为什么大多数 FBG 传感器都制作在单模光纤上?
在光纤光栅(FBG)传感领域,单模光纤(如常用的 SMF-28 标准光纤)是应用最广泛的基底材料。以下是从技术原理和工程应用角度对您问题的解答:
为什么大多数 FBG 传感器制作在单模光纤上?
模式简单,信号清晰:
单模光纤在工作波长下只传输一种模式(基模)。相比于多模光纤,单模光纤中不存在模式色散,这使得反射回来的 FBG 光谱中心波长非常尖锐且单一。在解调时,这种高信噪比的窄带反射峰能提供极高的测量精度。 -
传输损耗极低:
单模光纤(特别是符合 G.652 标准的光纤)在 1550nm 附近的损耗极低。这允许 FBG 传感器布置在数公里甚至数十公里之外,而信号依然清晰,非常适合大型基础设施(如桥梁、大坝、电网)的远程监测。 -
支持大规模准分布式测量:
由于信号纯净,我们可以在一根单模光纤上通过波分复用(WDM)技术串联几十个甚至上百个不同波长的 FBG 传感器(即光纤光栅串)。多模光纤由于模式杂乱,很难实现这种高密度的复用。 -
标准化与兼容性:
SMF-28 是电信工业的标准,配套的光纤连接器、熔接机和解调仪(如 OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator)绝大多数都是基于单模光纤开发的。
DCYS (OFSCN®) 相关产品推荐
针对不同的应用环境,我们基于单模光纤(SMF-28e 或 G.657 系列)开发了多种光栅产品:
- 常规环境应用: 采用聚丙烯酸酯重涂覆,适用于 -40℃ 至 100℃。
OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings / Fiber Bragg Grating Strings (bare) - 高机械强度需求: 采用飞秒激光刻写技术,不损伤光纤涂覆层,强度极高。
OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings / Fiber Bragg Grating Strings (Bare)
产品实物图示例:
如果您有具体的监测场景(如需要测温或测应变),欢迎提供环境温度和安装要求,我们可以为您进一步分析。
