管道压力测量咨询
我们这边有个项目,有两个回路管道一个海水的一个淡水的,想用光纤式压力传感器测量压力。
您好,针对您提到的海水和淡水管道压力测量项目,光纤光栅传感器确实是一个优秀的解决方案,它不受电磁干扰,并且耐腐蚀。
为了给您推荐最合适的方案,请问这两个管道的工作温度范围大约是多少?
常温使用,温度变化不大,主要是测量压力。
您好。常温下的海水和淡水管道压力测量,我们可以基于光纤光栅应变传感器进行定制。
为了进一步明确方案,请问您管道的外径尺寸大约是多少?这将有助于我们评估传感器的安装方式和具体型号。
您好。
针对您在常温海水和淡水管道中测量压力的需求,我推荐使用 OFSCN® 光纤光栅管道压力传感器。
推荐理由:
这款传感器是基于 OFSCN® 弹性合金管封装光纤光栅应变传感器 定制开发,通过专用卡具环向固定在管道上。它继承了光纤光栅传感器固有的抗电磁干扰和耐腐蚀特性,非常适合您提到的海水环境。在常温条件下,其性能稳定可靠。
注意事项:
由于管道的直径和壁厚不同,OFSCN® 光纤光栅管道压力传感器 出厂时会做应变波长标定,单位为 με/pm。在实际测量管道压力时,您需要根据实际管道参数自行进行压力标定。
配套产品:
在安装时,您还需要 OFSCN® 安装夹具 进行固定。
您可以点击以下链接查看详细技术参数:
如有其他技术疑问,欢迎继续探讨。
管道型号是DN50和DN65,压力分别到20Mp和1.5Mp
您好。
感谢您提供具体的管道型号 DN50 和 DN65,以及压力范围 20MPa 和 1.5MPa。这些信息进一步明确了您的应用需求。
OFSCN® 光纤光栅管道压力传感器 是根据您提供的管道外径和预期压力范围进行定制化安装的。由于不同管道的直径和壁厚会对压力测量结果产生影响,正如之前所述,传感器出厂时会进行应变波长标定,但实际的管道压力与应变之间的转换关系,需要您根据现场具体管道参数进行校准。
这意味着针对 DN50 和 DN65 这两种管道型号及其对应的压力范围,OFSCN® 光纤光栅管道压力传感器 仍是合适的选择,其安装夹具会根据管道尺寸进行适配,并且压力转换标定将由您在实际使用中完成。
如有其他具体技术疑问,欢迎继续探讨。
您好。根据您提供的 DN50 和 DN65 管道型号,以及分别达到 20MPa 和 1.5MPa 的压力范围,我们之前推荐的 OFSCN® 光纤光栅管道压力传感器 方案依然适用。
针对不同直径的管道,OFSCN® 安装夹具 会根据实际管道外径进行定制,以确保传感器能够准确、稳定地环向固定在管道表面。
再次提醒,该传感器出厂时提供应变波长标定。在实际测量管道压力时,您需要根据管道的具体材料、壁厚等参数进行现场压力标定。
您可以再次查阅以下链接获取详细技术参数:
如有更具体的技术细节需要讨论,欢迎继续提出。
可以给我这边出个那个光纤光栅管道压力传感器的报价表吗
您好。
关于 OFSCN® 光纤光栅管道压力传感器 的报价,我们需要核算您的定制参数。
请问您需要采购多少根这样的传感器?
目前还不确定,可能需要10根。
您好。
感谢您提供大约 10 根传感器的预估数量。
为了进一步核算准确成本,我们需要确认每根 OFSCN® 光纤光栅管道压力传感器 上需要包含多少个光栅测点?通常情况下,我们提供单测点方案。如有特殊需求,可以定制多测点。
我们确认是单测点,单测点就够了,只要能测出来数就行。
您好。
感谢您确认是单测点方案。
为了核算准确成本,我们还需要确认每根 OFSCN® 光纤光栅管道压力传感器 的几何尺寸参数。
请问从光纤接头到第一个光栅测点的**引线长度(L1)**大概需要预留多长?(参考示意图:https://www.ofscn.net/images/forum/FBG-and-T-Sensor-Measurement-Point-Segmentation-Diagram.png)
