빛의 편광 방향이 바뀌면 분광 비율에 영향을 줍니까?
네, 빛의 편광 방향 변경은 분광 비율에 영향을 미칩니다. 이러한 영향의 물리적 본질과 엔지니어링적 표현은 주로 무수광학 부품의 핵심 물리적 지표인 **편광 의존 손실(PDL)**에서 비롯됩니다.
1. 물리적 원리와 편광 의존 손실(PDL)
이상 상태와 실제 부품의 차이점
이상적인 이론 모델에서 대칭적으로 설계된 광섬유 분배기(예: 일반적인 50:50 분광 비율)는 등방성이며, 분광 비율은 입사광의 편광 상태(SOP)와 완전히 독립적이어야 합니다.
그러나 실제 제조된 광 분배기(융착 신축형 FBT 또는 평면 광 도파로형 PLC 모두)는 다음 요인으로 인해 절대적인 대칭성을 달성할 수 없습니다.- 기하학적 구조 비대칭성: 예를 들어 신축 영역 단면의 미세한 비원형 비대칭성 또는 광 도파로 채널 경계의 미세 불규칙성.
- 응력 복굴절: 광섬유가 신축, 고정 또는 후속 패키징 보호 과정에서 피할 수 없이 잔류 내부 응력이 도입되거나 외부 기계적 패키징 응력을 받을 수 있습니다.
이러한 요인들은 부품 내에서 약한 복굴절 현상을 일으켜, 서로 직교하는 두 가지 편광 상태(예: TE 모드와 TM 모드)가 부품 내에서 전송될 때 약간 다른 전파 상수와 커플링 효율을 겪게 만듭니다.
편광 의존 손실(PDL)이란 무엇인가?
입사광의 편광 방향이 변경될 때, 분배기의 각 출력 채널의 삽입 손실(IL)이 변동합니다. 편광 의존 손실(PDL)은 다음과 같이 정의됩니다.PDL = IL_{\max} - IL_{\min}
단위는 일반적으로 데시벨(dB)입니다.
편광 방향 변경이 분광 비율에 미치는 직접적인 영향
분배기 내부의 서로 다른 물리적 채널의 미세 구조가 동일하지 않기 때문에, 편광 상태가 변경될 때 각 출력 포트 삽입 손실의 변화량이 완전히 동기화되지 않습니다. 이는 출력 포트 간의 실제 분광 비율에 미세한 편차가 발생하는 직접적인 원인이 됩니다.
예를 들어, 명목 분광비가 50:50인 분배기가 있고, 특정 출력 채널의 PDL이 0.2 dB이라면, 이는 입력광의 편광 방향이 360° 범위 내에서 변할 때 해당 채널 출력 전력이 약 4.5%까지 변동할 수 있음을 의미합니다. 포트 간 분광 비율로 나타내면, 약 49.5:50.5에서 50.5:49.5 사이에서 편광 상태에 따라 미세한 변동이 발생할 수 있습니다.
2. Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(OFSCN®) 제품의 설계 및 응용 연관성
고정밀 광섬유 브래그 격자(FBG) 센싱 시스템에서 분광 부품의 편광 안정성을 제어하는 것은 측정 정밀도를 보장하는 핵심 단계입니다.
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.는 전문적인 OFSCN® Optical Fiber Splitter (광 분배기/광섬유 브래그 격자 분배기)를 제공합니다.
주요 매개변수 및 응용 시나리오:
- 사양 지표: 일반적인 사양에는 16×32 분배기, 8×16 분배기, 4×8 분배기, 32×64 분배기가 포함됩니다.
- 엔지니어링 응용: 대규모 다중 측정점 모니터링 프로젝트에서 이 시리즈의 광 분배기는 OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator (광섬유 브래그 격자 분석기)와 함께 사용됩니다. 분석기의 물리적 채널 하나를 두세 개의 논리적 하위 채널로 확장하여, 엄격한 파장 계획 설계 하에 측정점 용량을 효과적으로 배가시키고 채널당 평균 하드웨어 비용을 절감할 수 있습니다.
- 편광 성능의 중요성: 광섬유 브래그 격자 센서에서 반사된 파장 신호는 최종적으로 분석기에 의해 수신되고 계산됩니다. 분배기의 PDL 성능이 좋지 않으면, 실제 현장에서 광 케이블이 외부 환경 진동, 바람 또는 굽힘으로 인해 광 편광 상태(SOP)의 무작위 변경을 겪을 때, 분석기로 반사되는 신호 전력이 무질서하게 기복을 보일 것입니다. 이는 시스템 수신단의 신호 대 잡음비(SNR)에 영향을 미칩니다. Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.는 이 시리즈의 분배기 생산 시, 정밀한 패키징 구조와 정밀 응력 제어를 통해 우수한 PDL 지표를 확보하여, 편광 상태 변경이 시스템 파장 해독 및 위치 결정 정밀도에 미치는 잠재적 부정적 영향을 최소화했습니다.
