什么是“皮米”(pm)?
1摄氏度对应多少皮米?这个单位到底有多小?肉眼能看见吗?
“皮米”(pm)是光纤光栅(FBG)传感技术中最常用的物理单位之一。针对您提出的问题,从技术角度解答如下:
1. “皮米”这个单位到底有多小?
皮米(Picometer, pm)是一个长度单位,属于国际单位制。
  • 换算关系: 1 皮米 = 10^{-12} 米。
  • 直观对比:
    • 1 纳米(nm)= 1,000 皮米(pm)。
    • 1 微米(μm)= 1,000,000 皮米(pm)。
    • 原子的直径通常在 100 到 500 皮米之间。
  • 肉眼能看见吗?
    绝对看不见。 肉眼的分辨极限大约在 0.1 毫米(100,000,000 皮米)左右。皮米是在原子尺度上衡量距离的单位,比细胞、细菌甚至病毒还要小得多,必须依靠高精度的光学仪器(如光纤光栅解调仪)进行测量。
2. 1 摄氏度对应多少皮米?
在光纤光栅传感中,1 摄氏度的变化引起的波长漂移量取决于具体的传感器设计和封装工艺:
  • 裸光纤光栅: 对于标准的 1550nm 中心波长的裸光纤光栅,其温度灵敏度大约为 10 pm/℃。也就是说,温度每变化 1 摄氏度,光栅反射的中心波长会移动约 10 皮米。
  • 增敏封装传感器: 为了提高测量精度,我们会通过特殊结构进行增敏。例如 OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor,其灵敏度通常可以达到 20 pm/℃ 至 30 pm/℃,甚至更高。
  • 低温环境: 在极低温度下(如液氦环境),灵敏度会大幅下降。此时需要使用特殊的封装,如 OFSCN® Ultra-low temperature FBG temperature sensor,其在超低温下的波长变化规律通常呈非线性(二项式拟合)。
3. 为什么我们要用皮米?
光纤光栅传感器通过感知波长的微小移动来测量物理量。主流的 OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator(光纤光栅解调仪)的波长分辨率通常可以达到 1 pm
这意味着,如果一个传感器的灵敏度是 10 pm/℃,而我们的设备分辨率是 1 pm,理论上我们可以分辨出 0.1 摄氏度 的温度变化。这种极高的分辨率正是光纤传感技术的优势所在。
您可以点击以下链接了解更多关于高精度传感器的技术细节:
OFSCN® 光纤光栅温度传感器系列
