑料散件接头在高温环境下的表现,这正是大成永盛(OFSCN)强调“全金属散件”接头核心原因。
1. 塑料散件在 100℃ 以上的物理变形过程
常规光纤接头(如 FC/PC、SC 等)的内部散件(如尾座、弹簧支撑件、紧固件等)通常采用高分子塑料或工程塑料制成。当环境温度超过 100℃ 时,会发生以下物理变化:
- 热软化与蠕变 (Creep): 塑料属于非晶体或半结晶材料,在 100℃ 以上往往接近或超过其玻璃化转变温度(Tg)。材料强度大幅下降,发生软化。在接头内部弹簧的持续压力下,塑料件会发生不可逆的“蠕变”变形。
- 几何尺寸失效: 接头内部的精密结构(如固定陶瓷插芯的卡口)一旦变形,会导致插芯在套筒内的位置偏移,直接造成插入损耗(IL)急剧增大甚至信号中断。
- 热膨胀系数(CTE)失配: 塑料的热膨胀系数远高于内部的陶瓷插芯和外部的金属外壳。剧烈的热胀冷缩会导致接头内部产生应力,严重时会压断光纤。
- 材料降解与脆化: 长期处于 100℃ 以上,塑料内部的增塑剂会挥发,导致材料变脆、开裂,失去固定光缆的能力。
2. OFSCN® 全金属散件接头的技术优势
为了解决上述问题,大成永盛(OFSCN)研发了全金属结构的高温接头。
- 物理稳定性: 内部所有受力散件均采用特殊金属材料。在 100℃ 至 300℃(甚至更高)范围内,金属的力学性能保持稳定,不会产生蠕变变形。
- 精密匹配: 金属件与不锈钢无缝钢管(OFSCN® 特色封装)通过物理紧固或焊接配合,确保了光路在极端环境下的高回损和低损耗稳定性。
3. 相关耐高温产品推荐
针对 100℃ 以上的应用场景,我们推荐使用以下全金属封装产品:
- OFSCN® 120℃光纤接头:适用于 120℃ 环境,采用耐高温材料。
- OFSCN® 200℃光纤接头:采用全金属散件,支持 200℃ 长期工作。
- OFSCN® 300℃光纤接头:专为超高温环境设计,配合聚酰亚胺光纤使用。
产品实物参考图:
如果您在特定的工业环境下(如油井、航空航天或高温实验室)遇到信号衰减问题,通常可以先从检查接头材质是否为塑料件入手。
