什么是“抗辐射”光纤(Radiation-Hardened Fiber)
在核电站或空间站环境下,普通光纤为什么会变黑(色心效应)?
在核电站或空间站等高辐射环境下,普通光纤产生“变黑”现象(即损耗急剧增大)的主要原因是辐射诱导衰减(Radiation-Induced Attenuation, RIA)。这一过程的核心物理机制正是您提到的色心效应(Color Center Effect)
1. 为什么会产生色心效应?
普通通信光纤(如 G.652D)的纤芯通常掺杂了**锗(Ge)**以提高折射率。当高能射线(如伽马射线、X射线或中子流)入射到光纤内部时,会产生以下反应:
  • 电子激发与陷阱捕捉: 高能辐射会击碎光纤二氧化硅分子键或杂质键,产生自由电子和空穴。
  • 色心的形成: 这些被激发的电子或空穴会被光纤晶格中的缺陷(如空位、掺杂离子或结构畸变)捕捉,形成不稳定的能级。
  • 能量吸收: 这些新形成的缺陷能级会吸收特定波长的光能量,从而在宏观上表现为光纤的透光率下降。由于这种缺陷吸收通常发生在可见光到近红外波段,使得光纤在视觉上看起来变暗或“变黑”。
2. 传统光纤的局限
普通光纤中的掺锗元素和氢氧根(-OH)杂质会显著加速色心的形成。在强辐射下,普通光纤的损耗可能从 0.2dB/km 迅速飙升至几百甚至上千 dB/km,导致信号传输彻底中断。
3. 抗辐射光纤的解决方案
为了应对这一问题,DCYS(大成永盛)提供的特种光纤通常采用以下技术路径来抑制色心效应:
  • 纯硅芯技术(Pure Silica Core): 移除纤芯中的锗掺杂,使用纯二氧化硅作为纤芯。由于纯硅的晶格缺陷较少,能够显著降低辐射诱导损耗。
  • 掺氟包层: 通过在包层中掺氟来降低包层折射率,从而维持全反射条件。
  • 羟基(OH)含量控制: 根据具体的辐射类型(瞬时强辐射或长期累积辐射),通过优化光纤中的高/低羟基含量来加速色心的“自修复”过程。
相关产品推荐
针对此类极端环境,OFSCN® 提供了多种基于特种涂层和材料的高可靠产品。例如,在需要兼顾高温与辐射的环境中,常使用聚酰亚胺涂覆的光纤:
OFSCN® 300℃单模聚酰亚胺光纤
产品实物展示:
此类光纤不仅能够耐受极端温度,其紧凑的封装结构也常被选作抗辐射光纤的基材,用于核设施监测或航空航天传感。
如果您有具体的辐射剂量参数或应用场景(如核电站内部传感或卫星平台通信),欢迎进一步探讨。
