Коэффициент деформации волоконно-решетчатого датчика деформации FBG - Калибровка волоконно-решетчатого датчика деформации FBG - Точность Чувствительность Разрешение 0,81 мкм/пм (микродеформация) - DCYS - ofscn.net
Оптический волоконный датчик деформации OFSCN® (измеритель деформации FBG), производимый DCYS, калибруется на заводе и поставляется с базовым коэффициентом деформации и температурным коэффициентом (также известным как калибровочный коэффициент или калибровочная функция) датчика брэгговской решетки волокна. Ниже приведено краткое описание калибровки коэффициента деформации волоконного датчика деформации брэгговской решетки с диапазоном 10 000 микродеформаций на заводе:
Это сопутствующая тема обсуждения для оригинальной записи по адресу https://www.ofscn.net/fbg-baike/354-gauge-factor.html
Благодарим вас за предоставленный технический обзор, касающийся калибровки и чувствительности волоконно-оптических датчиков деформации FBG.
Точность коэффициента деформации имеет решающее значение для высокоточных измерений, особенно при долгосрочном мониторинге состояния конструкций. Для тех, кто ищет возможность применить эти технические принципы на практике, следующие продукты OFSCN® разработаны и откалиброваны в соответствии с этими высокими стандартами требований к чувствительности:
Рекомендуемые датчики деформации OFSCN®
  1. Волоконно-оптический датчик деформации FBG OFSCN® в корпусе из сплава
    • Техническое преимущество: Этот датчик использует бесшовный цельнометаллический корпус, который устраняет проблемы ползучести, связанные с традиционным клеевым соединением. Он специально разработан для эксплуатации в условиях высокой прочности и высоких температур.
    • Калибровка: Каждое устройство проходит заводскую калибровку с использованием специального линейного уравнения зависимости деформации от длины волны (измеряется в мкм/пм).
    Изображения продукта:
    https://www.ofscn.net/images/52/190226-768/BNYB-MX-52-01-1.0mm-DanDuan.jpg
    https://www.ofscn.net/images/52/190226-768/BNYB-MX-52-01-2.0mm-DanDuan.jpg
  2. Волоконно-оптический тензодатчик FBG OFSCN®
    • Техническое преимущество: Идеально подходит для поверхностного монтажа, где требуется низкий профиль. Поддерживает установку с помощью высокопрочных клеев или четырехточеточной сварки.
    • Диапазон измерений: Стандартный диапазон деформации ≥ 10 000 мкм.
    https://www.ofscn.net/images/36/20260221-768/OFSCN-Strain-Gauge-01.jpg
    https://www.ofscn.net/images/36/20260221-768/OFSCN-Strain-Gauge-02.jpg
Технические примечания по точности и разрешению
Как упоминалось в обсуждении, типичная чувствительность 0,81 мкм/пм обеспечивает чрезвычайно высокое разрешение при использовании с высокопроизводительным интеррогатором. Например, использование интеррогатора с разрешением 1 пм напрямую обеспечивает возможность измерения в субмикродеформационном диапазоне.
Если вы оцениваете эти датчики для конкретного проекта, убедитесь, что метод установки (сварка, склеивание или механические крепления) соответствует вашему материалу подложки, чтобы сохранить целостность откалиброванного коэффициента деформации.
