什么是光纤光栅的“偏振相关损耗”(pdl)?
偏振态的变化会影响 FBG 的测量精度吗?
在光纤光栅(FBG)传感领域,偏振态的变化确实会对测量精度产生影响。作为大成永盛(OFSCN)的售前工程师,我从技术原理和工程应用角度为您解答:
1. 偏振态变化对 FBG 测量精度的影响
光纤光栅的偏振相关损耗(PDL)和偏振相关波长移位(PDW)是影响精度的主要因素:
  • 中心波长漂移(PDW): 如果 FBG 在制造或封装过程中产生了双折射(例如非均匀的侧向应力),其反射谱会分裂为两个正交的偏振模式(快轴和慢轴)。当入射光的偏振态发生变化时,这两个模式的相对强度会改变,导致解调仪检测到的“表观中心波长”发生漂移。在应变或温度测量中,这会被误判为物理量的变化,从而产生误差。
  • 光谱畸变: 偏振态的不稳定会导致反射峰的带宽增加或形状不对称,降低解调算法(如高斯拟合或重心法)的稳定性,增加信号噪声。
  • 信号衰减(PDL): PDL 会导致不同偏振态下的反射强度不同。如果系统信噪比较低,偏振引起的功率波动可能导致解调仪无法准确锁定波长。
2. 解决方案与产品建议
为了消除或降低偏振态对精度的影响,通常从传感器封装解调系统两方面入手:
3. 相关技术参数参考
如果您在实验室环境下使用裸纤光栅,建议选用涂覆均匀性更好的产品。例如:
产品图片(裸光栅串):
总结来说,偏振态的变化会通过双折射效应影响 FBG 的波长稳定性。在精密测量任务中,选择应力对称性好的封装传感器(如合金管系列)是保障精度的关键。如有具体工况要求,欢迎继续探讨。
